Consulta sobre tanque agua potable
  • Consulta sobre tanque agua potable
    Hola cofrades: Bebamos (es la hora)...
    Tengo por la proa una chapuza en el tema de agua potable de mi cascarón.
    Actualmente tengo una bolsa de lona de unos 80 lts. pero apenas me permite llenarla hasta 50 lts por culpa del lugar en que está colocada.
    En este dibujo se pueden ver las medidas del tanque que quiero hacer.
    La pregunta es la siguiente:
    Si lo hago de fibra (es lo mas barato), ¿Que pintura debo darle al interior para reforzar el sellado?.
    He pensado en pintura roja como la empleada en revestimientos de terrazas. No es cara pero me gustaría saber si hay algo mas efectivo.
    En cuanto pasen las Navidades me pongo en ello. Ya pondré fotos del invento.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
    Respuesta: Consulta sobre tanque agua potable
    Unas rondas, que como has dicho es la hora!!
    Hombre, se que no es lo mismo pero bueno....
    En mi aldea hicimos un estanque para peces estilo chino, jeje, bien, lo hicimos con hormigon, y para sellar grietas y fugas y que quedara estanco le dimos una pintura (no me acuerdo como se llama) que es para piscinas y esas cosas.
    La pintura es la tipica color azul pitufo, y es un poco como si fuera goma.
    Pregunta por ella y te diran, yo creo que te valdra perfectamente..
      Re: Consulta sobre tanque agua potable
      En mi humilde opinión si va a ser un deṕosito de agua POTABLE, deberías pintarlo/fabricarlo con algo que sea POTABLE. Es decir algun producto que sea apto para el contenido de líquidos para consumo humano.
      Pienso yo...
        Gracias por los datos.
        A Peibol.. Efectivamente es pintura de terrazas (debe haberla azul seguramente..) pero ponerle cemento ... mejor con fibra y con malla de refuerzo en las esquinas.
        Y a Nik.. el depósito es para llevar agua (fregoteo, lavado de manos o duchita..) para beber llevo botellas.
        Un saludo y sigamos codo arriba
          No hombre no, lo del cemento no me referia para tu deposito, digo que lo usamos nosotros para el estanque, esta en el jardin...
          Pues si no es para beber, creo que sera la mejor opcion la pintura esa azul pitufo, ya te digo, los peces siguen vivos, jejejej, y ellos si que la beben jajaja.
          Lo dicho! a seguir
            Vale, en tu primer post dices "agua potable"
              Cierto... Debí aclarar que aqui en Canarias normalmente no se bebe el agua del grifo.
              En cuanto al proyecto, y como antes fui "caravanero" las ideas de brico de esta gente son inacabables..
                Como brico lo veo muy bonito pero como cómodo compraría un depósito de plástico rígido u otro flexible, ten en cuenta que aunque no sea para beber, algún dia querrás lavar un melocotón con ese agua y no veas como se pone el agua en un depósito de fibra. Yo le meto productos para potabilizarla pero abrir el registro y ver lo que hay dentro, aún así me da respeto y cosa.
                Claro que mi uso es esporádico y no circula el agua con la frecuencia que debería.
                No te cabe uno rígido de plástico ? lo veo más higiénico.
                  Para depósitos (para todo tipo de líquidos)y a medida y con total garantía :
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    En mi opinión, no te compliques con la fibra, y encarga uno de polietileno, que tiene calidad alimentaria, te lo fabrican de la forma que quieras y a medida, y no sabe nada caro.
                    El tema de la pintura interior, me imagino que te acabará dando algún problema que otro, ya que la pintura no es eterna, con el tiempo irá descascarillando, y ya no tendrás esa protección, además, que esa cascarilla, entrará en la bomba, grifos, etc, pudiéndote causar algún otro problema.
                      Respuesta: Re: Consulta sobre tanque agua potable
                      Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                      Pues comentar que en el estanque que hice yo en la aldea, lo hice en el 1993, y ningun tipo de desconchado ni nada con la pintura esa que digo yo de piscinas, (y los peces siguen vivos, jeje)
                        http://www.boatwide.es/spanish/spanishhome.htm
                        Muy buen enlace el de los tanques a medida me lo guardo
                        El problema que tendra caracamal es hacer la plantilla
                        Te vas a meter en un buen lio, si no vas a beber lo dejas con el acabado de poliester y punto, si donde lo vas a meter puedes usarlo como molde, utiliza un desmoldeador y te quedara perfecto de medidas, si no fuera asi no se si vas a ganar mucho, opinar sin ver el sitio y el barco es complicado.
                          La pintura a la que se refiere es cloro caucho, y durante años se a utilizado para usos alimentarios...hoy en dia no lo se...porque también usábamos el fibrotubo y la uralita, y con el tema de los asbestos...
                          "Nunca te rías de un gitano en bicicleta, porque podría ser la tuya"
