Pronosticador de tormentas
  • Pronosticador de tormentas
    Hola grumetes,
    Tenía pensado regalar un pronosticador de tormentas (en inglés lo llaman stormglass) estas navidades a un amigo, ya que él también tiene un barco y me parece bonito y original como elemento decorativo. Lo único es que no acabo de entender muy bien que es lo que contiene el tubo de cristal ni como se transforma la materia en su interior... Agradecería que si alguien lo sabe me lo explicara un poco.
    Aquí podéis verlo: www.darrera.com/detalle-producto.php?d=2&id=201
    Re: Pronosticador de tormentas
    El cofrade Retrever tiene uno, pues se lo vi el otro día, lo que no te puedo explicar es como funciona, aunque debe de ser por medio del dibujito de debajo
      Se basa en las diferentes formas de cristalización de una disolución en función de la presión y temperatura.
      The liquid within the glass is a mixture of several ingredients, most commonly distilled water, ethanol, potassium nitrate, ammonium chloride, and camphor. This specific mixture was developed by Admiral Robert FitzRoy and used on his voyage with Charles Darwin on the HMS Beagle.[1]
      During the historic voyage, FitzRoy carefully documented how the storm glass would predict the weather:[2]
      • If the liquid in the glass is clear, the weather will be bright and clear.
      • If the liquid is cloudy, the weather will be cloudy as well, perhaps with precipitation.
      • If there are small dots in the liquid, humid or foggy weather can be expected.
      • A cloudy glass with small stars indicates thunderstorms.
      • If the liquid contains small stars on sunny winter days, then snow is coming.
      • If there are large flakes throughout the liquid, it will be overcast in temperate seasons or snowy in the winter.
      • If there are crystals at the bottom, this indicates frost.
      • If there are threads near the top, it will be windy.
      In 1859, violent storms struck the British Isles. In response, the British Crown distributed storm glasses, then known as "FitzRoy's storm barometers," to many small fishing communities around the British Isles that were to be consulted by ships at port before setting sail.
      http://en.wikipedia.org/wiki/Storm_glass
      (Hay más cosas igual de interesantes)
      Editado por última vez por Kane; 27/11/2012, 19:43:49.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Originalmente publicado por piratilla85 Ver Mensaje
        Hola grumetes,
        Buenas tardes,
        Yo tengo uno en casa. Incluyo el link en donde me aclararon las mismas dudas que tú planteas:
        Es un objeto muy interesante, pero frágil si va a estar en un barco.
        Salud,
          Que precio tiene? No lo he encontrado.
            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
            Si te sirve de referencia: 20 dólares australianos, pagados directamente en la tienda.
            Salud y unas rondas,
              Respuesta: Pronosticador de tormentas
              Me gusta la estética. Muy bonito e interesante. ¿Pero funciona? Si predice con más de dos horas de antelación perfecto. Sinó ya me quedo con el mio, creo que mucho más económico (abajo pongo la foto) Lo predice con exactitud, pero en tiempo real, lo único que hay que poner una pegatina que diga Temporal donde dice Terremoto. Y sustituir la cola (simple cordel deshilachado) cada vez que sobrevivamos a un temporal.
              Editado por última vez por Geronimo; 27/11/2012, 20:26:24. Razón: No se ve la foto
                ¿Y un poco más cerca?
                Originalmente publicado por Larsen Ver Mensaje
                  Re: Respuesta: Pronosticador de tormentas
                  Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                  Muy bueno.
                  Yo tengo el tipico del fraile que señala con una vara. La vara va atada a un pelo animal que se expande o contrae dependeiendo de la humedad y la hace bascular. En fin...
                    Muchas gracias por toda la información, ya tengo más claro como funciona
                    Sé que hay varios fabricantes de stormglass, pero el que quiero regalar es el de Weems & Plath (el del link que he puesto en la pregunta), es un poco más caro, pero es una marca muy buena de artículos náuticos de decoración.
                    En cuanto a la fragilidad del instrumento para tenerlo en un barco, como comenta Larsen, éste puede colgarse en un mamparo, por lo que no hay riesgo de que se caiga y se rompa.
                      Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
                      Muy bueno.
                      jejeje ese lo tengo yo también, pero en casa
                        ¡¡coñe!!... pero no vas a llevar un burro en el barco (al menos de los de 4 patas )
                        con este otro pronosticador del tiempo (no solo de tormentas) no tendras problema en el barco...
                        si el cartel con la leyenda te parece muy grande, le echas una foto, lo imprimes reducido y lo guardas en la mesa de cartas. Para el "sensor" seguro que encuentras muchos sitios en tu barco donde ponerlo...
                        de nada, de nada... no hay de qué!!!
                        pd... lo siento no tengo las instrucciones en castellano...
                          No cito a AXN para no repetir toda la foto pero
                          el del fraile también lo conozco. En realidad és un higrómetro. Y funciona como tal. Pero si es de pelo animal es de los baratos, los buenos, vaya, los mejores higrómetros en el antiguo sistema "analógico" son de cabello de mujer rubia. Responden mejor a las dilataciones o contracciones en presencia o ausencia de humedad respectivamente.
                            "los mejores higrómetros en el antiguo sistema "analógico" son de cabello de mujer rubia."
                            ¡Ojito!... Los comprados en los chinos son de rubia teñida. ¡Ná que ver!
                            Lapin
                              Originalmente publicado por Lapin Ver Mensaje
                              Lapin
                              Sí, o incluso de pelo auténtico, aunque no de cabello.
