Cierre de popa
  • Bricobarco Cierre de popa
    Buenas y unas cafes calentitos para todos .
    Como se ve en la foto a mi barco le falta la tapa de popa, y creo que ya toca hacerla. Habia pensado sacar un formero con un tablero plastificado de tres o cuatro milimetros y sobre el aplcar el gel coat y sucesivas capas de resina.
    Hasta ahi más o menos claro, pero como puedo hacer para darle la curvatura a la tabla y que se mantenga mientras creo la pieza???
    A ver si alguien me ayuda un poquito.
    Muchas gracias...
    Eres como una mujer
    perfumadita de brea
    que se añora y que se quiere
    que se conoce y se teme.
    Re: Cierre de popa
    Si como parece es un NW35 la tapa era plana totalmente
    SALUT
      Re: Cierre de popa
      Si la haces de madera, puedes calentarla con vapor de agua y darle la forma en caliente, la atornillas y una vez seca desatornillas y le das todas las capas que dices.
      Socio de ANAVRE
        Re: Cierre de popa
        Gracias Nefta, con que buenos ojos lo miras, pero es un Fisrt 30E, y segun he visto en fotos de ese modelo la tapa es ligeramente curva.
        He mirado la tecnica en youtube y veo compicado darle vapor en el puerto, no se hare algunas pruebas....
        Eres como una mujer
        perfumadita de brea
          Re: Cierre de popa
          Originalmente publicado por Roscarlos Ver Mensaje
          Muchas gracias...
          Una pregunta ¿ Puedes aprovechar? Esos herrajes que se ven en las ranuras de encaje como sitio donde atornillar,pegar etc el panel del formewro
          Barra libre para todos
            Re: Cierre de popa
            Ya que tienes que hacer tapa nueva, porque no intentas imitar la del bavaria 33, y te haces una plataforma de baño? Quedaría muy bien y es super practica.
              Re: Cierre de popa
              Muchas gracias...
              Utiliza contrachapado de 3-4mm, para hacer la pieza de forma que lo puedes curvar para darle la forma, por la parte interior le pegas unas tiras del mismo material con la curva que tiene que tener, lo puedes pegar con pegamento caliente con una pistola de barritas, una vez que el tablero tenga la curva deseada le das por la parte de popa primero capas de fibra y poliester para que quede la madera rígida, luego quitas las tiras de madera que pegastes y como la curva ya esta hecha sigues poniendo capas de fibra y poliester hasta conseguir el grueso deseado, si quieres que quede mas rigido puedes dejar esos nervios pero de esa forma no puedes dejarlo liso, luego lijar para que quede fino antes de darle el gel coat, luego lo terminas con gel coat con parafina al 10% para que seque, lo puedes dar con rodillo procurando dejar bastante capa y luego pulir con lija de agua 1200, si la capa de gel coat no ha quedado suficientemente gruesa, limpias con acetona y le vuelves a dar otra capa.
              Espero que haya quedado claro.
                Re: Cierre de popa
                No olvides dejar unos imbornales grandísimos----
                ...¿y por qué no?...
                  Re: Cierre de popa
                  Mi consejo es que cojas una malla de acero galvanizado , como es maleable , lo pones en forma y luego aplicas una capa de fibra de vidrio para que guarde la forma , a partir de allí , aplicas 3 capas de cada lado
                    Re: Cierre de popa
                    Hola Roscarlos
                    Yo intentaría hacer lo que te dice el cofrade Nalari.
                    Con panel contrachapado marino haces la pieza plana por el interior y luego por el exterior vas pegando con poliéster más tableros de contrachapado cada vez más pequeños, y así le vas dando la forma de la curva en forma de cortes de nivel. Luego con una lijadora de banda eliminas los escalones y le das la forma definitiva, que luego tendrás que masillar, resinar y pintar con top coat.
                    Si quieres hacerla más ligera, puedes hacer que sea hueca, haciendo que los tableros que pegas están recortados también por el interior.
                    Una vez terminado, unas buenas bisagras robustas, un sistema de poleas y un cable de acero y te fabricas una plataforma de baño que te sirve de tapa de popa.
                    Creo que merecería la pena hacerlo, porque hasta que no la tengas hecha no modificas nada en el barco, con lo que no arriesgas nada más que el dinero del tablero y un bote de poliéster.
                    Ya contarás
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Re: Cierre de popa
                      Yo lo haría con panel azul aislante de esos Poliestireno extruido, se pueden incluso lijar.
                      Como sabes la dureza del elemento acabado depende de la separación entre las paredes del sandwich que forma la fibra, panel y fibra.
                      Yo tengo figuras de jardín con esta técnica y son duras como piedras, los nenes se suben a ellas.
                      No te he puesto tutorial pues en youtube tienes un montón sólo tienes que poner hacer tabla de surf.
                      El foam lo puedes pillar o en almacenes de construcción o en garitos de surferos.
                      Ahorras peso, para el quita y pon.
                      Editado por última vez por tatoperez; 03/12/2012, 10:19:21.
                        Re: Cierre de popa
                        Originalmente publicado por tatoperez Ver Mensaje
                        Yo lo haría con panel azul aislante de esos Poli, se pueden incluso lijar.
                        Ojo , antes de poner resina tienes que pintarlas con tres capas de pintura de fachada , de lo contrario la resina se papea el corcho .
                          Re: Cierre de popa
                          Un gran barco...
                          Efectivamente, la tapa que cierra la popa es un poco curvada, para dar continuidad a toda la popa.
                          Pero por la forma de la abertura y la disposición de los soportes, creo que encajaría perfectamente una tapa plana... a falta de ver cómo queda la estética.
                          Como ya han comentado, es conveniente dejar una abertura para el desague de la bañera
                            Re: Cierre de popa
                            Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                            Estoy de acuerdo con el cofrade SSTRAS
                            Yo añadiria que para evitar lijar tanto la fibra que es muy ingrato dar el primer top coat despues de lijar mezclado con silice molida rellenas mas las imperfecciones. Y una vez fraguado atacarle con lija de 800 y luego 1200
                              Re: Cierre de popa
                              Uffff estoy abrumado, muchas gracias a todos.
                              La idea de la plataforma de baño me ha encantado, tengo nenes pequeños y me vendria genial y por la almiranta que tambien se me queja de la escalerilla
                              Ya estoy dandole vueltas y mirando fotos en la red, probaré lo de la curva con contrachapado a ver que tal y ya os cuento.
                              MUUUUCHAS GRACIAS
                              Eres como una mujer
                              perfumadita de brea
