Interpretar datos de Polares
  • Interpretar datos de Polares
    Saludos y rondas para todos.
    Por fin tenemos las polares del barco en el que navego habitualmente y hay una información que no sabemos interpretar,
    concretamente los datos que se refieren Up.Vs, Up. Bt, Up. Vmg y sus equivalentes en Dn.
    Agradecería a algún experto en la materia nos explicara de un modo inteligible
    a que se refieren los dichosos datos y su utilidad.
    Buena proa y gracias por anticipado.
    Se me olvidaba, adjunto Pdf. con los datos.
    Re: Interpretar datos de Polares
    En los ratings ORC se trata del ángulo óptimo de ceñida y popa para cada intensidad de viento y de la velocidad que debe andar el barco a ese ángulo. Pero no me cuadra porque los valores son más bajos que los muy próximos de la tabla.
    ¿De donde habéis sacado esta tabla?
      Nos la ha proporcionado el astillero.
        Respuesta: Interpretar datos de Polares
        Up.Vs = (Upwind velocity) Velocidad que debe hacer el barco en bolina
        Up.Bt = (Upwind Beat) Angulo respecto al viento real (TWA) (
        Up.Vmg = (Upwind Velocity Made good) VMG respecto a barlovento, es decir, la velocidad con que te acercas a 1 punto situado en el infinito en la dirección de la que viene el viento.
        Las Dw es lo mismo para portantes.
        ejemplo: hay 10 nudos y tengo que llegar a 1 boya de barlovento, lo ideal es hacer 6,92 de corredera con 1 TWA de 39,7, lo que nos acercará a la boya a 5,33 nudos.
        ejemplo 2: Tengo que ir a 1 boya de sotavento con 20 nudos de TWS, debería ir a 8,9 nudos con 1 TWA de 169 y me acercaría a 8,73 nudos hacia la boya.
          La cosa es que interpolando y siguiendo lo que dices, los valores no cuadran. Algo falla.
            Me interesa el tema y comparto tu explicación pero también es cierto lo que dice Butxeta, que al ir a buscar en los valores de bolina (o aproximados) no cuadra con lo que pone.
            A alguién se le ocurre el porqué?
            Gracias y
            Salut.
              Grops, pegale un vistazo a éste hilo.
              En el post 15 un cofrade creo dá respuesta a lo que comentas
              (mírate todo el hilo que solo he adjuntado uno de los posts)
              En resumen y lo que yo entiendo:
              1-en la tabla típica de polares aparece la "velocidad del barco" según rumbo y velocidad de viento.
              2-en los upwind y downwind aparece la "velocidad a la que nos acercamos" al objetivo y angulo óptimo de ceñida/empopada para un viento dado.
              Que me corrijan si no, pero creo es por eso que no cuadra lo que comentaba Butxeta.
              Salut
                Respuesta: Re: Interpretar datos de Polares
                Pues sí, algo no cuadra , lo único que se ocurre es que el Up.Beat Angle tenga en cuenta la deriva.
                  Gracias Butxeta y jiauka por vuestros comentarios, comparto las dudas de los datos que no cuadran.
                  Supongo que los datos de velocidad según ángulos, son aproximados, ya que según sea la configuración vélica o el estado del mar pueden variar mucho.
                  Si alguien puede aportar algo mas sobre los datos que no cuadran tiene unas rondas pagadas.
                    Si tenéis el barco medido sacad un ORC y tendréis algo más aproximado a vuestro barco.
