productos (limpios) y eficaces para limpiar la sentina
  • Bricobarco productos (limpios) y eficaces para limpiar la sentina
    Saludos a todos y unas en tierra firme mientras pasael Niki
    Queria aprovechar para limpiar la sentina, y la timpica grasa, aceite y suciedad que se queda pegada en las paredes de la sentina, e impreganada en algunos de los manguitos que pasan por la parte inferior del motor.
    Intuyo que darle antigrasa potente a los manguitos mediante flix, flix, pueda dañarlos, y por eso dejo esta pregunta:
    ¿ que producto, que una vez repartido por todo, incluso por la parte inferor del motor ( ya que no ponemos pues limpiar todo) y tambien algo de oxido que se desprende de los tornillos que aguantan lo silembloks por sus vibraciones...., para luego frotar un poco con un cepillo suave, y aclarar ocn agua dulce con cuidado.
    Re: productos (limpios) y eficaces para limpiar la sentina
    Yo le pongo Zorka, y después agua dulce.No hace espuma y limpia bien.
      hola, y le das tambien al motor y manguitos con el zorka?
      diluido o directo ?
        Originalmente publicado por imososinease Ver Mensaje
        diluido o directo ?
        No. Solo a la sentina
          Yo no sufriría por los manguitos.
          Aguantan de todo.
          Yo para limpiar el motor y sentina no le pongo muchos miramientos a la hora de utilizar y mezclar varios productos desengrasantes.
          Otra cuestión es el óxido, si no lo tratas adecuadamente, y después no proteges la zona tratada, volverá a aparecer.
            diluido o directo ?
            Olvidé decirte.
            Diluido en agua dulce, por supuesto.
            Lo dejo trabajar unos 10 minutos y después baldeo con agua dulce.
              A mi me encanta el kh7. Creo que el representante, propietario o algo así anda por el foro. Podría comentarnos si daña la pintura o el aluminio?? Yo de momento lo uso con la precaución de una vez limpia la superficie, aclarar con muchísima agua.
                Respuesta: Re: productos (limpios) y eficaces para limpiar la sentina
                - Ese es el truco: Emplees lo que emplees, aclarar tela despues, tela!.
                -- JJ
                Sin riesgo ...
                no hay gloria.
                EA 7 ASE
                  Me gustaría conocer experiencias de como sacar luego todo ese agua de la sentina...una bomba y a un garrafón
                  Debería hacerlo pronto, pero la última vez saqué unas cuantas garrafas llenas y terminé
                  Estas las pongo yo.
                    Respuesta: productos (limpios) y eficaces para limpiar la sentina
                    Yo saco el agua de la sentina con "esto"
                    JJ
                    Sin riesgo ...
                    no hay gloria.
                    EA 7 ASE
                      Yo lo hacía, pero los residuos de cierto grosor no pasan por sus finísimas paredes. Probaré con una de sentina normal a ver si no se
                      La sentina no debería tener restos, ni agua ni nada raro, pero no he podido conseguir tenerla limpia todavía, es un trabajo que tengo pendiente, entre otras cosas por meter agua a chorro y luego el palizón de desembarcarla.
                      Editado por última vez por TAMAMOANA; 27/06/2013, 11:24:14.
                        [ATTACH]39145[/ATTACH]
                        hermano de la costa metele uns bombita de aspiracion yque solo llegue ala sentina una manguerita de 12m-m, de 14 , y te servira de achique perfectamente, veras como ves salir todo desde la grada ponla manguera en el sitio mas bajo de la sentina.
