¿Cómo conecto este tubito a la bomba de agua? CONECTADO!
  • Bricobarco ¿Cómo conecto este tubito a la bomba de agua? CONECTADO!
    Buenas...
    Aquí otra vez, abusando de los conociemientos del personal...
    Cuando hace unos meses compre el Achilles, venía con un "apaño" en la conexión de la bomba de agua. Un cabito que hacía fuerza para que no se saliera un tubito.
    El caso es que ya tocaba dejarlo en condiciones, porque entre otras cosas goteaba un poco y no es nada bueno para la integridad de la cola.
    Esta tarde he desmontado la conexión "manguera de agua de mar" con "bomba de agua", y ahora me encuentro que tengo tres elementos para volverlo a montar:
    - La bomba de agua
    - La manguera
    - Un tubo de cobre?, que se sitúa en medio
    Esta afoto ilustra la bomba y el tubito:
    El tubito:
    La conexión de la manguera al tubo la tengo clara: dos bridas de inox
    Pero -esta es la pregunta- ¿como sujeto de modo firme y sin goteos, el tubito de cobre a la bomba?
    ¿Va simplemente a presión, después de ponerle bien de teflón?
    ¿Ha de ir soldado?
    Por favor, si alguien conoce de este modelo-sistema, que me de un poco de luz.
    Editado por última vez por Troton25; 28/12/2012, 20:36:30. Razón: pegar fotos
    Re: ¿Cómo conecto este tubito a la bomba de agua?
    Otra foto del temita..
    Editado por última vez por Troton25; 04/12/2012, 18:57:09.
      holaaaaa , en la parte del tubo que entra en la bomba , tiene que tener una junta torica que ajusta a la perfeccion y no gotea nada de nada ,
      o sea que cojes la bomba el tubito y te bas a un almacen de fontaneria y comprueba la junta que mas se ajusta al asunto ,
      la enbadurnas de baselina ja ja ja , como si de eso se tratara , aprovecha para enbadurnar la turbina de goma con el mismo lubricante , y eso si cuida de que cuando funciona el motor no hayan movimientos raros en dicho tubito , y no salte de su sitio , que sete puede inundar , el bajel
      salut kiqu
      kiqu
        Si te entra el tubo bastante justo, tines dos opciones:
        Loctite 648 de sujección de tuercas y cualquier conjunto donde no que practicamente aire entre superficies.
        Soldarlo con estaño. Para esto tienes que quitar toda la goma posible.
        Un saludo y unos
          Respuesta: ¿Cómo conecto este tubito a la bomba de agua?
          Pues si es de cobre, yo tambien te diria soldar con estaño, dependiendo del metal de la bomba...
            La bomba de mi barco (Volvo 2003), tiene un acople semejante al tuyo. En el extremo del tubo más próximo al resalte circular, lleva una junta parecida a un aro tórico, junto al resalte, pero de seción cuadrada.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              yo te diría que con soldadura fria... o lo que es lo mismo, estaño y soplete, más fácil que un botijo!
                Gracias por las sugerencias.
                Voy a ver cómo de fijo queda al ponerle una junta tórica, y si no queda muy, muy firme, pasaré a la opción de pegado-soldadura. Me atrae más lo de "pegado": lo de soldar no es lo mio.
                  Perdona la pregunta tonta, pero has comprobado que no lleve rosca y eso sea un apaño por llevarla pasada
                  Mira este kit http://www.duells.se/katalog/catalogue.aspx?nid=454298
                  Se parecería más a lo que apunta rebellín, porque no concibo soldar ese tubo a la bomba, se me hace raro y en esa bomba se pueden ver los cuadraditos que comenta.
                    Pues he metido el dedito en el agujero de la bomba y es liso completamente. No hay resto alguno de rosca ni en tubito ni en la bomba.
                    Lo que sí he notado es que el tubito encaja bastante bien en la bomba. Creo que añadiendo la junta tórica puede quedar bastante sujeto. La pregunta es: ¿suficientemente sujeto?
                      Esa toma de cobre que muestras es la que tengo yo para conectarme al agua del puerto. Entra a presión y no gotea nada, pero no lo había visto en la bomba tal y como lo muestras.
                        Discrepo con lo de la soldadura, hay que pensar en el dia que la tuvieras que quitar, donde este un manguito y unas abrazaderas no conozco el sistema completo paero si lo puedes reconvertir y eliminar ese paso intermedio, mejor si hay diamteros distintos busca una reduccion, y si no lo ves claro busca la junta torica tal y como ye han dicho ya y lo metes a presion, aunque a mi no me gusta nada esa solucion, no la he tenido en ningun motor.
                          Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                          Cofrade Troton 25, . El sistema que muestras deje mucho que desear .Un tubo de cobre entrado a presion con una junta torica al fondo, no tiene futuro y el riesgo que salga el tubo muy grande . Mi punto de vista es que debes llevar la bomba y las boquillas a un taller mecanico de mecanizacion y que hagan roscas Gas en los encajes de los tubos. Colocas unas boquillas de laton roscadas y a vivir que son dos dias . Solucion rapida, barata y segura.Suerte en la reparacion.
                            Buenas.... un voto para la soldadura.
                            Importante que lo que se haga sea de toda confianza..¿alguien ha visto en persona la cantidad de agua que puede embarcar una bomba de esas funcionando suelta diez minutos ? servidor una vez... y acojona
                              Optaría por esta solución. Además, caso improbable, podrías comprar repuesto en cualquier fontanería.
