¿Alguna sugerencia para reemplazar esto?
    Re: ¿Alguna sugerencia para reemplazar esto?
    Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
    Hola Kivuca, fijo que encuentras en ferreteria industrial
    Ehhhhh en la lista del enlace si que parecen más a la que tengo (la q has puesto la foto me la llevé incluso pero no vale por medidas), voy a mirar mejor medidas y detalles a ver!!
      Yo no me mataría buscando las medidas exactas. Tal y como está la puerta, no le vendría mal que cambiases una franja de unos 10 cm de toda la parte baja. Al poner madera nueva, puedes sin dificultad hacer el encaje para una rueda un poco distinta. Por cierto, que si tienes epoxi por ahí, yo le pondría a la madera para que no vuelva a coger agua.
      "My boat is my island"
        Me suena haber visto algo así en el IKEA de Murcia
          Solución "briko-custom":
          Dos pletinas inox (fácil de conseguir) atornilladas a la puerta y con un burejo en el medio, por el que pase el eje de la rueda.
            Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
            Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
            Dos grandes opciones!!
            Lo de sanear la puerta, tienes toda la razón, está que da penita.... asi que, ¿cómo no haber pensado algo así antes??
            Y a la vez, o bien usar una de las que hay, o la solución que pone Trotón o alguna variante, por si es muy justo el paso de la madera por el carril y una pletina loatasca, pero imagino que también se puede hacer enrasado a la madera simplemente lijando el ancho de la pletina....
              Respuesta: ¿Alguna sugerencia para reemplazar esto?
              1ro: sanear la puerta, pintarla y dejarla guapa
              2do, que te hagan dos piezas (tipo las que del fántastico dibujo de Troton25) pero perpendiculares a estas (pueden ser con forma de "casita")
              El propósito es atornillarlas en el "firme" de la puerta y no en los apéndices.
              Otros detalles:
              - rebaje previo con formán para que no sobresalga
              - que las piezas no sean simétricas para que los tornillos no coincidan y "choquen" entre si.
              - la ruedecita te la pueden hacer a medida en teflón en cualquier mecánico ajustador...
              ...¿y por qué no?...
                Cada dia alucino mas , vaya foro bueno que hay, cofrades con cabeza y buenas ideas....., sois unos cracks, y sobre todo con predisposicion....unas rondas por delante, espero que siga este foro con este ambientazo de buen quehacer....
                  Me encanta el dibujo.
                  La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                  La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                  Benjamin Franklin
                    Que barbaro!! sois unos artistas con las soluciones aportadas.
                    En todas las ciudades hay una ferretería con piezas de latón y similares las que no se encuentran en las normales!!, seguro que te aparece, o en todo caso siempre lo puedes recuperar con las idicaciones anteriores, pues igual compensa.
