Averia circuito de refrigeración interno
  • Averia circuito de refrigeración interno
    Hola a tod@s
    Pescando calamares de noche en la bahia de palma el motor de nuestro velerito subió la temperatura por encima de los 90º Lo apagamos y encendimos de nuevo pero seguia sobrecalentandose. Por suerte los 10 nuditos de viento nos llevaron de vuelta al puerto sin más problemas. Bonita experiencia la vela de noche!
    Al dia siguiente repasé posibles causas del sobrecalentamiento.
    - Circuito de agua salada : Ok, perfecto.
    - Aceite: Perfecto.
    - Circuito de agua dulce: aaahi estaba el problema. cabia almenos un litro más de refrigerante... y al cabo de media hora a ralentí cabia otro más. y a los 20 min seguia pidiendo más refrigerante!
    Entonces compré 5 L de refrigerante amarillo para localizar la posible fuga. pero no aparecia por ningún sitio... hasta que me dió por mirar el tubo de escape. Por ahi se estaba esfumando mi refrigerante!!
    - Alguien ha tenido esta averia??
    - Debo meterme manos a la obra (desmontar, revisar, limpiar, etc)? o confiar en un profesional?
    - Algun consejo en caso de meterle mano?
    RESUMEN DE LA AVERIA: Mi intercambiador de calor expulsa, junto al agua salada, líquido refrigerante.
    Motor: Sole Diesel Mini 17
    Manual de usuario Mini 17,
    Despiece del intercambiador de calor Mini 17 (PDF p27)
    Re: Averia circuito de refrigeración interno
    Si el liquido del refrigelante te ha salido por el escape casi seguro que tienes el intercambiador de calor comunicado, la solucion pasa por desmontarlo, comprobar la averia, evaluar si es posible una reparacion del mismo o pedir el repuesto a sole y cambiarlo.
    Si entiendes un poco de mecanica ( con un poco solo vale) y tienes habilidad para soltar y atar tornillos lo puedes hacer tu mismo yo tenia un sole mini 34 de 31hp y lo he desmontarlo ( para limpiarlo) en mas de una ocasion.
    Editado por última vez por trabañarru; 07/12/2012, 16:24:41.
      Hola moneiato yo tuve el mismo plobema con el mio y era el colector que seabia picado y pe di uno nuevo y acorrer la vedad es que son un poco caros el mio es del motor perkins suerte un saludo
        Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
        Colector?? y como ha llegado el agua del refrigerante del motor hasta el colector??
          Gracias, si me temo que ahi va a estar la averia, no creo que haya problemas en desmontarlo y echarle un ojo, otra cosa va a ser localizar la averia y / o repararla. mañana os cuento. Gracias!
            Cuando hablas de colector, supongo que te refieres a lo que dice Trabañaru, intercambiador o enfriador.
            Esos tres circuitos, que van relacionados, aceite, refrigerante y agua salada, trabajan a distintas presiones. El de aceite tiene mas presion, que el de refrigernante, y este mas que el de agua salada. Uno de las mas habituales averias de perdida de refrigerante suele venir por el enfriador. Este lleva unos anodos, que es importante revisar.
              Originalmente publicado por antares1_0 Ver Mensaje
              Anodos internos en el circuito de refrigelacion ?? este motor??
              Editado por última vez por trabañarru; 07/12/2012, 18:53:36.
                Resumiendo: el intercambiador de calor recibe por unos tubos interiores el agua dulce con anticongelante. Estos tubos van refrigerados por el agua salada que inunda el intercambiador. esta agua salada pasa al escape en su fin de recorrido. Si sale refrigerante poe el escape, es que tienes algún tubo del intercambiador picado. Puedes, si ello es posible, desmontar el intercambiador de calor y tratar de localizar el tubo/s picado/s y sellarlos soldando con estaño plata, metal o lo que tengas a mano. La avería en si no es problematica siempre y cuando el agua salada no pase al inerior del motor, de ocurrir esto si puedes llegar a tener problemas serios, pero en el momento en que te encuentras, estas a tiempo de reparar o cambiar el intercambiador sin mayores problemas.
                Una de las causas que pueden producir esto es un deficiente mantenimiento de los ánodos de sacrificio o el usar agua corriente en el circuito de agua dulce en lugar de un refrigerante adecuado (vulgo anticongeante).
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  hola,
                  Puede ser el radiador (te pongo foto) picado, o las juntas de ambas bandas estropeadas.
                  Incluso la misma carcasa del radiador q tiene una fuga por donde se cuela el líquido refrigerante y se mezcla con el agua de mar.
                  Para sacarlo puede estar atascado por la suciedad, cuidado con golpearlo,
                  en todo caso con un taco de madera (mas blando) no le metas martillo directamente.
                  Hay quien repara estos radiadores, se reconstruyen pues nuevos son caros.
                  Se limpian con un liquido corrosivo hay q hacerlo de vez en cuando.
                  (unas horas en vinagre del más barato va de maravilla).
                  Las juntas hay q ponerlas nuevas.
                  Si la carcasa está corroida, soldadura en frio (Nural o parecida y reconstrucción artesanal)
                  Si necesitas algo más, por aqui estamos.
                  Editado por última vez por en_transit; 17/07/2013, 20:26:12.
                    Acaso ese motor no lleva en el enfriador o en su circuito unos anodos? No conozco el motor en cuestion pero que los llevase seria lo mas logico. Por eso lo comente, pero si no los lleva retiro lo dicho.
                      Lo mas logico, dices??
                      Por que??
                        bueno, esta mañana lo hemos desmontado y parece ser un problema de la junta. que estaba desintegrada!
                        ya esta todo en manos del vinagre, y las nuevas juntas estan en camino.
                          Ya tenemos todas las piezas nadando en agua con vinagre, mañana las limpiaremos, compraremos la junta del codo de escape y como nuevo
                          Esta claro que no es el panel que esta picado sinó que ha fallado la junta del codo de escape permitiendo que se comuniquen los dos circuitos...
                          Por lo tanto es muy probable que haya entrado agua salada en el motor. hay alguna forma de evaluar dicha filtración? Qué podemos hacer al respecto?
                          Gracias!
                            Originalmente publicado por moneiato Ver Mensaje
                            Gracias!
                            Tan facil como habrir el tornillo que tendras en el bloque del motor y vaciar el circuito, si te sabe a anticongelante es que no ha entrado agua y si te sabe a salado es que si ha entrado, yo no soy ningun artista en esto pero en este ultimo caso lo que YO haria seria con este tapon abierto enganchar la manguera del pantalan al deposito de decantacion y que corra el agua, despues llenarlo con anticongelante y listo
                              Yo tambien haria exactamente esto...
