Como instalar un temporizador?
  • Como instalar un temporizador?
    De nuevo lanzo un mensaje de ayuda a quien sepa como llevar a cabo lo que quiero hacer
    A fin de optimizar al máximo la energía de abordo durante los meses de verano, quería poner un reloj al encendido de la luz de fondeo, de tal manera que se encienda cuando ya hemos cenado y bebido (que muchos días nos olvidamos ...) y se apague a eso de las 6, que ya hay luz y no tener que esperar a que nos levantemos ...
    Re: Como instalar un temporizador?
    hay que valorar si lo que ahorras en luz lo vas a gastar manteniendo "vivo" el reloj del temporizador.
    por otra parte si desconectas el temporizador lo vas a tener que poner en hora cada vez que lo vayas a utilizar y te vas a olvidar igual que con las luces
      Déjate de relojes, temporizadores, circuitos y demás complejidades.
      Pon una luz de LEDS y te olvidas del consumo. Incluso te saldrá más barato.
      ¿Que está 3 horas dada sin necesidad?...¿y qué?... ¿Has calculado lo que consume una bombilla de LEDS durante 3 horas?...
      Pues eso!
      Buena proa!
        Lo mejor poner LED's y olvidarte del consumo, si además quieres trastear y automatizar puede poner un sensor como este:
        Lo tienes aquí
        Aquí otro más barato
        Editado por última vez por Islanautica; 28/11/2012, 18:31:39.
        Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
          Buenas noches,
          Yo cuando paso una noche fondeado simplemente meto hielo al frigo (aún así aguanta bastante por la placa de hielo que se forma), y con una luz de led con pila recargable de litio, la izo para que se vea bien, y las baterías desconectadas...la luz la tengo lámpara tipo mecánico y un candil de led onnidirecionales, no consumen nada.
            y poner un sensor crepuscular? se enciende cuando anochece y se apaga al amanecer, yo lo tengo en casa con las luces exteriores y me olvido del tema
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
              Lo tienes aquí
              no lo habia abierto , lo secundo
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Lo mejor poner led, no consume nada y te olvidas de problemas
                Socio de ANAVRE
                  ¿Y un enchufe temporiizado? baratito baratito
                    Mi luz led consume 0,1 A. ¿Mejor solución que esa?
                      Con esos consumos!!! es poquísimo!
                        ¿Los leds están homologados?
                        scipio
                          Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                          scipio
                          ¿Las lámparas incandescentes están homologadas? Por favor !!
                          Simplemente tienen que verse a las millas correspondientes dependiendo de la eslora, hay lamparas Led especificas para luces de navegación que cumplen esos requisitos.
                            scipio
                            Normativas, para los que gusten de lectura ...
                            BSH IMO USCG RINA ABYCA-16
                            Las luces de navegación tienen que estar homologadas y las bombillas que se usen en ellas forman parte de la homologación de la luz, por lo que no se puede cambiar sin ton ni son, pero como dice Islanáutica, mientras se vean......
                            No creo que un inspector se ponga a destapar las luces con lo que cuesta hacerlo, solo por el hecho de ver si está homologada. No demos ideas
                              Originalmente publicado por Aleix Ver Mensaje
                              creo que a parte del consumo al compañero aleix le preocupa el olvidarse de encender y apagar el fondeo, creo que devido a su pedazo nevera en la que entran perfectamente cuatro cajas de botes de
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
