Usais la Dremel en el barco?
  • Usais la Dremel en el barco?
    Hola cofrades,
    Se acercan los reyes y estoy pensando pedir una Dremel o similar para el mantenimiento del barco, sobre todo.
    Me surgen dudas sobre si elegir el modelo a red o de batería. Para cortar tornillos y alguna pletina de acero, será suficiente la de batería???
    Por otro lado, he visto una gama de la marca Dremel que tira para atrás, qué modelo gastais??
    Merece la pena ir a la marca original o vale con las segundas marcas de LM, Lidl, Carrefour, etc?????
    Re: Usais la Dremel en el barco?
    Tengo dos Dremel. Una (la original) y otra de las de bajo precio comprada nosedonde. Después de varios años, la original es la que sobrevive y la que utilizo con frecuencia. Es para 220 V y de todas las cosas que dicen que hace (infinitas), la verdad es que como mas la he utilizado es como:
    - Minitaladro. Es insustituible en sitios pequeñosy con brocas reducidas
    - Corte de metales. Quizás la tarea mas habitual. Los discos para cortar metal son lo mejor.
    - Fresado. Con dos o tres buenas fresas se consiguen cosas muy buenas en madera o plástico.
    El pulido y lijado, no ha sido algo habitual y no he acabado de sacar utilidad a tantas muelas y lijas que traen los kit adicionales. Quizás es que no he dado con el punto correcto.
    Te aconsejo su compra sin duda, y si te la regalan, mejor
      Tengo la Dremmel desde hace más de 10 años y la he utilizado menos de media docena de veces. La veo una buena herramienta para modelismo, pero muy justa para trabajos "de verdad" en el barco.
      Si ya tienes las herramientas básicas (taladradora, sierra de calar, radial, lijadora, . . ), en la carta a los RRMM te recomiendo incluir la mini-sierra circular de la casa ¿WORx? o la sierra de calar con cuchilla frontal (Bosch, entre otras marcas). Ambas te serán muy útiles a bordo. Tanto una como la otra facilitan acometer cortes "ciegos", como nuevas aberturas en paneles o mamparos. La sierra de calar te permite, por ej., cortes a ras de suelo.
      Los modelos con batería son muy prácticos (especialmente la taladradora y la radial). Son menos potentes que las de alimentación 220 v., lo cual no suele ser problema en un barco. También pesan algo más y su precio se multiplica aprox. por tres.
      He tenido malas experiencias con herramientas de primer precio. Hace años que intento evitarlas, no tanto por ser marcas desconocidas, sino porque sus acabados y prestaciones son manifiestamente mejorables. Hay excepciones, pero se han de analizar caso a caso.
      suerte
      PD: Ya te has portado suficientemente bien todo el año?. La sierra circular que te comento ronda los 130 € y la radial con batería me parece recordar que sube algo más. Yo tengo pedida la sierra a los RRMM. A ver si tengo suerte.
        Para mi una herramienta especifica para cada trabajo,
        taladro para taladrar, caladora para cortar, radial para pulir, orbital, etc...
        Tuve una herramienta multifunción y siempre le faltaba este plus de potencia o resistencia al uso.
        La veria bien para 'pequeñas manualidades'
        La herramientas especificas y cuanto más profesionales mejor, es la manera de q no te dejen en banda.
        Pueden ser caras pero son para toda la vida.
        Aún utilizo herramientas de cuando construí el primer barco hace 30 años, saben más q yo.
        Saludos a todos
          ¡Fundamental! son de esos inventos que de haberlos tenido antes
          Sin ella nunca hubiera podido rehacer los cierres de mis portillos (una mierda mas de los fabricantes) sin quitarlos claro esta, esta maquinita te permite meterla por cualquier sitio, la maquinita , mirate el articulo de mi blog
          http://************.blogspot.com.es/...o-consejo.html
            suerte
            Aclara algo mas lo de la mini circular, algun enlace o algo
              Hola y
              Tengo una Dremel y para muchas cosas estoy satisfecho con ella. Pero una vez, en un ataque de perfeccionismo, la utilice para algo de la bomba de achique y al poco tenia el porta-brocas y otras cosas oxidadas, la salve cuidándola mucho, pero no la he vuelto acercar al barco. Mi conclusión es que no esta pensada para el ambiente marino.
              Un saludo y otra ronda
                Me he portado bien, pero no tanto, además los reyes vienen este año justitos, justitos.
                A la vista de vuestra respuestas, pondré en la carta la original y algunos accesorios básicos (disco de corte para metal, lijadora, etc.)
                Los accesorios que apunta Enric, me los reservo para cuando los reyes vuelvan a venir en camello en lugar de transporte público.
                  Entiendo que la opción de batería puede ser insuficiente para corte de metales y otras operaciones exigentes
                  Es que en el barco es más práctico no tener cables, como sabéis, pero si se queda corta habrá que tirar de alargadera.
                    En un barco, lo normal es taladrar madera, fibra y aluminio, por cuanto una taladradora con batería no suele tener problemas. Si has de hacer trabajos mayores o con inox, mejor el cable.
                    Lo de la radial con batería es por seguridad. Es una perfecta alternativa a la cizalla.
                    Te adjunto foto de la sierra circular de mano . Repito que la hay de varias marcas. Recomiendo comprar la que tenga más profundidad de corte.
                    PD: Añado también foto de la caladora/lijadora con hoja frontal. Un must a bordo.
                    Editado por última vez por enric rosello; 16/02/2013, 12:44:50.
                      ¡Gracias Enric! la mini la habia visto en la tv pero no la he utilizado, la otra si la conozco y la veo muy util, otra cosa sera que me vuelva a meter en bricos mas alla del mantenimiento necesario
                        Hablame de la capadora frontal , tengo mucha herramienta , hasta grupo de soldar MIG , pero estas pequeñas herramientas que son la diferancia entre hacer las cosas bien y en 15 minutos o Jo##te durante una tarde entera me chiflan ... , la dremael la gasto a menudo , para limpiar partes mecánicas , segar en tibios inverosímil , lijar sin desmontar medio barco ... Tiene su aquel .
                          Yo creo que la Dremel es muy útil para los remates y trabajos finos, como ya habéis comentado.
                          Como "mini-radial" es insustituible y el lijado de esquinas y recovecos de dificil acceso también se le da mu bien. Las puntas fresadoras son muy prácticas para piezas de metal. Pero siempre trabajos muy pequeños, para ramatar los bricos...lo mejor!
                            Yo la tengo hace algún tiempo y me ha sido especialmente útil en dos situaciones:
                            1º cortar a ras de suelo o de techo
                            2º abrir agujeros para instalar rejillas o aparatos electrónicos
                            Parece poco, pero pocas herramientas te sacan del marrón cuando te enfrentas a estos dos casos (sobre todo al 1º).
                            Otra utilidad que tiene a bordo -yo aun no la he necesitado- es la función "espátula mecánica" para arrancar chapados, formicas o moquetas
                            Si quieres más info, cuando he bajado la foto he visto que había un motón de videos explicando las bondades de este aparato.
                            suerte
                              Para mi una herramienta imprescindible para pequeños trabajos de mantenimiento, con la multitud de accesorios que tiene se trabaja bien, fibra, metales, madera etc. etc. Yo prefiero la de la red así no estoy limitado por la carga de las baterías y hoy día casi todos tenemos un pequeño inverter en el barco
                              salud
