Deposito Gasoil
  • Vela Deposito Gasoil
    Muy buenas a todos y una rondita de
    Mi deposito de gasoil tenia una pequeña fuga por la junta de la tapa y era un incordio por los olores y el pringue que suponia asi que lo he abierto y además he descubierto que dentro tenia tripulación, que ya he limpiado.
    Ahora tengo que cerrarlo y me surge una duda, que producto utilizar para hacer la junta, supongo que habrá un millón de sikas pero cual utilizar?
    Como veis en la foto el deposito es de fibra y la tapa de aluminio, y había pensado que seguro a alguno de vosotros ya os había pasado y me podíais dar un buen consejo.
    en la foto se ve que falta limpiar la junta vieja, eso lo tengo claro.
    Please alguna idea?
    Re: Deposito Gasoil
    No me suena ningún sellador resistente al gasoil. Lo más habitual son las juntas de goma nitrílica, especialmente resistente a todo tipo de combustibles. La venden a metros en Servicio Estación y luego la cortas a tu conveniencia.
    suerte
      Re: Deposito Gasoil
      otra opción es el araldit fusión de ceys (no probado, aunque dice el fabricante que soporta grasas, aceites y disolventes...): http://www.mundoceys.com/nuestros-pr...poxis-araldit/
        Respuesta: Deposito Gasoil
        Nural 28 que no lleva polyuretano es lo suyo o la junta de nitrilo que te dice Enric
          Re: Deposito Gasoil
          Si, me habían dicho neopreno nitrilico el problema es que la fijación se hace por tornillos de rosca chapa a la fibra y no por tornillo y tuerca, es decir que tengo miedo de no poder darle la presión adecuada. Quizas este equivocado al respecto de la presion.
          Donde esta ese sitio de Servicio Estacion? asi me enterare cuanto vale el metro.
            Esta en;
            Carrer Aragó, 270 08007 Barcelona
            933 93 24 10
            Si los tornillos son por apriete y no pasantes tendrás que agujerear antes la junta donde vayan los tornillos de manera que pasen por la junta holgados, pero en la fibra si todo va en seco yo no me fiaría ya que puede pasar lo que tu dices, en eso caso no estaria de mas que aunque encuentres la junta de nitrilo o buna le pongas un poco de salsa (Nural 28)
