duda sobre contra rigida
  • duda sobre contra rigida
    Buenas noches cofrades,
    A ver si algun genio en jarcias anda por aqui o algun tecnico de selden o simplemente alguien que sepa mas que yo del tema.
    Acabo de instalar una contra rigida a mi barco, una selden tipo 10 standard. Jugando con el soporte de la botavara, la he dejado que haga tope unos 5 grados aprox por debajo de la horizontal, teniendo en cuenta que al cazar la mayor a tope, esta no baja de la horizontal.
    Mi duda es la siguiente: lo he hecho sin la mayor sobre la botavara, que pesa 18 kg y el piston de gas no sube la botavara, donde la dejo se queda, tampoco baja, pero al tener la mayor encima, ¿que pasara?
    La cambio por la misma pero con mas fuerza de piston?, esta, segun manual tiene 0,6 Kn y la siguiente tiene 1,2 Kn o sea, el doble de fuerza, ¿sera demasiado? ¿dejo esta y cuando no tenga amantillo que haga tope abajo?
    P.D. mi barco es un 27 pies con 4,20 metros de botavara.
    Muchas gracias
    Re: duda sobre contra rigida
    Hola Mikeler:
    Yo soy lo más alejado de un experto en jarcias, sirva de credencial que he perdido toda la arboladura recientemente.
    Acabo de poner contra rígida (Z-SPARS), y es de muelle.
    Cuando dices "piston" y "gas", ¿te refieres a que existe un émbolo que presiona sobre una cámara hermética que contiene gas (aire) que se comprime?
    Si es ese el caso, ten en cuenta que la botavara pesa mucho más que la vela. Cuando el aire o gas está comprimido, le cuesta mucho más comprimirse. Quiero decir que el volumen del gas no es líneal a la presión ejercida. Quiero decir que la vela de 18 kg sobre la contra rígida no ejercerá mucho más peso que la botavara, sobre todo porque la botavara es sólida y homogénea, y por tanto hace una palanca larga. Sin embargo la vela apoya más trapo (más peso) sobre la parte de proa de la botavara, y muy poco sobre la zona popera de la botavara (vela recogida, claro).
    Es decir, que apenas tienes que notar la diferencia de peso sobre la contra, con o sin vela.
    De hecho, puedes colocar algo de peso repartido como lo haría la vela, y comprobarás que no baja casi nada.
    Insisto que la mía es de muelle.
    Espero que ayude.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Si tienes tanta botavara y con la 10 te vence, tienes que cambiar o bien toda la contra o bien el telescopico a gas por el de 1'2
