¿mejora mucho usar sensor timón en Piloto ST4000?
  • Electrónica ¿mejora mucho usar sensor timón en Piloto ST4000?
    Buenas
    Estoy preparando el cambio de la etapa de potencia de rueda de mi viejo st4000 Mk1 por el Mk2, y aprovechando que ya monté el Fluxgate mucho mas centrado (y mejoró mucho el rendimiento) me pregunto:
    ¿el sensor de timón que le indica al piloto la posición exacta de la pala le aporta mucha mejora?, o sea ¿creeis que compensa el precio y el brico para buscarle sitio?
    Kenzo
    Editado por última vez por Kenzo; 07/12/2012, 16:00:11.
    www.boatsecurity.com
    Facebook
    Re: ¿mejora mucho usar sensor timón en Piloto ST4000?
    ¿nadie tiene experiencia con este accesorio?
    Kenzo
    Facebook
      Sí y no...
      Es una entrada más que ayuda al piloto a "centrarse", sobre todo cuando está perdido (muy fácil).
      Pero la precisión no tiene por qué aumentar, al menos en principio. El propósito es más bien para evitar que el timón pare contra los topes cuando se produce una corrección de rumbo excesiva por cualquier causa. Peligrosa, más aún en actuadores hidráulicos.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Yo tengo un 4000 en una rueda hidrauica y el sensor es por que con la valvula de no retorno del hidraulico el piloto no siente la fuerza que hace el timon.
        De poder colocar el sensor de posision del timon lo haria ya que es un dato mas en la correccion de rumbo.
        Si lo puedes pagar ponlo..
        Salu2
        Ezequiel
          Gracias, yo lo usaría en una ST4000+, con la rueda Mk2 (la gris).
          Se trata de una rueda con trasmisión de guardines, nada hidraulico.
          Por eso creo que aporta mas información al piloto del comportamiento del barco, pero no se si compensa el costo.
          Por eso pregunto si alguien a vivido un "antes " y un "despues" de montarlo
          Kenzo
          Editado por última vez por Kenzo; 08/12/2012, 19:06:37.
          Facebook
            Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
            Garcias, yo lo usaría en una ST4000+, con la rueda Mk2 (la gris).
            Por eso pregusnto si alguien a vivido un "antes " y un "despues" de montarlo
            Kenzo
            Da igual que sea de rueda con transmisión a guardines que hidráulico. Si se pierde el rumbo y el piloto se "empeña" en virar, se llega hasta el tope físico posible en el timón, y entonces de no llevar el sensor sobre el que preguntas pueden pasar estas dos cosas:
            a) Si es de rueda, se fuerza el motor y la correa dentada y esta última puede palmarla.
            b) Si es hidráulico, la fuerza puede ser tan alta que se rompa algo importante.
            En cualquier configuración, el sensor debería estar instalado. El problema es el precio...
              Gracias Liman.
              Sí, el precio no es barato, y además hay que hacer "ingeniería" para montarlo, por lo menos en mi barco.
              gracias
              Kenzo
              Facebook
                Gracias Liman.
                gracias
                Kenzo
                Lo de caro será porque tu quieras, pásate por el foro de CV de artículos náuticos que tengo en venta uno baratito, baratito.
                  Voy corriendo...
                    Respuesta: Re: ¿mejora mucho usar sensor timón en Piloto ST4000?
                    Pues amigo...no lo encuentro, o sea que si me pasas los datos por mp estaré encantado.
                    Kenzo
                    Facebook
                      Está un poco escondido allá al final.
                      Carlos
