agua dentro del mastil
  • agua dentro del mastil
    el caso es que vengo observando que la base del mastil siempre esta mojada, supongo que entra agua de lluvia por las drizas o algun cable, estaba pensando en hacer un pequeño taladro a forma de drenaje, ya que veo microgrietas en la base y prefiero que el agua que entre salga, alguien tiene experiencia en el tema? se trata de un palo no pasante
    MMSI 224647240
    Re: agua dentro del mastil
    Pon una foto para verlo así a pelo ni idea, puede ser incluso que la base del palo este más hundida que el resto de la cubierta
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      De normal la carlinga ya lleva drenaje, pero si tienes agua retenida dentro del mastil hazle un taladro en la parte mas inferior para que pueda salir, sino se pudrira la parte baja
      SALUT
        En un palo pasante, es normal que entre algo de agua. Yo he hecho un pequeño taladro justo en la base del palo por donde se drena y canaliza a la sentina y ningun problema.
        Lo que no entiendo es que si no es pasante, al no tener fogonadura, creo que el agua no deberia de proceder del palo.
