Cambiar molinete de manual a eléctrico
  • Cambiar molinete de manual a eléctrico
    unos tóspiros para todos.....
    Me gustaría saber que necesito, además del molinete eléctrico y el pulsador, para cambiar de molinete manual a eléctrico.
    Re: Cambiar molinete de manual a eléctrico
    Necesitas el mecanismo de maniobra que suele venir con el molinete
    Un magnetotermico de 40 amperios, consulta instrucciones.
    Cable aproximado de 16 mm.
    Tornillería 8mm de acero inoxidable.
    Supongo que dejo algo...
    Yo he montado uno este año no ha sido muy difícil, con un poco de ayuda
      Por si te sirve de algo, este es el circuito que yo tengo. En mi caso hay interruptores en tres puntos del barco. Bañera, cabina y pozo de anclas.
      Aparte de esto las secciones de los conductores deberán escogerse de acuerdo con la potencia del motor del molinete y las distancias implicadas. (Mira otros hilos). Los negros gruesos son los que llevan potencia al motor y los de los demás colores son de control.
      No hagas caso de los números en los cables...son cosa mía.
      Los números de los relés sí son más estandar.
      Lo olvidaba, en el selector separador de baterías, el molinete (al menos en mi caso) comparte conexión con el + del motor.
      Editado por última vez por Capitanlanmar; 16/12/2012, 11:35:36.
        Te aconsejo que utilices la corriente de la bateria de servicio, la bateria del motor solo se tiene que utilizar para el arranque.
        El consumo del molinete es muy elevado y puede descargar una batería en minutos
          Originalmente publicado por RCR Ver Mensaje
          Pues yo pienso que es mejor emplear la de arranque ya que siempre que se usa el molinete el motor debe estar encendido. Pero bueno, para gustos están los colores.
            Si la de servicio no es del tipo arranque, mejor no.
            Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
            Efectivamente, salvo que pongamos una batería adicional para tal caso, de arranque, es la mejor opción.
            Un molinete es un arranque al fin y al cabo. Algo que no se tiene en cuenta casi nunca y luego vienen las historietas raras.
              Cable de sección generosa con terminales BIEN montados, caja de relés, cadena calibrada si la actual no lo es, y ya ouestos que el pozo de anclas sea capaz de tragarse y soltar toda la cadena sin problemas y montar 1 segundo juego de maniobra en la bañera.
                Muchas gracias por vuestras respuestas, me queda más claro......ahora otra pregunta....para un oceanis 350, que potencia necesitaré, llegará con 700w o tendré que irme a uno de 1000
                  Creo que el de 700 te será suficiente, sobre todo si optas por un modelo de eje vertical. Aunque el soporte del OC350 está bastante bajo en el cofre. No sé si demasiado para un molinete vertical.
                  suerte
                  PD. Tengo publicado un artículo sobre molinetes. Igual te ayuda en algo
                    Originalmente publicado por Cristobalir Ver Mensaje
                    Yo tiraría a un 1000 w. Va a andar menos fatigado y si en alguna ocasión le metes dos anclas, seguro que te las recoje sin problemas. Piensa que un ancla de las tuyas debe andar en un mínimo de 16 kg.
                      Alguien vende un molinete de 1000w?
                        depende el molinete que pongas y donde lo pongas mira bien las especificaciones el dato de "angulo de ataque de la cadena al barbotin".....la polea donde encaja la cadena....como norma que encajen minimo dos eslabones seguidos bien.....en mi caso cuando lo compre saltaba la cadena al cobrarla....se habia montado mal en su dia , este angulo debia ser menor de 90 grados para su correcto funcionamiento (en mi caso) me toco reubicarlo ....ahora funciona OK
                          Me gustaría saber, si alguien tiene un Oceanis 350, que molinete tiene instalado, vertical u horizontal, y marca y modelo, gracias.
                            Yo tengo un Bavaria 31 y lleva de serie un 1000W y cadena de 10. Y no creo que le sobre. Si solo sacas cadena y un ancla en condiciones normales probablemente con 700w sea suficiente, pero si hay mar y/o viento siempre dará tirones y si pones doble ancla aún mas. Yo estoy contento de tener 1000W, no me sobra nada.
                            “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                            Lao Tzu
                              Según los datos que tengo, el OC 350 llevaba de serie un molinete horizontal dentro del cofre. Creo que era un Lofrans Cayman de 700 w.
                              En mi NW40 llevaba molinete Lewmar vertical de 700 w con ancla de 16 kg y cadena de 10. Es lo que indica el catálogo del fabricante para esta eslora. Sin problema.
                              Ahora llevo un molinete Lofrans Tigres de 1.500 jkg. con ancla de 20 kg y cadena de 10 en un 47 pies. También es la combinación prescrita por el fabricanta. Ni un problema.
                              suerte
