altura de ola o pendiente
  • altura de ola o pendiente
    Quería que algun experimentado me resolviese la siguiente duda:
    Navego en el atlantico y siempre que salgo, sea cual sea la epoca, es muy comun encontrar altura de ola entre 2.5 a 4m.
    obviamente una vez en el mar esto se corresponde con una mar de fondo, es decir entre 2 crestas pasan 10-15segundos por tanto la ola es de lo mas inofensivo. es divertido recordar como en el valle a menudo se deja de ver la costa durante un par de segundos.
    mi duda viene desde este verano: me tope con unos nubarrones no predichos en el parte del tiempo que se levantaron en menos de 1 hora y desaparecieron en unas 4h. durante mi estancia bajo lo que encaja con la definicion de nortada (portugues) aparecieron unas olas monstruosas; y no por su tamaño -que pese al cague- podria cifrar en 2,5m aprox (valle-cresta) si no por que llegaban cada 3 segundos. parti el soporte del timon en 2 puntos y la caja del timon casi en un tercio. y apenas estuve media hora. las olas llegaban de 2 direcciones distintas y habia que estar haciendo una terrible fuerza para que no te cogieran de lado.
    como pienso, unas olas de 2m son muy dañinas si arrivan con periodo de menos de 4 segundos, mucho mas que una de 10m en periodo de 30segundos
    es cierta la afirmacion anterior?
    si es cierta la afirmacion anterior por que en los partes no se le da relevancia a la pendie te de la ola? podria poner una formula de calculo respecto al periodo y altura aunque no veo practico estar calculando cosenos para algo que considero un dato esencial.
    estoy en lo cierto?
    Re: altura de ola o pendiente
    En alginas páginas de meteo como el Windguru te da el periodo de las olas. Este dato no lo da para todas los sitios pero normalmente, si lo da para la zona atlántica. Todo lo que baje de 10seg. malo malo.
    Esta es la famosa conversación que tenemos los "atlánticos" con los "mediterráneos". En el Med una hola de 2 metros ya es respetable y sobretodo muy incómoda. En el Atlántico hasta 4m es un paseo campestre.
    Y la única diferencia es el periodo de ola.
    El Med es "pequeño", el fetch de la ola siempres es muy pequeño y no llega a estirarse, vamos, que no llega a crearse el mar de fondo.
    ¡¡¡TABERNERO, UNA DE PULPO Y MUCHO RIBEIRO!!!
      Tras leer atentamente tu descripción del oleaje...
      ¡ BIENVENIDO AL MEDITERRÁNEO !
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Respuesta: altura de ola o pendiente
        La pregunta que yo me hago es, ¿que ola puede hacer mas daño?, una del Mediterraneo no tiene la fuerza de una del Atlantico. No se de que forma, ya me gustaría , pero creo que debe de condicionar la forma de navegar en uno u otro.
          Ojo con el mediterráneo, no hay que menospreciar la fuerza de sus olas y mucho menos si son olas con viento!
          Mirad este video y luego me contáis...
          Sucedió entre las Baleares y Cerdeña
          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
          NUNCA SE RENDÍA...
            Re: Respuesta: altura de ola o pendiente
            Originalmente publicado por Clapton Ver Mensaje
            Hola
            Esa misma pregunta se la hice a un conocido que venia de dar la vuelta al mundo en su catamaran :"sin duda la ola del Med es la que mas fatiga los materiales y al patron".
            Otra prueba fue en la salida de la Volvo pasada con un temporal mediterraneo y donde algun barco tuvo serios problemas recorridas apenas algunas millas .
              Una vez, navegaba en Vizcaya en un dia precioso de verano. Habia viento sur racheado, y mar en calma. (El viento sur vá de la costa hacia el mar, suele aplanar el mar, si no hay mar de fondo).
              Repentinamente se produjo lo que llamamos una Galerna (Virazón en otros sitios), repentino cambio al Norte, con vientos muy muy fuertes, que suele durar unas 2/3 horas.
              Las olas que se levantaron, hicieron que las pasara canutas, con mi Fortuna9, ya que ése dia no llevaba velas e iba a motor.
              Al ser una incidencia repentina no habia fetch, y por tanto la ola no venia formada, y eran tan continuas y cabronas como las del mediterráneo. Yo les calculo 2/3 metros, pero de una verticalidad que el pobre barco, subia y bajaba (Mar de amura) como un potro.
