Nani diesel - bomba de agua
  • Bricobarco Nani diesel - bomba de agua
    Hola!
    Un amigo mío tiene que reemplazar el impulsor de la bomba de agua y tiene una duda sobre cómo va el impulsor . La imagen explica su duda. Gracias de antemano!
    Vladis
    Proyectos electrónicos para mi barco
    Re: Nani diesel - bomba de agua
    Buenas noches
    Tiene que aparecer como un pequeño eje, pegado al fondo de la bomba, (en el diametro del fondo)
    En tu foto, en la parte de arriba se nota una marca semi esferica.
    Esta marca tendria que venir encima de este pequeño eje del fondo ... normalmente
      Buenas pregunta, en mi mano tengo ahora mismo un impulsor sin muesca y otro con dos,una en cada lado. Tambien los hay con dos muescas en el mismo lado
      Yo siempre lo pongo con las letras hacia mi, como en esta foto. Si es original, las lleva, si es copia, no.
      Se puede ver la muesca.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:24:59.
