Fisura en la culata de un motor sole
  • Fisura en la culata de un motor sole
    Tengo un amigo que ha comprado de segunda mano un motor sole de 12 cv.
    Lo está preparando y se ha dado cuente que tiene una fisura en la culata. Sabeis si se puede soldar ese material, - parece acero de fundicion-, ¿o bien con soldadura fria pudiera quedar bien??.
    Os agradeceria y estais invitados a unas birras bien fresquitas por vuestras opiniones.
    Re: Fisura en la culata de un motor sole
    Hola, pues lo tiene mal porque las soldaduras en los motores quedan como un churro y al cabo del tiempo se vuelven a abrir, lo sé por sufrirlo en mis propias carnes por tres veces, con las movidas consecuentes.
    Mejor comprar la tapa nueva.
    Con lo que yo gasté intentando arreglar mi motor, hubiera podido comprar uno nuevo, es mi consejo.
    Saludos y que tengaís suerte.
    Editado por última vez por Planeta Agua; 26/09/2007, 23:28:50.
    HermanA de la Costa
      Apoyo la mocion de Doña Planeta,,,
      mucha solicitacion mecanica por compresion y golpeteo de valvulas, en una culata, diesel por mas inri
      Pieza nueva.
      Editado por última vez por malamar; 27/09/2007, 13:26:13.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Repetido
        ..la lontananza sai
        é come il vento
          Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
          Apoyo la mocion de Don Planeta,,,
          Querida malamar, un saludo desde las tierras del NE, que te vaya muy bien.
          HermanA de la Costa
            Hola,primero donde esta la fisura,hay fisuras en las culatas que no afectan al buen funcionamiento de esta.2º las culatas se pueden comprobar en un taller de rectificados,para un turismo el precio por comprobarla son +- 40 euros.hay culatas con fisuras en motores de turismos diesel funcionando bien 3º observa la fisura visualmente por ver si aprecias algo mas que nos puedas aportar.
              Las fisuras de este tipo se pueden arreglar sin ningun tipo de problema, la unica cuestion es el precio.
              La culata la ponen en un horno para que coja temperatura, cuando ha llegado a la adecuada se procede a la soldadura y se vuelve a introducir en el horno, para finalmente dejarla enfriar.<este procedimiento es caro pero efectivo y solamente vale la pena efectuarlo cuando la pieza a soldar vale una pasta.
              Primero yo preguntaria lo que vale la culata nueva y luego comparar.
                yo tengo un sole12 y lo que hice fue comprar una culata y listo
                en resto es perder el tiempo y dinero pero siempre
                antes de hacer nada que lo vea un mecanico y luego actuas
                  Hola cofrades, yo anteriormente tambien tenia un sole de 12 cv, lo mejor es cambiar la culata, la verdad es que tampoco no son tan caras, de verdad. Si entras en la pagina de sole diesel, encontraras todas las referencias del despiece de tu motor. Llama a sole y que te digan lo que vale. Por cierto, si es un manitas en esa misma pagina de sole, encontrara el manual de mantenimiento y montaje, alli te explicara como debes cambiarla.
                  Un saludo y recuerda que hay unas rondas pagadas.
                    Originalmente publicado por MIKY Ver Mensaje
                    En el caso de mi motor siendo reparado de esta manera duró unos meses (usándolo) y la broma costó hace la pila de años sobre 1700 Euros. En mi caso la fisura estaba en el bloque motor.
                    HermanA de la Costa
                      Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
                      Suscribo punto por punto. Me gasté casi seis mil euros en reparaciones un solé 12 CV que costaba menos nuevo.
                      "Manzana in corpore zano" Yomismo
                      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                      http://www.chemamoreno.com
                        Malamar no se equivoca: El Macho con la flecha y la Hembra con la cruz.
                          la mejor y mas barata solucion una nueva muverde diselo a tu amigo
                          El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                          Lope de Vega: 1588
                            Me parece que somos mayorìa en este caso, compra una nueva, yo tampoco me fio de la reparación. De todas maneras yo la mandaría a Sole, son gete seria, con lo que te diran la mejor solución.
                            IRRINTZI
                              Yo tambien fuí creyente, en su dia la soldé y la cagué, ahora el barco es
                              de uno de Port Boú que domina "casi" todo Port Bou, yo, luego no lo denun-
                              cié, porque esto no son los U.S.A. deS.A:fortU.nadamente. Jejejejeje.
                              Miahpaih
                              Nunca creas en los que dicen creerte, desconfia de tí mismo.
