Una ronda y gracias anticipadas por los consejos.Tengo un evinrude 60 de 1998 (2 tiempos), le puse los chiclets comprados nuevos del modelo de 70 hp, ya que al parecer y segun los manuales, es lo unico que cambia entre estos 2 motores.Pues resulta que el motor va bien cuando aceleras poco o mucho, pero cuando no aceleras se mantiene un rato a ralenti y despues baja algo de vueltas y se para.Das a la llave y arranca bien, pero a los pocos segundos se vuelve a parar.Esto lo hace igual con marcha engranada que sin ella. Y es una faena para entrar a los pantalanes.Tambien se le nota que cuando baja de vueltas y esta a punto de pararse, si aceleras le cuesta recuperar hasta que sube algo de vueltas y a veces se para igualmente.Los tornillos de regulacion de los carburadores los tengo abiertos 2 vueltas que es el ajuste inicial que pone el manual para el 70hp.si los cierras un poco como debe ser para el 60hp el motor no arranca y no tiene ralenti. si los abres un poco mas sigue haciendo lo mismo. Cualquier aportacion sera bien recibida.
problema a ralenti evinrude 60-70
Re: problema a ralenti evinrude 60-70
Buenas,seguramente cambie algo mas que los chiclés.
Yo creo que igual la electronica cambia algo tambien. Pero prueba a darle un poco de adelanto de encendido. Igual el combustible es demasiado, para tan poca chispa y por eso se apaga. Asi que puedes probar con eso. Y si sigue igual cambia las bujias por unas un poco mas calientes
. En el buen sentido de la palabra!
Solo se me ocurre eso.
Un saludo. Jose MªEl Ayer es historia, el Mañana es Misterio y el Hoy es un regalo: por esa razón se le llama "Presente".
