Fuera borda se ahoga! Ayuda.
  • Fuera borda se ahoga! Ayuda.
    Buenas tardes;
    Antes de nada una ronda para todos, q hacia tiempo que no invitaba.
    Necesito vuestra opinión :
    Esta mañana me disponía a dar un paseo en el velero y cuando llevo 10-15 minutos a motor (fueraborda 2 t -8cv mercury) a medio gas se empieza a ahogar y se para, vuelvo a arrancar y lo mismo a los dos minutos. He conseguido llegar a puerto llevándolo a un puntito de gas y así no se paraba.
    ¿ que le puede pasar?
    Yo no tengo ni idea pero puede ser que le haga falta una limpieza de carburador.
    Agradezco vuestras opiniones.
    Re: Fuera borda se ahoga! Ayuda.
    Te toca limpiar el carburador, chiclés, aguja, etc...aprovecha para cambiar las juntas tambien, revisa el filtro de combustible o sustitución si procede, y si no es que tienes una entrada de aire por algún sitio del circuito de alimentación de combustible.
      Respuesta: Fuera borda se ahoga! Ayuda.
      Ya has abierto el respiradero del depósito?
      La perilla estaba dura o blanda?
      Si no mira:
      1. Agua o contaminantes en la gasolina.
      2. Poros en la perilla, el tubo o las conexiones.
      3. Cambia bujías. No creo que sea eso, pero con baratas y siempre va bien ponerlas nuevas.
      4. El tubito de vacio de la bomba del carburador.
      Si no, desmonta y CAMBIA, repito CAMBIA todas las juntas del carburador, seguramente tienes la membrana de la bomba mal. Hay 1 kit baratillo, el 18-7212 de Sierra marine. Pero pimero mira todo lo anterior.
        Buenas noches creo que con limpiar el carburador se notara la diferencia
          Re: Respuesta: Fuera borda se ahoga! Ayuda.
          Si no mira:
          Esto es:
          Empieza por lo mas sencillo. Estas seguro que se ahoga?
          Por lo que cuentas parece que no llega la gasolina al carburador.
          Sigue los pasos que te indica Jiauka, comienza por abrir bien el respiradero del deposito. Parece una tonteria pero pasa a menudo.
          :velero: :velero::velero:
            Seguramente sea el carburador, revisalo y limpialo, si no lo entiendes llevalo a un taller de motos mismo y te lo hacen, yo lo hice la semana pasada, un taller de motos tambien te lo hace. Y si lo entiendes pues como te decia revisalo y limpialo, mi motor hacia lo mismo que el tuyo y era por el carburador. Un abrazo y una ronda de ron para todos.
