Acelerador fuera borda pierde gas
  • Acelerador fuera borda pierde gas
    Saludos a la cofradía,
    En mi velero uso un fueraborda TOHATSU de 8CV, 2T, que me va muy bien aún con sus casi 22 años. No obstante, el acelerador no se queda fijo cuando lo suelto y esto hace que sea un tostón tener que empuñarlo todo el rato, pues la posición es algo incómoda. Puedo dejarlo suelto unos segundos, pero eseguida empieza a desacelerarse. Solo consigo que mantenga el gas a muy bajas revoluciones, pero esto en mar abierto no es práctico.
    Alguien conoce algún método para solucionar esto? Hay que cambiar alguna pieza?
    Gracias a todos
    Respuesta: Acelerador fuera borda pierde gas
    No sera que en el motor lleva o le falta algun muelle??(como el de los coches digo....)
      Re: Acelerador fuera borda pierde gas
      Si tiene tantos años el pobre debe tener holguras por todos lados.
      Deberás mirar el brazo por su parte inferior y buscar si tiene un freno o abrazadera que ajuste el eje del acelerador. Generalmente se ajustan con un tornilllo. Si no dispone de esto, deberás darte maña y adaptar una pieza que haga fricción sobre el eje para que lo aprete y no lo deje volver. O mucho mejor que el mecánico que hace el mantenimiento te de una solución. Suerte.
      La cerveza y las mujeres primero
        Tengo el mismo problema que el cofrade antipodas en otro Tohatsu de 18 C.V. y no tan viejo como el suyo.
        Por más que busco , no encuentro ninguna manera de que se mantenga el puño acelerado . ¿Puede ser que vengan de fábrica sin ese sistema?
        Navego luego existo
          mira en este link que anexo en la página 28 explica el mando popero pieza a pieza :
            es en la 33
              Pues son la 28 y la 30. Lo que pasa es que el croquis está duplicado, uno para cada lista de piezas.
              La pieza 17 es el freno que ajusta el mando para que no se vuelva, por medio de la rueda 18. Se aprieta y el puño va más duro. Si te pasas, no va.
              Hale, y darle las gracias al Makoki por facilitar el manual.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                a Makoki II
                a Kane
                Y a buscar esas piezas o fabricarlas porque no están por ningún lado.
                Navego luego existo
                  Salud
                  El modelo de motor no debe ser el mismo .
                  Lo he comprobado y no tiene nada parecido a las piezas 17 y 18 del manual que se adjunta .
                  Habrá que buscar en otro sitio .
                  Navego luego existo
                    Ponle "una pinza de la ropa" que pille al eje, bien ajustada al mango para que no baile y a tirar.
                    Ojo con las comillas
                    Carlos
