Restaurando suelo de madera
  • Restaurando suelo de madera
    Hola a todos y gracias de antemano!!!
    Estoy restaurando el suelo del interior de mi dufour 31, y después del decapado y lijadita de las maderas (Han quedado como nuevas). Mi pregunta es: LACA o BARNIZ
    Una ronda para todos
    Cristian
    Re: Restaurando suelo de madera
    Barniz bi componantes , para que dure .
      Como te dicen arriba mejor barniz bicomponente pero asegúrate de comprar el adecuado para interiores y suelos, ya que el de exteriores normal y corriente resbala mucho mas.
      En el blog de mi firma puedes ver como arregle el mío.
        Respuesta: Restaurando suelo de madera
        Kibo, que maravilla de velero!!!
        Utilizastes Epifanes?¿? Tienes más datos para buscarla bien?
        Saludos y muchissimas gracias a todos por la ayuda!!!
        Quedará genial
          Saludos, muy interesante tu blog, hoy no lo puedo mirar con calma porque entre votar e ir a buscar rovellons no me puedo entretener. Pero así por encima no he visto ni rastro del freno de obenque que tienes en el avatar.
          Ya me entretendré.
          Hay blogs que son una mina.
            Muy bueno Kibo, felicidades por tu blog en general.
              Gracias a todos por los comentarios acerca del blog.
              Te cuento respecto al barniz:
              Tengo un amigo que es un grandísimo ebanista, y ha realizado obras de restauración en catedrales, casinos, museos, etc...
              Un truco que utilizan diversos astilleros actualmente para el suelo y para los muebles de los barcos es el siguiente:
              Normalmente se utiliza barniz mate para los interiores, para que no quede todo EXCESIVAMENTE brillante. Sin embargo, si utilizamos este barniz exclusivamente, el resultado final despues de sus siete u ocho manos de rigor, es el de un brillo como "velado", sin gracia. El truco para evitar esto es dar las primeras manos con el mismo barniz (de la misma marca y gama) pero en brillante. Luego, damos las dos últimas manos en barniz mate, y al ser aplicado sobre una base brillante, el resultado es el de un barniz reluciente pero sin brillos.
              Recordad que si la madera se lleva a su estado virgen antes de barnizar, la primera mano de barniz debe ir diluida entre un 40% y un 50%, para que penetre bien en la madera y vaya cerrando poros adecuadamente. Cada mano posterior va reduciendo ese porcentaje de disolvente o aguarras (white spirits) hasta que las últimas son de barniz puro al 100% sin diluir. Y entre mano y mano, una pasadita de lija de 400 para que las sucesivas capas vayan agarrando adecuadamente.
              Respecto a marcas, hay mucha oferta y variedades. Cada uno tiene sus preferencias, pero a mi me gusta Epiphanes, ya que no oscurece la madera, proporcionando un tono ambar que a la teka y al iroko les sienta fenomenal.
                Ostras si que me suena ephifanes, un amigo mio me hablo maravillas de ella. no recordaba el nombre.
                Pues seguiré con el trabajo. Estoy ya en el lijado final y en unos dias empiezo con el barniz.
                Saludos y muchissimas por los consejos!!!
                Cristian
                  Perfectas las explicaciones de Kibo.
                  El utilizar barniz brillante en las primeras capas da también mayor sensación de "profundidad" al acabado final.
                  Sólo recomendarte mucho cuidado con el polvo, no utilizar el bote de barniz directamente (para no ensuciar el resto de barniz cada vez que metas el pincel) y vigilar también las condiciones de temperatura y humedad óptimas, respetar el tiempo indicado entre capas....
                  Si te gastas dinero en un buen barniz, vale la pena hacerlo muy bien.
                  Kibo... que bonito es tu nuevo barco. No me canso de mirarlo (tengo ya hasta dolor de ojos ;-).
                    Pues ya sabes Rom, todavía recuerdo que te debo una buena paella de bogavante así que cuando quieras vienes, comes y navegas.
                      Que evolucion la tuya.....que alucine contigo.....eso es pasion!!
                      Gracias por estar en la nautica
                      SALUT
                        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                          Gracias!!! A todos por los consejos!!!!
                            Bueno,bueno, muy bien lo dedos barnices, pero todos sabemos de la importancia de preparar bien la superficial en todos los sentidos. En concreto en los suelos de barco, cuando por fin se acomete el barnizado, es fácil que el anterior barniz este fatal y haya traspasado el polvo y la suciedad, y si se barniza así queda oscuro ese sitio. Como la capa de madera es fina tampoco se puede lijar mucho, así que toca limpiar la madera... Quien me da un método infalible?
                              Originalmente publicado por bandazo Ver Mensaje
                              La capa de madera es fina en según que barcos. Otros tienen todo el suelo en madera maciza de teka y listones de limoncillo, por lo que puedes lijar hasta llegar a la madera.