              Las olas de mar de viento (No el de fondo) son insufribles...pero no exclusivas del Mediterráneo!
                Hola a todos.En la aemet dentro de prediccion maritima y abajode la pagina en enlaces externos,prediccion de viento y oleaje. Tienes los datos de periodo pico , periodo medio , mar de fondo , mar de viento , direcciones etc,por zonas muy especificas , asi como estos datos en tiempo real.
                  Originalmente publicado por Tasmanio Ver Mensaje
                  Esto me lo he preguntado siempre y aparentemente es una contradicción con lo que comentáis, ¿por qué un periodo Tp > 10 segundos se marca como "peligroso" con asterisco en las tablas portuarias? ¿tal vez el asterisco no significa "peligroso"? ¿Tal vez Tp es otra cosa? estoy hecho un gran mar de dudas
                  ¿Alguien que me aclare por qué se marcan con asteriscos olas con periodo superior a 10 segundos? Muchas gracias e invitados quedáis
                    Respuesta: Re: altura de ola o pendiente
                    Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                    -- Ufffffffff se mueve como una peonza; ademas parece que recibe viento desde rumbos diferentes .....
                    - JJ
                    Sin riesgo ...
                    no hay gloria.
                    EA 7 ASE
                      Originalmente publicado por JoseA Ver Mensaje
                      Porque hay una relación directa entre Hs yTp. Es decir a mayor Tp mayor Hs y a mayor Hs tambien mayor Tp.
                      Puedes leer algo sobre ésto en : http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstre.../REDACTADO.pdf y aquí: http://www.puertos.es/oceanografia_y...PdE/index.html
                        LA fuerza es relativa, pero ahí está.
                        La estructura de un superpetrolero no se entera con la ola del med, en cambio sufre mucho mas con ola larga, cuando pilla dos senos en proa y popa y una cresta en el centro.
                        Yo con un barco pequeño me quedo con la ola larga sin duda.
                        Hace tiempo, y hasta creo que en esta taberna se hablaba del tema y alguien comentaba que en el mediterráneo la eslora mínima para llevarlo "un poco mejor" eran unos 12m y yo estoy de acuerdo
                          Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
                          Claro, también está relacionado Vv con la altura de la ola, pero entiendo que el periodo tiene su importancia por sí mismo en la navegación, como empezó diciendo navegantecp, lo aparentemente paradójico es que él entiende un periodo corto como peligroso y en las tablas portuarias parece lo contrario.
                          ¿Qué os parece a vosotros? Un periodo elevado implica más rompientes al llegar la ola a la costa, ¿será por eso el peligro?
                          Unas rondas para despejar la mente
                          Editado por última vez por JoseA; 01/12/2012, 09:50:40.
                            en efecto, como dice JoseA lo empiricamente peligroso es el periodo y no la altura. la altura interpreto que hace de multiplicador: si tienes periodo de 5 segundos con 1,5m de ola va a ser feo pero con 4m se va a parecer a una pesadilla
                            relacionando el periodo con la forma de la ola, simplificando la cicloide a una sinusoidal, se puede calcular la pendiente en funcion de la altura y el periodo.
                            pendiente maxima=altura*velocidad angular=2*3.1415*altura/periodo [m/s]
                            aceleracion maxima=(2*3.1415)^2 *altura/periodo^2 [m*s^2]
                            yo tomo como referencia de incomodos periodos menores a 7segundos con olas de mas 2,5m. creo que ahi empiezas a dar panzadas tras subir la cresta; en referencia a un 6metros de eslora.
                            en ultima instancia es la pendiente de la ola lo que es peligroso, tanto de capear como huir; en un caso el barco comienza a dar panzadas y en el otro comienzas a hacer surf.
                            si resulta que la pendiente de ola es de lo que depende la seguridad.¿por que no se dan sus valores tabulados?
                              Creo que ademas de la eslora, influye y creo que incluso mas el diseño del casco, la forma, tipo de orza, paso de ola....y por supuesto el patron.
                              Un 12 m llevado por un novato puede zozobrar antes que un 30 pies llevado por un experimentado navegante.
                              Corregirme si estoy equivocado, lo de barco grande ande o no ande, no siempre funciona.
