Lubricacion tornillo sin fin de la orza (first 18)
  • Lubricacion tornillo sin fin de la orza (first 18)
    Rondas compañeros
    Tengo un problema con mi orza, tiene 55 vueltas, hasta la 40 sube bien pero las ultimas 15 estan muy duras, la caja esta limpia y el mecanismo funciona bien porque cuando desde arriba le rocio bien de Centauro funciona como la seda (al ser liquido empapa y lubrica todo), pero una vez pasado un tiempo vuelve a estar duro, ya que el centauro seca.
    Cuando tengo el barco en seco lo engraso desde debajo y como puedo desde arriba, pero como la grasa es viscosa no llega a todos los sitios que me gustaria sobre todo desde arriba, desenrroscando un poco la manivela.
    Bien, despues de todo este rollo mi pregunta, como no voy a estar todos los dias con el centauro, ¿Puedo en vez de grasa que no llega a todo el mecanismo, hacerlo con aceite (que es mas liquido), el tipico de lubricar una cerradura? Todo esto desde la parte superior del mecanismo.
    A ver, los armadores de first viejunos, que tienen el mismo sistema, si tienen alguna idea o como hacen ellos.
    Editado por última vez por Avro; 13/12/2012, 19:46:56.
    Respuesta: Lubricacion tornillo sin fin de la orza (first 18)
    Lo que me da miedo es liarla con el aceite y la grasa al mezclarlos por todo el mecanismo.
      Re: Lubricacion tornillo sin fin de la orza (first 18)
      Para engrasar la orza de mi first 25.7 yo lo que hago es lo siguiente:
      subo la orza al máximo o casi y le pongo debajo unas maderas que hagan de tope. A continuacion suelto el sistema de fijación interior aflojando los dos tornillos que lleva el mecanismo y entonces le doy a la manivela para bajar la quilla; al no poder bajar por las maderas que hacen tope, el tornillo sube hacia arriba y se queda perfecto para darle grasa.
      Yo lo hago cada dos varadas.
      Espero haberte ayudado.
        Respuesta: Re: Lubricacion tornillo sin fin de la orza (first 18)
        Originalmente publicado por algamon Ver Mensaje
        Gracias! Asi lo hare en la proxima varada, el tema es que hasta que lo saque del agua si hacerlo con aceite es una opcion viable.
          En el 211 bajo la orza de todo, y aflojo un poco más el mecanismo hasta que entra un alambre con la punta doblada para enganchar un pequeño trozo de tela de algodón (camiseta vieja) empapado en grasa marina resistente al agua (en ferreterías), lo froto contra el roscado hasta que consigo que la grasa pase de la tela al tronillo y después bajo y subo la orza dos o tres veces hasta que va suave. Lo hago cada seis meses más o menos.
            Me da miedo pasarme de vueltas y q se suelte el tornillo, de todos modos lo voy a intentar como me dices, alambre y cachito de tela
            Preguntaba lo del aceite ya que es mas liquido y llega con mas facilidad
            Gracias, siempre estoy a vueltas con el tema de la orza....
            Editado por última vez por Avro; 14/12/2012, 15:04:34.
              Al final me permitio darle 7 vueltas una vez la orza esta baja, grasa con un alambre y un poco de centauro ¿Es malo combinar centauro y grasa?
