Declarar enrollador, si, no .......
  • Regatas Declarar enrollador, si, no .......
    Muy buenas tardes a todos.
    Despues de unos 4 felices años como armador de un Furia 332, empiezo a conocer mi barco.
    Como muchos de vosotros sabeis, es un barco hecho con estandares IOR, genova a tope de palo y con el doble de superficie que la mayor, con lo que cuando sube el viento poco alivia el reducir mayor manteniendo toda la vela de proa.
    Acabo de comprar una magnifica vela de proa (95%) de pentex con sables y el barco parece otro cuando la pongo con vientos superiores a 18kn, mucho mas compensado y estable.
    Casi todas las regatas que hago son de club, pero me estoy planteando la posibilidad de hacer unas 3 o 4 de altura/costera al año.
    Cuanto variaria mi rating al no declarar el enrollador para el proximo RI del 2013?
    Siempre soy el barco con el rating mas bajo de mi flota y por consiguiente siempre navego en ultimo peloton, que me recomendais?
    A los que conoceis bien este tipo de barcos, me gustaria saber opiniones de como optimizarlo, animaros a contarme vuestras experiencias, os lo agradeceria un monton.
    Soy consciente de que tengo un barco que poco tiene que hacer con una flota de barcos mas modernos en RI3, y soy un poco como la "mosca cojonera", pero como no hay presupuesto para otro, es lo que hay.
    Saludos y buena proa a todos
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
    Re: Declarar enrollador, si, no .......
    Un fantastico barco!
    Vaea
    S 13° 51' 49 W 171° 46'
    Dig the grave and let me lie.
      Si tu nueva vela va con sables,está claro que no se monta sobre enrrollador,cual es la duda del título?.....
        si llevas sables creo que no deberías tener declarado el enrollador! no obstante envíales un mail a la fede para que te hagan una prueba, a veces cuela y te la reenvían gratis si tienes el barco medido... sino de las malas son 10 euros que para la duda tampoco está tan mal y te lo dicen con pelos y señales... temas aparte, tener solo un 95% en un 332 personalmente me parece poco, son barcos diseñados para ir con bastante trapo en proa
          Puedes hacer una prueba con la formula en la Ranc
          Pero :
          - si declaras enrollador solo puedes llevar un génova a bordo
          - si no declaras puede llevar los dos y montar el que te convenga y/o cambiarlo durante la regata
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            en ORC al menos, uno de los requisitos para tener declarado enrollable es tener sólo un génova y que éste no tenga sables...
              Pode ser uma vela de enrolador(para enrolar) com sables paralelos ao perfil do enrolador.
              "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
              NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
              A.Martins
                Como dice Dunic, si quieres embarcar las dos velas no puedes declarar enrollador. Cuando me hice el GIII (antes solo tenía un 135) quité el enrollador del certificado y en SPM no fué un segundo. Antes había una Excel para hacer pruebas con RI ¿La han quitado? Si sigue existiendo es fácil probar.
                En cualquer caso, una vela de proa enrollada no ciñe, así que te compensa seguro usar la pequeña cuando te sobre con la grande. Lo ideal es tener más gradación pero entre lo ideal y lo real...
                  Hola Segun el reglamento de RI
                  Si llevas declarado enrrollador el genova tiene que ser 1,3 Mayor que la J
                  Si no no puedes declararlo en tu caso creo que no.
                    La bonificación por génova enrollable (al igual que por balsa en cubierta, ancla en proa, etc) es mínima, y no suele ser mayor de 1 seg/milla, es decir, en una regata de 10 millas ganarías (o perderías) tan solo 10 segundos.
                    Es una forma de bonificar a los barcos preparados para crucero, pero esa bonificacion en ningún caso llega a compensar lo que se pierde por regatear con un génova enrollable que la forma que tiene no es la mas adecuada para regatas.
                    Mi consejo, no lo dudes, quita esa bonificacion por genova enrollable y así el día que tengas 18 nudos puedes meter tu genova 95% con sables.
                      Gracias a todos por responder.
                      Ya sabia lo de que solo podia llevar una vela a bordo, lo que no sabia era que tenia que ser mallor a 1'3 de la J.
                      El que parece me ha entendido a sido Bosito, pues me ha respondido justo a mi duda.
                      Mi genova parcialmente enrollada no sirve para nada y con mas de 20Kn de real el barco es casi imposible de llevar con toda la vela de proa.
                      El Exel que anteriormente tenian en la ranc, ahora no esta, y solo pueden hacer simulaciones con el rating los socios, por eso mi pregunta.
                      Si solo es una "penalizacion" de 1 segundo por milla, no declaro enrollador y listo, pero queria estar seguro.
                      Alguien me lo puede valorar exactamente, haciendo una simulacion en su propio rating?
                      Vent, la vela con sables la monto en la relinga del enrollador perfectamente, aunque no la pueda enrollar.
                      Anónimo.
                        Respuesta: Declarar enrollador, si, no .......
                        Edu, declara sin enrollador.
                        Como única vela, con el regimen de vientos del 80% de los días en nuestra zona te va a faltar potencia con la peque.
                        Y, como te dicen, tampoco es tanta la ganancia. Solo lo veo interesante si estuvieras en el límite de rating y pudieras bajarte de clase en regatas donde agrupan por rating. Pero al Ran no lo pueden bajar más
                        Yo voy con enrollador como tu, pero declaro sin enrollador, para llevar un genova grande. Cojonuda mi vela chica, aunque algo más prudente que tú (k kbrn!!!, pentex + sables horizontales). Tiro de trirradial tafeta de algo menos de 105% con sables paralelos para enrollar (por si me pilla la castaña gorda, que aún me de para bajar algo de proa). Pero el 80% de las veces, (menos de 15kn), no compensa. Eso si, para el verano una vela cojonuda, pequeña, resistente y facil de mover en bañador
                          Robin,
                          te he mandado mp
                            He hecho la prueba en el simulador y en mi caso pasa de 730,7 spm a 732,2. En mi barco (rush) ni por asomo compensa el declarar enrrollador.
                              Hola...
                              Para saber exactamente la penalización por no declarar enrrollador, mira en tu certificado RI lo siguiente:
                              RBASE (ratin base)
                              FCOR (factor corrección)
                              FEQ (factor equipamiento)
                              SPM (segundos por milla viento medio)
                              El factor de corrección al no declarar enrrollador será:
                              FCOR' = FCOR * (1 + 0,0030/FEQ)
                              Por tanto, los segundos por milla que te saldrán serán:
                              SPM' = 5200/(RBASE*FCOR')+200
                              No debería ser superior a 1 SPM lo que ganaras.
                              emi _/) *
