Cañín en el enganche del piloto automático
  • Cañín en el enganche del piloto automático
    Estimados cofrades, primero de todo una ronda:
    Y ahora al lío.
    La caña de mi barco es curvada, arranca del suelo en horizontal, hace una curva hacia arriba y acaba en horizontal de nuevo.
    En en la parte final de la curva de subida que forma la caña hay un herraje con una forma similar. La de la caña y con un enganche par un piloto automático de brazo Autohelm 800.
    Una imagen vale más que 1000 palabras: http://twitter.com/carlos_fk/status/...121792/photo/1
    Mi pregunta es:
    ¿Es posible usar dicho enganche para un cañín extensor de la caña? Haría falta algún tipo de herraje, una especie de rótula ¿A alguien se le ocurre algo? No me importa hacer el cañín a medida, pero el tema del enganche me preocupa algo más. Se que podría comprar un cañín completo, pero el herraje del piloto automático molestaría y reduciría su uso. El punto más alto del timón donde debiera enganchar el cañín es el pitorrito del automático.
    Espero haberme explicado bien.
    MMSI: 224942990
    Respuesta: Cañín en el enganche del piloto automático
    Puedes probar con la rotula que traen los amortiguadores de gas, usado normalmente en los coches, por probar.
    MMSI 224647240
      Re: Respuesta: Cañín en el enganche del piloto automático
      Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
      Interesante
      De entrada he encontrado esto: http://www.amortiguadoresdegas.com/e...ndex.aspx?id=3
      Voy a investigar algo más: osea medir y visitar al carpintero y la tienda de repuestos de automovil y comento algo si acaso.
      MMSI: 224942990
        Re: Cañín en el enganche del piloto automático
        La idea del anclaje del amortiguador es buena, pero la grapa de fijación la tendrás que modificar porque si no necesitaras el destornillador cada vez que quieras ponerlo o quitarlo. ¿Qué tal si pones el soporte por la parte inferior de la caña? De esta manera no tienes interferencias con el soporte del piloto y además cuando la recojas no te estorbara.
        La reforma de un Trident 80:
        www.trident-80.es.tl
          Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
          La punta curva no parece ayudar mucho, a no ser que se pueda hacer una caña que acabe recta, que en la foto no se sabe.
          Pero yo iba a proponer justo al revés:
          Poner el soporte del piloto por debajo y el "cañín" o stick por encima, pues es más fácil plegar y que quede en su sitio que si lo pones por debajo...
          Sausalito III (Puma 26)
            El enganche del piloto lo veo demasiado a proa. Yo lo retrasaría. Ya has probado el piloto?, con tanta palanca le costará mucho tiempo moverse varios grados, aunque tendrá mas par cuando haya mar, pero lo veo demasiado avanzado.
              Pues no tengo ni idea si está muy adelante o no, el barco lo compré en abril y estaba ahí. El piloto lo usé una vez tras cargar la batería, la tengo muy viciada y solo funciona durante un rato, xo como me permite usar la radio y las luces pues voy tirando. Como decía lo probé una vez el pasado verano y funcionaba bien, quizá iba un poco haciendo eses suaves, pero me dijeron que es normal.
              MMSI: 224942990
