Añadir una jupette al espejo
  • Añadir una jupette al espejo
    Hola cofrades!
    Ante todo unos tintos quie con el frío apetecen. Estoy dándole vuelta a añadir una jupette a mi velero, un Contest 41 pies, en lugar de ponerle una plataforma de baño, ya que tiene un espejo de popa muy estrecho y a la que podría dar varios usos. El año pasado pude ver a un holandés con un 41 pies similar al mío y que la había añadido al espejo con un resultado, al menos estético, inmejorable.
    Posteriormente he podido comprobar que el propio astillero realizó esta variación en un modelo de los años 90 con resultados, aparentemente satisfactorios.
    Las ventajas, a mi modo de ver, son varias, tanto para pescar, como para el baño, como para la auxiliar... Pero claro la realidad naútica puede ser otra.
    ¿Alguien ha visto arreglos similares?
    ¿puede tener alguna influencia en la navegación?
    ¿Alguien sabe quién podría hacerlo?
    Lo que yo vi era una postizo de fibra -muy bien hecho y que si no conocías el barco podías pensar que era original- que incorporaba la escalerilla de baño y una base de teca.
    Ordago
    Re: Añadir una jupette al espejo
    Yo lo estuve mirando en torrevieja para el mio , 3.000 e mas o menos , un 35 pies , pero al final no me decidi..las lineas del casco son las que son y quedaba "raro"..lebantaba mucho la esquina de popa....como que rompia la armonia de las lineas y no ganaba eslora dinamica...me decidi por una plataforma de inox con teka....es un pegote ...pero no rompe las lineas del casco....
      Ordago, yo al barco tan bonito que tienes no le haría eso nunca.
      Como bien dice Gambossi, las lineas del barco son las que son, y aunque bien es cierto que a algunos barcos les queda genial esa modificación, creo que no es tu caso.
      Yo también optaría por una plataforma de inox y teka, y a ser posible abatible para llevarla cerrada en navegación.
      Mi barco tiene la popa similar, además al llevar el piloto de viento es imposible colocar la plataforma, y la forma de acceder al mar es por una escalera de inox y teka plegable en la banda de estribor.
      Ordago, es el precio que tenemos que pagar por navegar en un clásico!!
        Yo tambien tengo un Contest, de los ochenta, es un 32 de lineas idénticas al tuyo. Pienso lo mismo que kibo:
          algo asi
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Estructura de inox, con listones de teka, será mas sencillo y económico.
            La de fibra bien hecha, queda muy bien y quizás, si esta bien estudiada, le de algo de velocidad. Los furias 37 ganaban bastante. En Valencia tienes el furia 37 azahara, el se lo hizo para ganar velocidad y la verdad es que estaban muy contentos. Fondeado con olas, chapotean un poco.
              Recordaba haber visto una jupette bastante especial en el Paradisse de R.Pratt. Me acuerdo que me llamó mucho la atención. Se puede ver en le blog que hace años leí.
              Me da la impresión de que estaba incluida en el pórtico, y de que la escalera está bajo una trampilla. Parece la mar de práctica, pescar, ducharse, etc
              Editado por última vez por Capitanlanmar; 11/12/2012, 02:10:03.
                Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                Hola cofrades!
                Ordago
                Anteriormente tenía un Janneau Voyage 11,20, el Agon, estos barcos tienen de serie una jupette y me planteé lo mismo que tu.
                Después de estudiar las líneas de agua prolongué esa jupette en 40 cms más. Todo fueron ventajas tanto estéticas como de navegación, al aumentar la eslora de flotación, además de mejorar el acceso al baño. Lo peor, el precio que fué un poco caro.
                Todos los barcos no son iguales, por lo que habrá que estudiar tu caso particular.
                Haber si encuentro fotos de cuando se hizo la obra y te las pongo
                Salud
                ______________
                Instagram bahialasislas
                  Yo creo que uno de fibra bien hecho es lo mejor.
                  En Ferror tienes Astifer, igual te queda algo lejos, pero le he visto hacer postizos para barcos, y le quedan muy bien, no se nota nada.
                  Yo incluso ensanchaba la popa, pues algo te mejorará. Y ya puesto, es poco más económicamente.
                    Hombre...si te queda como esta que puso un cofrade......en este caso sigue las lineas del casco....no parece un ingerto , e incluso parece que gana flotacion....vamos que puede mejorar la salida de aguas , en mi caso quedaba como 35 cm por encima de la flotacion donde habia que empezar a empalmar...y hay se estrechaba mucho la popa.....quedaba muy feooo
                      Pues de momento gracias a todos los cofrades que han puesto su opinión y sugerencias. Sigo dándole vueltas y he pedido información a Contest ya que el 42 que sacaron era un 41 al que habían añadido la juppette.
                      A todos.
                      Ordago
                        Hola
                        Hay una tercera opción, más barata que hacer una juppete.
                        Si la popa de tu barco esta inclinada, puedes "vaciar" la popa y hacerle un escalón.
                        No modificas para nada la eslora, queda perfecto ya que no será ningún añadido.
                          Hola cofrades!
                          Ordago
                          Mirate el mio una muy aceptable ganancia en velocidad
                            No se qué más decir, te ha quedado perfecto. ¿Has notado algún inconveniente? ¿Y ventajas, además de las evidentes?
                            Ordago
                              Yo le añadí al mio una jupette de 50cm, habría que ver exactamente la forma de la popa de tu barco para hacerse una idea si puede quedar bien, te pongo unas fotos de la mía.
                              Me la construí yo mismo con un primer molde que saque, una prueba intermedia y una vez terminada esta colocada con unos tornillos inox. de 13mm y placas de refuerzo en inox.
                              Editado por última vez por strass; 26/11/2018, 22:26:56.
