cascada de motor
  • cascada de motor
    Hola cofrades ya estamos por aqui despues de mucho tiempo sin poder acceder al foro por motivos de trabajo ag.
    Hoy me a dejado tirado el motor Yamaha de 60cv a arrancado bien, pero alos 20 minutos se me a parado lo he destapado y me e dado cuenta que en el tercer cilindro justo al lado de la bujia tiene un poro, al intentar arrancarlo salia humo y agua, no se el tamaño del problema por eso me dirijo a vosotros con intencion de saber algo del tema.
    Gracias al señor Jose del club nautico de Valencia que me a remolcado con una embarcacion pequeña y un Yamaha de 8 cv 4 tiempos.
    Gracias a todos y muchos saludos.
    Re: cascada de motor
    Originalmente publicado por NESTORET Ver Mensaje
    Es raro, que haya salido un "poro" aunque no imposible, no será que la bujia esta muy floja y salia humo por ahí? en caso de ser realmente un poro habra sido por la corrisión que se ha ido comiendo el metal hasta llegar a ese punto, supongo que tocara soldar y seguramente quitar por lo menos la culata para poder realizar la operacion y ver que todo esta correcto, ya que es muy posible que si ha sido por corrosion puedan salir mas( tambien puede ser por error en la fabricacion y quedo en ese punto mas blando)
    ¿Es muy viejo el motor?
      Si es un poro y no se porque, el culatin se cambio nuevo hace dos años en una revision creo que por lo mismo ya te digo creo que fue por el mismo sitio
      al lado de la bujia unos 4 , 5 mm dentro pero fuera de la rosca.
      Gracias.
