Yanmar 2GM20. Mejora sensor temperatura
  • Bricobarco Yanmar 2GM20. Mejora sensor temperatura
    Como comente en el hilo anterior ahora le ha tocado el tema a la informacion de la temperatura de mi motor. De origen lleva un interruptor de alarma de 65ºC situado al lado del termostato que empieza a abrir a los 40ºC-44ºC y queda completamente abierto a los 52ºC. Como queria ademas ver la evolucion de esta temperatura, y como seguridad añadida, le he colocado en el tablier un reloj analogico de la marca Teleflex comprado en A.y D.. Para este reloj le he montado un sensor VDO ref.V323801001006 . La rosca de este parato es de M14x1,50mm. Para lo cual he tenido que desmontar la famosa caja de termostato ( que estaba dispuesto a comprar para las pruebas )y le he hecho esta rosca en una zona que no interfiriera con los otros artilugios . Os he puesto la afoto de como encontre la caja del termostato , llena de incrustaciones . Y no os digo como estaba el interior del bloque. Puse la caja en agua milagrosa en forma de salfuman durante un par de horas y . Limpio total. Os adjunto afotos al respecto. Precio de coste material 50€ . Si precisais de mas info ya sabeis.. Saludos.
    Editado por última vez por port bo; 23/01/2014, 15:41:22.
    Re: Yanmar 2GM20. Mejora sensor temperatura
    Se me olvidaba, . Al precio hay que añadir el cambioo de las dos juntas y la arandela de cobre del nuevo sensor . Creo que cuesta en total 7 u 8 € mas. Saludos.
      Hola port bo, yo por 61€ (un poco más), he montado este equipo:
      Y lo del Salfumán mano de santo (yo lo utilizo para lo mismo en la revisión/limpieza interior de piezas del motor; eso sí, por si acaso le quito antes a las piezas los componentes plásticos, juntas tóricas, etc.).
      Editado por última vez por pppitillo; 16/12/2012, 00:46:28.
        Buenas noches PORT BO
        Impresionante el resultado.
        No conosco este producto "sulfaman"
        (polvora, liquido, crema ...??)
        Busco un producto para que lo aspira la bomba y se llena el cicuirto de la culata, donde mas depositos hay.
        Lo dejaria "reposar" un par de horas, y chupando agua dulce, eliminarlo.
        Si tiene el mismo resultado como en tus fotos, el circuito de enfriamento tendria que salir (casi) nuevo.
        Un mecanico me aconseja utilizar "acido fosforico". Diluido, ataca las incrustaciones de calcarios las cuales poco a poco van tapando los tubos.
        Este acido no tiene efecto sobre piezas de acero, bronze, cobre o juntas de goma o plastico... eso me han dicho.
        Este sulfaman :
        - donde lo compras
        - como lo uilizas (puro o diluido)
        - en que cantitad se vende, y el precio
        Mi idea seria, aprovechando el poco uso de nuestros motores por las fechas, que se chupan esta solucion de Sulfaman o de acido fosforico, diluida al 50%, dejarla en el circuito un par de hora, y limpiar con agua dulce del grifo. Luego, repetir lo mismo, pero con la solucion menos concentradada 35/40%, dejarla actuar una noche, y a la mañana, evacuarla y limpiar con agua dulce de la manguera.
        Me ha dicho que me quedare halucinado por la quantitad de mie.!!.. que saldra por el escape.
        Luego, los circuitos de enfriamiento del agua motor, por estar limpios debe de resultar muchos mas eficientes.
        Primero "tercio" con dilucion à 50%
        Secundo "tercio" con dilucion a 35/40%
        Ultimo "tercio" agua dulce hasta que sale limpia del escape.
        Presupuesto de la operacion entre 8 y 10 Euros como mucho.
        Que opinas de esta solucion?
        Y dime lo que te he preguntado, respecto al Sulfaman, por favor
        Gracias y buenos vientos
          Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
          Cofrade pppitillo, .Es muy interesante tu aportacion . Me parece que otrio cofrade anteriormente lo expuso aqui, pero como no estaba por la labor, no me fije mucho. El aparato me parece muy bien , pero ocurre que como ya en el tablier hice el bujero para el reloj, tube que aprovecharlo. Ademas no se si el display este sera para poder ubicarlo en el exterior .Saludos.
