Danforth Vs Arado
  • Danforth Vs Arado
    Unas para todos y a pesar del frío que vayan bien fresquitas.
    Supongo que una vez más no voy a ser original con la pregunta y esto se habrá discutido largamente en otras ocasiones
    Sé que cada tipo de ancla está más indicada para unos fondos que para otros, el caso es que si meto un ancla de cada tipo tengo que salir yo del barco, así que ahí va la pregunta del millón. Entre una Danforth y una Arado (que si no me han engañado, creo que son las más "todofondo") ¿Con cuál se quedarían los estimados cofrades?
    Re: Danforth Vs Arado
    No conozco la marca "arado".
      Ni con la una, ni con la otra, si no con una de las de última generación: Spade, Rocna, Manson, etc...
      Un consejo: no te gastes el dinero dos veces.
      Si quieres, hay un hilo antiguo en el que estuvimos debatiendo el tema
      http://navegandoporgrecia.com
      http://www.velerosgrecia.com
      http://www.lamaga3.com
        Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
        Estas son "de arado" cofrade Allora.
        Salud y
        PD: Arado es "una forma". Por ejemplo......
          Suscribo lo que dice La Maga, aunque te cueste y se te haga largo, leete el hilo que te puso y luego nos cuentas que conclusión sacas. Te vas a ahorrar dinero y dolores de cabeza.
            La Rocna.
              Gracias a todos y perdón por tardar tanto en escribir. El hilo ha sido muy instructivo y como decías he sacado mis conclusiones, las cuales me las voy a guardar, no vaya a ser que provoque una nueva guerra de anclas
              Barra libre , me habeis ayudado mucho
                , eres el mejor ! , ni se me habia ocurrido
                  Originalmente publicado por allora Ver Mensaje
                  Pues de nada. Mucha suerte.
                    Salud y
                      Para el que siga buscando el ancla que le aporte la mayor tranquilidad, estos "domingueros" han sido los primeros en cruzar navegando a vela del atlántico al pacífico por Groenlandia-Alaska.
                      Esta es el ancla que llevan a bordo:
                      Editado por última vez por HAYMAN; 23/12/2012, 01:14:11. Razón: corrección
                        Originalmente publicado por HAYMAN Ver Mensaje
                        Pues esa Delta es la que tenía yo hasta hace un par de años. Garreaba siempre. La cambié por una Rocna y ahora duermo tranquilo. Claro que la Delta cuesta menos de la mitad...
                        Javi
                          Sin duda tuvieron suerte. Si te lees el otro hilo veras que una ves que las anclas de arado muerden, todas son buenas. El problema es que muerdan de verdad.
                          Con la delta este pasado verano tuve que intentarlo 5 veces y al final me tuve que tirar a enterrarla a mano.
