Mantenimiento preventivo, revisión obenques
  • Mantenimiento preventivo, revisión obenques
    Buenos días a todos, unos cafés para ayudar a despertar en lunes.
    Ayer no salí a navegar y aproveche para ordenar un poco el barco, limpiar y con lo que he leído en el foro, aproveché para hacer una inspección visual de los obenques. Le he sacado fotos a los cadenotes, para pedir opinión sobre su estado, los pasadores de los interiores los veo ok, pero los de los obenques de fuera los veo oxidados.
    Es normal, o ha llegado la hora del cambio, en ese caso, cúal es el procedimiento para hacerlo.
    Os pongo fotos
    Ext babor.
    int babor
    stay
    ext estribor,
    int estribor
    a ver que se comenta, gracias a todos
    Re: Mantenimiento preventivo, revisión obenques
    Parece que, efectivamente, los pasadores de los cadenotes exteriores de babor y estribor estan oxidados y seria bueno cambiarlos. Tambien veo qu el tornillo del estay no tiene ningun sistema de bloqueo (pasador de anilla u otro sistema) y eso podria hacer que se aflojara con las vibraciones y se soltara
    Por lo demas prece estar todo bien pero desconozco cuantos años tiene la jarcia, ya sabes que pasados los 10 anos conviene cambiarla aunque dependerá de los esfuerzos a los que haya estado sometida.
    Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
    MMSI 224374540
      No tienen mala pinta, salvo ese que está todo oxidado; tiene pinta que que el acero es malo. Cambialo asegurandote de que sea A4.
      Por otro lado, el problema de la jarcia suele estar en los terminales. Los de cubierta son fáciles de ver, pero los altos tienen el mismo peligro. Lo mejor es quetar tensión y subirse a revisarlos, aprovechando para engrasarlos un poco.
        El procedimiento de cambio de los pasadores es simple, lo primero escojer un dia sin viento y estando en el pantalan, medir exactamente la distancia que hay en el tensor entre sus extremos (tambien puedes contar las vueltas que lo aflojas), aflojarlo (siempre hacerlo de uno en uno y no quitando varios cadenotes a la vez) algun ayudante te puede mantener a traccion el obenque, cambiar el pasador (que previamente debes de tener preparado) y volver a darle exactampente la misma lonjitud que habias medido previamente. Asi uno por uno
        Para mas seguridad puedes usar la driza de la mayor o del spi para afianzar el palo en la banda donde estes trabajando)
        MMSI 224374540
          Hoy he soltado mis tensores para bajar el palo,repasar anclajes altos,poleas,luces y familiares.
          Cambia ¡YA ¡ los bulones de esos tensores.Son baratos y los tuyos está claro que no son
          A4,que es el inox marino.
          Hace 4 años desarbole por la rotura de un togle oxidado y gastado.
          La torta ...un pan
            Un ron cofrades
            A simple vista, y lo deduzco por el aspecto de las tuercas y pasador del stay;no son de acero inox ,son galvanizados o zincados, por eso la oxidación. Te aconsejo lo cambies todo.
            Salut i bon vent
            Sagitari
            Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
