Llevar la auxiliar
  • Llevar la auxiliar
    Todos los veranos me hago un recorrido con el barco por la cornisa cantábrica llegando desde Hondarribia hasta Asturias -el año que viene hasta la Ría del Barquero- y me llevo la auxiliar. Pero como no tengo pescantes la llevo en cubierta, entre el mástil y el molinete. Y es un aunténtico coñazo, cuando no un riesgo porque en los peores momentos tiende a liarse con las escotas del génova o a intentar irse por sotavento. De manera que estoy intentando buscar una solución porque, para mejorar la situación, he colocado una trinqueta con enrrollador a popa del enrrollador del génova, con lo cual todavía hay más barullo por la zona. Opciones:
    . Llevarla desinchada en el camarote de proa que no utilizo. (Cuando quiera utilizarla seguro que no lo hago por la movida que supone)
    . Seguir llevándola donde lo hago con todos los líos que monta a pesar de llevarla trincada.
    . Poner unos pescantes en el espejo de popa. Pero es un bañera central con un espejo de popa muy estrecho a pesar de ser un 41 pies.
    ¿A alguien se le ocurre algún método para esta última posibilidad que creo que va a ser la que me voy a decantar finalmente.?
    No tengo las medidas, pero a pesar de que la manga máxima del barco es de 3.85 no creo que a popa supere el metro veinte. Y ya llevo muchas cosas por ahí: escalera de baño, candeleros, cañeros, motror en su soporte, antenas...No sé cómo puede quedar algo más.
    Tal vez alguno de vosotros se haya enfrentado al problema y pueda contarme algo. Saludos y buen viento
    Las rondas cuando encuentre la solución...
    Re: Llevar la auxiliar
    Yo la única solución es que te refuercen la popa. Y te pongan un pescante de un sólo brazo.
    Amarras la proa de la auxiliar a tu popa y la levantas por el espejo. Con el pescante. Luego dos cabos de amarre trabajando en oblicuo.
    No te ocuparía mucho, y es relativamente sencillo la izada y arriada.
    Animo que no hay problema sin solución.
    Y en esta taberna hay muy buenos profesionales.
      Tenía tu mismo problema y la solución la encontré en un hinchador eléctrico. Normalmente estibo la neumática plana boca abajo en proa. En las travesías más largas, la desinflo y la estibo enrollada entre el palo y el babystay. A llegar se hincha en un periquete -en la misma proa- con el motorcito eléctrico, gracias al alargo que le hice a la toma mechero 12V. para que me llegue hasta la mesa de cartas. Es una opción más.
      suerte
        Respuesta: Llevar la auxiliar
        El contest es sloop o queche? a popa de la bañera no coge la auxiliar?
        Como dice enric desinhacha y un buen hinchador electrico...
        _
          Re: Respuesta: Llevar la auxiliar
          Es sloop, pero no entra en la popa.
            Tengo pescantes, pero me gusta más la idea de una plataforma a nivel del carel. Ahí puede ir asentada, aunque sobresalga por los costados. Una pequeña grua te ayudará a izarla.
              Perdón creo que no me explicado lo que hablo es de un sólo pescante en el centro del espejo de popa.
              La auxiliar iría en sentido longitudinal no en transversal.
              En la parte baja del espejo amarramos la proa de la auxiliar, con que levante un palmo del agua es suficiente. Y el espejo de auxiliar sería el que izaríamos con el pescante.
              Para una auxiliar de 2,4, con un pescante de 2,2 metros es suficiente.
              Cuando estés en puerto lo quitas o lo giras.
              Para el peso de una auxiliar, no tiene que ser de gran grosor.
                una aux de que eslora ? Yo llevo una de 220 en un evasion 32 con pescantes y va de fabula ,ademas de candelero, antena y demas menage .
