¡¡AVISO!! problema con antideslizante alfombras
  • Bricobarco ¡¡AVISO!! problema con antideslizante alfombras
    Pues eso, que al levantar las alfombras para su limpieza me he encontrado con que el aditivo de Latex, que hace de antideslizante (Y que funciona a la perfección como tal) se ha pegado al suelo.
    ... y ahora no hay manera de despegarlo, salvo con una lijada del suelo ... y aún así.
    Así es como ha quedado
    eek:
    La advertencia es: Cuidado con las alfombras de pasillo "Ramatex" o similares de las que se compran por metros y que lleven este tipo de adhesivo de Latex.
    La pregunta es: ¿Quien conoce algún producto para disolver el Latex?
    La Odisea, Canto V
    Re: ¡¡AVISO!! problema con antideslizante alfombras
    Una putada, se supone que el disolvente para el latex es el agua, pero ya veo que no te va bien.
    "A continuación los disolventes más comunes:
    Agua
    Es el disolvente mas común de todos los existentes. Se emplea como disolvente de pinturas vinílicas, acrílicas y látex. También es empleada en pinturas “a la cal”, unos de los primeros tipos de pintura para paredes. También como disolvente de esmaltes y barnices al agua.
    Esencia de trementina
    Se lo conoce comúnmente con el nombre de aguarrás vegetal. La trementina, es una oleorresina semifluida que se obtienen de determinadas especies de pinos. Cuando la trementina es sometida a un proceso de destilación se obtiene el aguarrás, diluyente común para barnices y pinturas a los que brinda propiedades que favorecen el secado y consistencia.
    White spirit
    El White spirit es un derivado del petróleo. También es llamado aguarrás mineral. Es el disolvente más utilizado para pinturas sintéticas como los esmaltes.
    Alcohol
    Este es un disolvente muy utilizado en trabajos de bricolaje. El alcohol no solamente se emplea para la limpieza de superficies sino también para diluir goma laca, un tipo de material especial para aplicar con muñequilla, y útil en pequeños muebles o piezas de madera.
    Disolvente nitrocelulósico
    Generalmente es utilizado como diluyente de algunos tipos de pinturas sintéticas cuando son aplicados con pistola. En estos casos es necesaria una rápida evaporación del disolvente, la cual es una de las características del mismo.
    Disolvente universal
    Es un producto adecuado para la disolución de todo tipo de pinturas y para el lavado y limpieza de utensilios y herramientas de pintura. Los disolventes universales se diferencian del aguarrás porque son más fuertes que ésta."
    En peluquería también usan un disolvente de latex:
    Editado por última vez por Islanautica; 01/12/2012, 13:29:52.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Prueba son poner un trapo empapado en agua toda la noche , a ver si se resblanda , todo antes de lijar ...
        Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
        Agua
        Es el disolvente mas común de todos los existentes. Se emplea como disolvente de pinturas vinílicas, acrílicas y látex. También es empleada ....:
        MAGNIFICA LECCIÓN MAGISTRAL
        PERO...
        ¿El latex de los preservativos tambien se disuelve en agua?, "Jober", que llevo toda la herramienta protegida dentro de condones, para que no las ataque la humedad.
        La Odisea, Canto V
          Nosotros utilizamos este tipo de antideslizante, tanto en casa como en el barco.
          No va pegado al suelo, por lo que no deja ninguna marca.
            En un cristal donde no había manera de rascar los restos de silicona,algo parecido a los restos de la foto, me recomendaron mojarlos con aguarrás, del común.A los cinco minutos solo tenía que lavar el cristal, porque los restos de silicona se resbalaban solos.
            Ignoro el efecto que puede hacer en el piso, si lo dañará o no, aparte de limpiar muy bien por el olor.
              Oido cocina Capitan
              Sobre las alfombras
              Lo importante es que no dañes la madera
              Saludos y rondas
                Respuesta: ¡¡AVISO!! problema con antideslizante alfombras
                Prueba con un este producto Yo lo llamo gasolina en aerosol siguiente link http://www.modulor.de/shop/oxid.php/...id/PVAR/lang/2 pongo este link fue el primero ke enkontre para ponerte de ejemplo. Yo lo he usado y limpia todo tipo de superficies sin deteriorarlas remueve silikona, grasa, TEF-GEL, etc.
                ED
                  Estimado Capitan Teach, ese mismo problema me apareció a mi en mi velerin, porque es verdad el latex en contacto con un ambiente humedo durante mucho tiempo se descompone y se vuelve una pasta pegajosa. Yo tuve mejor suerte porque el suelo de mi tambucho es de fibra, y puede atacar el residuo con agua caliente jabonosa sin ningun problema.
                  En tu caso yo no usaria disolventes organicos tipo esencia de trementina, disolvente universal o nitrato de celulosa, acetona,..... ya que te llevaras el barniz del suelo con el.
                  Yo en tu caso probaria con agua caliente y jabonosa, es el disolvente para latex menos agresivo para el barniz del suelo que conozco. si ves que todavia queda residuo pringoso deja un trapo empapado en agua jabonosa sobre el suelo para que termine de degradar el latex.
                  El antideslizante mejor para barcos deberia ser de neopreno.
                  Te mando un abrazo, suerte y ya me contarás.
                  MMSI 224325480
                    En leroy merlin venden quita adhesivos. Prueba, yo lo uso mucho para quitar todo tipo restos de adhesivo.
                      Puedes hacer una prueba con gasolina empapada en un trapito. Yo lo estoy utilizando para eliminar restos de cola del revestimineto del camarote, aunque no lo he probado sobre barniz.
                      Por supuesto todo bien ventilado, que corra el aire.
                      Suerte.
                        ¿ y con una goma de borrar?
                        No va de cachondeo, algunos pegamentos se quita con la goma, se hacen bolita y se quita
                        Saludos y rondas
                          Otra forma de quitarlo es mediante aire caliente, prueba primero con un secador de pelo, y si te funciona sin dañar la base, una pistola de de capar...es lo que se usa para quitar los vinilos adhesivos...
                          En estos tiempos hace falta mucho ingenio para cometer un pecado original.
                            Exactamente lo mismo que usábamos nosotros hasta para poner vasos encima de la mesa.
                            Salud y
                              Yo también uso este sistema y sin problemas
                              Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                              MMSI 224374540
