Remiendo de las velas. Un reempujo especial.
  • Bricobarco Remiendo de las velas. Un reempujo especial.
    Amigos Tabernarios:
    No sé qué pensaréis vosotros en el tema del “cosido” y remiendo de las velas; por mi parte, debo confesar que nunca he tenido la suficiente destreza con la aguja y el reempujo en la mano. Y, puestos a pensar en solucionarlo, me he inventado (a lo mejor ya existía) un utensilio muy simple que me está dando muchas satisfacciones.
    Mejor que poner aquí el rollo, podéis entrar en el hilo de mi blog:
    Espero, como siempre, que os sirva de ayuda.
    Tati Pascual
    www.tatiantoxo.blogspot.com
    "Rumbo y distancia"
    Re: Remiendo de las velas. Un reempujo especial.
    Qué bien está! Yo también uso unos alicates, pero sin tunearlos como tu has hecho, y seguro que tu sistema está mejor, sobre todo porque al empujar, la aguja debe quedar más sujeta frente a desplazamientos laterales...
      Desde luego sois unos manitas! La última vez que intenté coser una vela acabé llevándoselaal velero ante mi inutilidad manifiesta. Pero si algo está claro es que en la mar hay que ser lo más autosuficiente posible.
      Tu post me ha recordado que tengo que coser la anilla de la segunda faja de rizos, la última vez que salimos (con 30 nudos) se desgarró. Le daré una nueva oportunidad a esto del coser.
        Yo suelo utilizar la lezna esa que lleva incorporado el hilo, pero cara a hacer fuerza tu invento me parece mucho mejor. Si me animo una tarde te lo copio.
          Bueno, muy bueno.
            Respuesta: Remiendo de las velas. Un reempujo especial.
            Amigo Tati, muchas gracias, una idea genial y muy bien resuelta, eficaz, barata, comoda y mucho más segura que el clásico rempujo. Te mereces unas
            "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
              Re: Respuesta: Remiendo de las velas. Un reempujo especial.
              Muy buena idea...
              Por cierto, muy bueno el post de Verano 2012 de tu blog, sobre todo la vuelta tu solo desde Menorca, que crack, se lo cuento a mi mujer y solo se le ocurre decirme, "¿pero su mujer le deja?"...jajajaja
              Ojala a mi "me dejaran" irme a Menorca y volver...jajaja
              Para mi lo peor de todo de navegar solo es el sueño. Lo ideal es ir varios "experimentados", y por supuesto prefiero ir solo a ir con "no experimentados" que te hacen sufrir...
              Editado por última vez por jps081270; 11/12/2012, 18:57:07.
                Muy buena idea, practica y barata.
                Gracias.
                no wind, no fun
                  Brindo por tí, Tati Pascual. Qué lástima no haber conocido este excelente invento antes de repasar tantos metros de cosido. De verdad me parece una idea sensacional, eficiente, simple, robusta, barata...todo serían alagos. Te sugiero una patente, en serio, que mira tú el que inventó la fregona y el cubo de escurrirla, o las tiritas con distinta tonalidad de piel...
                  Mil gracias por compartir tu invento y por el excelente tutorial.
                  sigpic[
                    La idea es muy buena, el que haya tenido que hacer reparaciones forzadas, sabrá el porqué.
                    Hay algo sin embargo, que es absolutamente necesario si quieres llevar adelante cosidas en velas recias y más si estas reparaciones afectan a refuerzos o puños (habitual). En esos casos, no hay reempujo ni alicates que pueda con el grosor y resistencia del material.
                    El tema es disponer de un taladro sin cables (los hay de baratísimos) con unas cuantas brocas de 1 mm (las condenadas se rompen con facilidad). Se fijan las piezas a unir y luego se taladran los puntos de cosido. A partir de ahí, más facil que zurcir un calcetín, casi sin reempujos ni nada.
                    Buena proa!
                      Atnem:
                      Estoy totalmente de acuerdo y me apunto al tema de los taladros finos.
                      Por otro lado, en las ocasiones que he tenido que coser grandes espesores, he hecho lo siguiente: Compré un soldador de potencia algo mayor de lo habitual (no sirven los soldadores finitos de electrónica porque no tienen suficiente potencia calórica) y le afiné la punta lo más posible para conseguir esos taladros de 1 mm. pero con el efecto del calor. Es sorprendente lo bien que se deja penetrar el terilene o dacrón con este procedimiento.
                      Luego, aguja fina que quepa por los orificios y listo.
                      Además, las distintas capas del tejido se quedan soldadas entre sí al fundirse con el calor y el resultado aún es más fuerte.
                      Gracias por tu aportación.
                      Editado por última vez por Tati Pascual; 12/12/2012, 17:07:43.
                      Tati Pascual
                      "Rumbo y distancia"
                        O mas sencillo para pre-perforar el tejido que el taladro de Atnem, o el soldador de Tati, un punzón:
                        que además de no necesitar cable o pilas y estar siempre disponible, no rompe el tejido.
                        Yo tengo uno pinchado a un corcho en la bolsa de costura.
                        Muy bueno lo del alicate Tati, yo también tengo la marca en la palma de algún intento fallido...
                        Edu
                          Tabernero, ron caliente para todos !!
                          En los catálogos de material quirúrgico veterinario para bovino encontrarás porta agujas, muy parecidos a tus alicates, ya tuneados. Yo hace años que los uso con total satisfacción.
                          Eso si, mas caros.
                            Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                            ¿Lo has probado para perforar y coser en la galleta de un puño de escota, de driza o de amura?
                            Buena proa!
                              Si, en el de escota, pero de Dacron, de un 30 pies...sin problemas.
                              Para la galleta del de driza, de aluminio y tal no vale, claro.
                              Se hace mucha mas fuerza que con la aguja, aunque sea con el alicate, sin miedo a partirlo, no hay color.
                              Pero es posible que para velas mas grandes como las vuestras, se quede corto.
                              Edu