            Originalmente publicado por patxi64600 Ver Mensaje
            Este sulfaman :
            - donde lo compras
            Cofrade patxi64600, .Gracias por tu aportacion. El salfuman es el nombre de usuario del acido clorhidrico( cloruro de hidrogeno ). Entra en wikipedia internet y veras todas las caracteristicas. Lo de utilizarlo para el bloque motor tengo muchas reservas al respecto . En primer lugar si no estan todas las piezas desmontadas y el bloque en solitario, la forma de introducirlo no la tengo clara, porque aunque lo aspirase diluido la bomba, al estar el termostato cerrado no llegaria al bloque . Si llegara, los trozos de las incrustaciones quizas taponaran algun agujero, no lo tengo claro. Probare con vinagre . Me informare bien antes de hacer la prueba.El salfuman lo venden en droguerias al precio de 1,5€ el medio litro aprox.Os tendre informados de la evolucion. Saludos.
            Editado por última vez por port bo; 16/12/2012, 10:16:03.
              Buenos dias Port Bo
              OK ... gracias, Sulfaman = acido cloridrico
              Pues, tienes toda la razon, este acido esta "agresivo" por lo que no es de metal.
              El acido fosforico, al contrario solo afecta el calcario, y no tiene consecuencias por plastico, goma , etc... Claro, tampoco no seria razonable dejarlo dias y dias.
              Tambien tienes razon por el circuito
              He olbidado decir que lo primero que hay que hacer : quitar el termostato (muy sencillo). De esta forma, el circuito esta abierto al arrancar el motor.
              Teniendo preparado un cubo de 10L, en el suelo al interior, con dilucion del acido, colocar el tubo de la bomba en este cubo y dejar el motor en marcha hasta que chupa casi todo lo del cubo. Apagar el motor antes de que se vacia el cubo (para no descebar la bomba) y esperar (30'/45').
              Despues de hacerlo una o dos (o mas) veces, para "limpiar" el circuito, enchufar la manguera al pantalan, ponerla dentro del mismo cubo y otra vez el motor en funcionamiento. Mejor estar dos personas para regular el caudal de la manguera y dejar esto un ratito (15/30') para que el agua dulce limpia el circuito de lo que quedaria de acido.
              Luego solo queda reinstalar el termostato, colocar el tubo de la bomba en su sitio ... y listo y limpio !
              Buenos vientos
                Crees que es necesario quitar el termostato o tras un poco de tiempo funcionando el motor, nos aseguramos que permita el paso de agua al circuito.
                  Hola Papillon3
                  En "teoria" tienes la razon
                  Pero ... estaria necesario determinar la apertura del termostato... como ?
                  La unica forma (que conozco) vigilar la temperatura, suponiendo que se abriria en el punto justo
                  Pues, esta tan sencillo quitarlo y meterlo que yo apuesto por esta solucion. De esta forma, estoy seguro al 100% que el agua circula por todo el sistema de refrigeracion
                    Buenos dias Port Bo
                    El ácido fosfórico es la causa de que la cocacola funcione tan bien como aflojatodo. Si no tienes cocacola, vale la gaseosa, que es más barata.
                    La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                    La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                    Benjamin Franklin
                      Cudadin ,cuidadin que los productos que manejais no son inocuos ni para el circuito ni para vosotros en caso de accidente.
                      Existe un producto milagroso a emplear puro o diluido con efectos semejantes y sin contraindicaciones,como decimos los médicos........ FERRONET. SU PRECIO ES MAYOR 16 €..pero con una botella....2 motores por dentro y por fuera con un pincel A reconsiderar riesgos
                        Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
                        ¿Usas el ferronet para eliminar la cal de circuito?
                        No sabía de ese uso. ¿De qué manera lo usas?
                        Lo digo porque me gustaría hacerle una limpieza pero nunca se como y no quiero desmontar partes del motor ni tener problemas con juntas.
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          Tema interesante . Cada cierto tiempo aflora el tema de las limpiezas de los conductos de refrigeracion , casi siempre es en verano . Yo voy a probar con vinagre , pero no descarto el ferronete . Saludos.
                            Solucion con FERRONET -
                            Cubo de agua con ferronet mas/menos diluido e incluso puro.
                            Manguera de entrada a la bomba de salada............entra
                            Manguera de va al codo del escape........................sale
                            Progresivamente se va calentando el cubo.........paren 20-30 m.
                            Ferronet trabaja y el liquido se enfria................repito....2-3 veces:
                            Circuito de salada......................LIMPIO.....
                            Repito maniobra del circuito de a.dulce.............con las mangueras que van
                            al termo de agua caliente............LIMPIO......
                            Gasto.......16€.....tiempo 60-90 m..................mientras
                              Yo mi primera vez me estrené con el vinagre, y me fué bien.
                              Seguiré con vinagre la próxima.
