Cambiar portillos (metacrilato o policarbonato)
  • Cambiar portillos (metacrilato o policarbonato)
    En primer lugar pido disculpas por si esta no es la seccion adecuada para este hilo, quería ponerla en la de bricolaje pero es de solo lectura y no me deja. Ruego al moderador que la mueva a donde considere oportuno si se queda off topic en esta sección.
    Bueno, pues he estado leyendo por la sección de brico los hilos que hay sobre cambio de portillos (por cierto un 10 para los autores), en todos veo que utilizais metacrilato, o bien portillos ya hechos.
    Yo me dispongo a cambiar todos los portillos de mi barco, la cuestión es el material a utilizar, se trata de 3 portillos, 2 laterales de unos 125 cm x 27cm algo curvado al final, y un portillo frontal de unos 200cm x 30 cm en arco. Hechos es casi imposible encontralos, así que tengo intención de hacerlos yo, y ahí empiezan los problemas:
    1º.- material a utilizar: yo tenía intención de utilizar metacrilato de 3 mm, pero el de la tienda me ha recomendado policarbonato, uno que tienen para exteriores ya que dice que el metacrilato es mas rígido y mas fácil de romper, y curvarlo es mas complicado, a pesar de que puedas curvarlo con calor, el policarbonato sin embargo es mas flexible y dobla solo, lo he estado comprobando. El precio del metacrilato no lo pregunté, el del poli carbonato está por 90 € la plancha de 2x1.25 metros de 3 mm de espesor, el de 4 mm por 120€, claro que siempre tienen retales que salen bastante mas barato y no desperdicias tanto. ¿que me recomendais el poli o el metacrilato?
    2º.- el anterior propietario del barco también decidió cambiar los portillos, pero realmente hizo una chapuza, quitó todas las gomas y los embellecedores, y fijó los cristales con tornillos y sikaflex, los cristales que usó ni siquiera tienen la forma de los huecos, y hay tornillos que ni siquiera pillan la fibra de vidrio, están solo atornillados al plástico en resumen que da pena verlo. La cuestión es ¿como fijo los cristales al barco? yo he pensado en comprar (si lo encuentro) una goma parecida a la que llevan los coches en la luna delantera, tiene una anchura de unos 4 cm con una hendidura por la parte superior en la que se encaja la fibra y otra hendidura en la parte inferior en la que se encaja el cristal, ¿será suficiente con eso para sujetar los cristales o hará falta tornillería igualmente por no ser demasiado resistente? ¿se os ocurre algún método mejor para fijar los cristales?
    Bueno, si habeis llegado hasta aquí os agradezco que hayais aguantado el rollo que he soltado, ya podeis refrescaros el gaznate a mi salud
    http://teamouralis.es
    Re: Cambiar portillos (metacrilato o policarbonato)
    hola cofrade loko111 repasate este hilo y obtendras la respuesta, un saludo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=9396
    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
    Lope de Vega: 1588
      No parece buena idea lo de fijar los portillos al casco con una goma: los portillos deben ser estancos y soportar el empuje del agua tanto o más que el casco. O lo he entendido mal o el metacrilato (o el policarbonato, lo que pongas) saltarán a la primera ola recia que pilles.
      drugstore-catalog.com
        Coincido totalmente con Nonick. Yo haría lo siguiente:
        1º- Sanearlo todo bien
        2º- Cortar metacrilato o policarbonato según la forma del portillo
        3º- Hacer 2 marcos de acero inoxidable por portillo (o aluminio, aunque mas barato pero no es recomendable si pones luego tornillos de acero) de anchura según dimensiones del portillo (4-5 cm)
        4º- Sellar con sikaflex y unir mediante tornillo pasante y tuerca ciega por dentro de la cabina los 2 marcos y el policarbonato (marco-policarbonato-fibra-marco)
        O eso o pones portillos nuevos, pero chapucillas nooooooooo.
        Sí no puedes cambiar el viento,
        ajusta las velas.
          Gracias a todos por responder.
          primero pedir perdón por no haber leido antes el hilo que me señala Tantanka (¿eso no es de Bailando con lobos?), ni lo había visto y mira que he leido unos cuantos threads desde que me registré.....
          En segundo lugar visto lo visto creo que me decidiré por el policarbonato de 4 mm, el que me han ofrecido no es el normal de interiores, ese era mas barato, según me explicó el chaval es uno para exteriores bastante mas resistente a las rayaduras y a los rayos UV. En cuanto a los de las rayaduras en el policarbonato, no se si servirá, pero en materiales similares con polvo de talco, un paño liso y muuuuuucha paciencia se pueden reparar algunas rayaduras superficiales.
          Creo que teneis razón con lo de fijarlo con tornillería, la verdad es que yo no estaba muy convencido con lo de fijarlo solo con la goma, aunque es bastante dura y al ser las hendiduras en U tambien se quedan estancas (o deberían), pero me parece demasiado frágil, y conociendo a mi hijo (4 años) seguro que no tardaría demasiado en apoyarse en ellas y descuajeringarlo todo.
            Pues si no confías en que aguanten el empujón de un niño de cuatro años imaginate el empujon del mar.
            Ah, que un niño de cuatro años puede ser peor que un F9.
            Si ya decía yo...
              Este es casi como un Tsunami
                como se nota que te gustan las peliculas del oeste cofrade
                Lope de Vega: 1588
                  Buf....buf...buf...búfalo
