Pintar/restaurar barco.
  • Bricobarco Pintar/restaurar barco.
    Hola a todos/as y unas ronditas a mi cargo....
    La pregunta en cuestion esta vez es:
    Mi pequeñin es un bayliner Capri del 88, muy bien conservado, pero lo que veo es que el casco se esta poniendo un poco "mate".
    El material, segun pone en los papeles es de fibra de vidrio, que le puedo hacer mejor y que sea , como no, bastante economico?.
    ¿Pintar?,¿pulir?, ¿algun otro material?
    Es que yo de materiales nauticos no tengo ni idea...
    Decir tambien, en caso de opiniones, tambien querria saber, ademas de nombres, precios orientativos, donde lo puedo conseguir(soy de vigo) etc...
    Es mucho pedir pero, para que estamos los clientes de tabernas??? jajajaj
    Gracias y saludos...
    Editado por última vez por peibol306; 25/11/2012, 18:04:18.
    Re: Pintar/restaurar barco.
    A pintar siempre estás a tiempo. Yo empezaría con un buen pulido y TRAS EL PULIDO, un bun encerado.
    Recuerda que el brillo lo da el pulimento. La cera solo lo conserva más tiempo, pero apenas añade lustre al pulido.
    suerte
      Pulir. No es muy caro...
      ¿Que eslora tiene?
        Originalmente publicado por truhan Ver Mensaje
        ¿Que eslora tiene?
        Pues es solo de 5m, en caso de pulir, seria solo eso o hay que hacerle algo mas?, pulimento normal de coche, por ejemplo?
        Gracias.
          Originalmente publicado por peibol306 Ver Mensaje
          Gracias.
          Yo tuve hace años una Arcoa 680 del año 74. Te puedes imaginar como estaba de mate el casco.
          Me la pulieron en Yatesport y creo recordar que no me había salido por más de 200 €. Quedó impecable. No sé que pulimento utilizaron.
          Si quieres, después, le das cera de vez en cuando. Hempel vende una en Bouzas, que es blanca y va muy bien.
          Vale la pena, queda nuevo.
            Respuesta: Re: Pintar/restaurar barco.
            Hey!!!, por lo que veo , tas cerca de mi, nop?,(quiero decir, en vigo, no?) bueno, el caso es que quiero hacerlo yo mismo..., la pregunta otra vez es, es un pulimento "normal" de coches???
            Y donde esta "hempel"??,en bouzas, ( en la iglesia al lado de la "tienda de bichos)"??
            Editado por última vez por peibol306; 26/11/2012, 02:43:40.
              Cualquier pulimento sirve, el de Titanlux, Internacional, Roberlo, etc. El que quieras, como dice mi madre el que esté de oferta. Todos te irán bien, pero recuerda leer las instrucciones de uso.
                Tengo un artículo publicado sobre Limpiar y Pulir el Casco que igual te aclara conceptos, te da algunas ideas y hasta te anima a que lo hagas tu mismo.
                El pulimento clásico Titanlux no sirve para pulir. Le falta ese toque ligeramente áspero al tacto de este tipo de productos y que es el que elimina la capa mate superficial de las viejas pinturas. En las tiendas de acesorios para coche hay productos que te sirven perfectamente.
                suerte
                  suerte
                  Gracias Enric por la aclaración y al resto de los cofrades, discupad por la metedura de pata.
                    Re: Respuesta: Re: Pintar/restaurar barco.
                    Hempel está dentro del relleno de Bouzas.
                      Respuesta: Re: Respuesta: Re: Pintar/restaurar barco.
                      Pues tomate una ronda a mi cargo y gracias.
                      Me pasare por alli cuando me cuadre en ruta...
                      Por cierto, estube viendo fotos del arcoa que comentabas, parece muy robusto, no? y seguro que lleva un motor grande..., pues para ser antiguo me gusta mucho.
                      Por cierto, otra pregunta, para pulir, ¿a mano o taladro?, lo digo porque no tengo el accesorio ese de poner al taladro que es un disco, pero bueno, no creo que valga mucho...
                      Gracias a todos/as, copas y saludos...
                        Llevaba un motor OMC de 205 CV.
                        Es una lancha con mucha manga y muy cómoda para su eslora, con un casco de los que ya no se hacen,muy marinera.
                        Ya te digo, yo no la pulí, pero pienso que lo suyo es darle con una pulidora con lanilla.
                        Yo estoy en Punta Lagoa. ¿En que puerto estás tú?
                          Hola!!, digo!: Pulidora con "lanilla"?, que es eso exactamente???
                          Pues yo estoy en el pantalan de bayona...
                          Veo "opciones" y ya comentaré...
                            Si, lo tienes en bouzas y su gente muy amable. Preguntales de todo que no tendran reparo en aconsejar etc. Para esa eslora no habria problema en que te lo hicieras tu mismo. Aparte del ahorro, empezaras por conocer mejor tu barco.
                            Buen sitio Punta Lagoa,,,,,pero a ver cuando se abre el bar !!!!!!
                              Como andan de precio los amarres en punta lagoa?? (para 5m. por ejemplo)
