Frigorizar la "neBera" del Sirocco
    Re: Frigorizar la "neBera" del Sirocco
    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
    Sin dudarlo, recurre al cofrade julianillo extrem (no sé bien como se escribe su nick)
    Te va a asesorar como nadie en consumos, independientemente de lo que venda, que es a muy buen precio, es un tio super honrao y competente, un profesional en ese tema de los mejores ( y que conste que no lo conozco) pero hablo por experiencias de amigos algunos a los que se los recomendé, otros que le encontraron y todos encantados
    Gracias Polen. Ya lo he hecho, y acaba de llegarme esta tarde un paquetito con las cositas para montar mi frigo enviado por él.
    Efectívamente 100% recomendable.
      He tenido que borrar fotos antiguas para poder poner nuevas. Desgraciadamente no hice fotos del proceso, solo tengo algunas del resultado. Ahí van:
      Yo tambien me planteé poner el compresor en el cofre. Lo desestimé por las dificultades de ventilación. En la parte final del compartimento motor está mucho mas cerca del frigo de lo que parece a primera vista y tiene este problema resuelto. Tambien ahorra espacio.
      Yo estoy muy contento con el resultado, aunque a la Almiranta le parece un poco incómodo para coger las cosas. Puede que tu idea de ampliar la puerta resuelva este problema.
      Editado por última vez por Tormentín; 02/02/2016, 09:24:26.
        Espero con impaciencia este brico... Mira que me gusta el Sirocco, quien sabe, lo mismo algún día ...
        Ánimo!!!! y haz muchas fotos de todo el proceso...
        jAOOLi
          Antes de la modificación que te comento, lo tenía algo parecido a lo que tu dices, pero dejando la nevera antigua en su lugar y aislando por arriba y por debajo.
          Algo parecido te ahorraría mucho trabajo.
            Buena idea, SONEYA.
            La mia es la siguiente:
            Voy a comprar una nevera DOMETIC de 40 l (12v/220v/ GAS).
            Haré las reformas oportunas (ampliar hueco nevera antigua) y le instalaré las botella de gas en el cajón del tambucho de Er (detrás de la nevera).
            Así tengo nevera a 12v ( momentos puntuales, por aquello de las baterías) y a GAS (básicamente).
            He encontrado una por 150 euros.
            A ver cómo termina el brico.
              Tormentín: ¡¡¡ te ha quedado genial !!!
              Hasta hemos coincidido en tener cestas para poder organizar mejor todo. Incluso yo había pensado lo de poner algo reflectante para ver dentro sin tener que meter la cabeza en la nevera (los que tenemos un Sirocco sabemos lo complicado de acceder bien a ese espacio)
              Respecto al compresor yo sigo apostando por el tambucho exterior, al que posiblemente tenga que ventilar, pero mi Volvo MD2B es un pedazo de hierro que ocupa toda la popa y toma unas temperaturas que tuve que instalar una bomba de entrada y otra de salida de aire para ayudar a refrigerarlo en travesías a motor largas.
              Iré haciendo fotos de mi brico y ¡¡ a ver si me queda tan perfecto como el tuyo !!
                Un tema interesante Tormentin: ¿ qué materiales usaste y donde los compraste ?
                  Originalmente publicado por IRRANTI Ver Mensaje
                  Saludos Irranti.
                  Por el tamaño supongo que es portátil, sin congelador.
                  ¿Tienes el modelo exacto de la que te vas a comprar?.
                  Me interesaría verla en alguna web.
                  Gracias.
                  Editado por última vez por LSV; 06/12/2012, 03:31:42.
                  LSV - BARCO KAU-BÉ.
                  MMSI: 261000743
                  VER Mi canal en YOUTUBE
                  VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                    LSV:
                    Aquí la tienes.
                    La idea es desmontar la nevera de hilo de fábrica, abrir el hueco de acceso y encastrar esta nevera.
                    Con taladro, hacer pasar el tubo del gas a la botella, que irá en el cofre del tambucho de estribor.
                    ¿Qué te parece?
                      Mi consejo, solo por lo que he ido leyendo por ahí es que pruebes una si te es posible antes de comprarla o que que te informe alguien que tenga la misma.
                      Estas neveras suelen ser de sistema Peltier y unas llevan una plaquita y otras una "placota" lo que influye mucho en su rendimiento.
                      Suelen ser para mantener frío lo que ya entra frío, si no tardan bastante en enfriar algo.
                      No creo que valgan para conservar comida por unos dias, pero mejor eso que nada.
                      Te reitero: si puedes prueba primero.
                      Mi nevera es grande y lleva congelador pero no va a 12v, va con gas y 220v y ando mirando cómo ponerle dentro de la misma una placa Peltier como la de las portátiles, puesta a una batería con la 2ª placa solar y que mantenga el frío, permitiendo que se ponga en marcha con gas mucho menos tiempo.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        La temperatura del motor creo que no es importante, ya que cuando está caliente tienes energía eléctrica de sobra para permitirte una mayor ineficiencia del compresor. Además la circulación de aire que crea el motor en funcionamiento palía en parte este problema. Con el motor parado tienes el compresor/evaporador en la parte mas fresca del barco, al tener una mayor superficie de obra viva en las proximidades y nada de obra muerta en la que pueda pegar el sol.
                        Originalmente instalé el compresor en el cofre del salón y fue un desastre por el ruido y el aire caliente. Aunque todos los barcos modernos lo tienen así, cuando lo quitas, se aprecia un montón la diferencia.
                        En mi primera versión mantuve el cajón original, de hecho el evaporador está situado a mitad de su altura,de forma que el cajón era la parte mas fría del frigo. Cortando la parte superior de los botelleros originales quedan unas repisas muy prácticas. Luego aislé con espuma de poliuretano de alta densidad de 4 cm. todos los laterales y parte superior e inferior y lo revestí con un material plastico de Leroy M. Para poder aislar por debajo la parte inferior abrí un pequeño registro y descubrí que había un hueco donde caben mas de una treintena de latas, perfecto para almacenar los repuestos.
                        Este frigo es mas grande que la versión segunda y por tanto tiene mas consumo eléctrico, pero funcionaba perfectamente.
                          Gracias Tormentín: has hecho un brico a la altura de lo que se merece el Sirocco.
                          Lo de la puertecita para meter latas es una muy buena idea. Andamos tan justos de espacio !!!
