Motor 2T consume mucho aceite
  • Bricobarco Motor 2T consume mucho aceite
    Hola a todos.
    Tengo una embarcación con un motor fueraborda Mercuy 50 cv de 2 tiempos antiguo con deposito de gasolina y aceite separados. El problema es que gasta mucho aceite.
    Según dicen el problema puede estar en el mezclador y que la solución más económica sería anularlo y en su lugar poner una bomba de gasolina. Entonces el aceite se tendría que añadir a la gasolina (al 2%).
    ¿Pensaís es esa es una buena solución? ¿Sabeís si daría problemas o griparía el motor?
    Muchas gracias.
    Re: Motor 2T consume mucho aceite
    Originalmente publicado por JuanMG Ver Mensaje
    Hola a todos.
    Muchas gracias.
    Hola, es buena solución pues asi te ahorras que un dia la bomba de aceite te falle y gripes el motor, por otra parte es un poco mas engorroso tener que medir la cantidad de aceite que tienes que echar cada vez que llenas de gasolina, aunque tampoco es nada del otro mundo, te recomiendo si lo haces comprar un tubito de aceite de los que venden en la gasolinera para la mezcla y lo cortas por la cabeza, y con eso tienes tu "probeta" con libros marcados para echar la mezcla perfecta (siempre que compres el aceite por litro/s que es mas barato)
    Por cierto al anularla no tienes que poner ninguna bomba de gasolina
      Coincido con JoeTe, a mi nunca me han gustado los sistemas de automezcla.
        Cofrade te comento yo tengo una probeta que he encontrado en una nautica en la que esta un mezclador está muy bien y me costo 2€ y para mi mejor que en tubo de aceite
        Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
        http://velerocasper.blogspot.com.es/
          Respuesta: Motor 2T consume mucho aceite
          Hola, pues como dice joete tampoco cuesta tanto mezclar tu mismo al 2% el aceite, yo lo hago, bueno, mi motor no tiene deposito de aceite, pero aun asi veo mejor hacer tu la mezcla manualmente.
          Yo compro la botella de repsol de 1l que ya te viene ella con unas marcas y asi ya calculas tu, ademas si un dia quieres echarle un poco mas de aceite, por ejemplo al haber estado el motor parado bastante tiempo pues yo le echo un poquillo mas...
          Y es que eso del mezclador no lo veo yo muy fiable, por si se atasca o algo...
          Por cierto, hay garrafas de mas de 1 litro?, lo digo por que seguro que es mas barato, si hay, ¿donde las venden?, (en la gasolinera yo solamente vi las de 1 litro....)
            Si el deposito lo puedes agitar, anulas bomba y metes aceite al deposito y agitas antes de poner el motor en marcha.
            Si el deposito es grande, e interior, yo no lo haría, ya que tras largas temporadas de estar parado, se separara gasolina y aceite y hasta que no agites, no le entrara la gasofa al 2%. Y no lo agitaras hasta que no pilles un par de olas o menees todo el barco.
              Respuesta: Re: Motor 2T consume mucho aceite
              Anda, pues no habia tenido en cuenta yo eso, gracias, a partir de ahora meneare un poco el barco, jejejej.
                Compañeros, hay que menear todo lo que se pueda. Jeje.
                  Yo he tenido muchos años un motor de 2T al que hacía la mezcla, y nunca tuve el menor problema.
                  Si echas primero el aceite y luego la gasolina, la fuerza que tiene ésta al salir ya lo mezcla bastante bien. Luego, si el depósito es separable, lo agitas para completar el mezclado.
