Mi Navtex Lo Recibe Todo
  • Mi Navtex Lo Recibe Todo
    Ronda para todos.
    Quiero agradecer públicamente al cofrade Olaje su esfuerzo por ayudarnos y desborricarnos con el tema electrónico, a la vez que compartir mi experiencia por si alguien se anima.
    Hace no mucho tiempo Olaje escribió un post en el que comentaba las bondades de un artilugio del que en mi vida había oido hablar, denominado balun magnético, y mediante el cual se transformaba toda la jarcia (sin aislar ni nada) en antena del Navtex. Siguiendo sus indicaciones lo instalé y el resultado ha sido espectacular. Estando en puerto recibo absolutamente todos los mensajes sin un solo error, cuando antes, con la famosa antena activa, solo recibía algunos y plagados de errores.
    Incluso mi preocupación por la electrolisis que pudiera ocasionar el alimentar sin querer la jarcia con los 5,9 voltios que transporta el cable de antena, fue resuelto fácilmente siguiendo su consejo de instalar un condensador de 470 pF en dicho cable.
    Además, como propietario de un barco pequeño, me produce una satisfacción tremenda el que alguna parte del barco sirva para varias cosas, con lo que, gracias al cofrade Olaje he matado dos pajaros de un tiro
    P.D.: Se regala antena activa de Navtex (Nasa)
    Salud y
    Re: Mi Navtex Lo Recibe Todo
    Siempre es bueno agradecer la labor de cofrades que merodean por aqui...y Olaje es uno de ellos
    Cedemont
      Hola Tormentín, yo voy a montar un Navtex el fin de semana que viene. Podrías poner el link al hilo de Olaje?, por favor.
      De todos modos lo intento encontrar con la búsqueda.
      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 17/12/2012, 23:12:45. Razón: Corrección
        Hola a todos y algo para desayunar, verdad?
        Tengo un navtex tarjet pro plus de NASA marine y no hago carrera con el.
        Tengo toda la pantalla llena de caracteres chinos.
        Con esa antena que ofreces, podré solucionarlo?
        Alguna sugerencia?
        Agradecido de antemano
        Gacilupeto, el que ni sabe ni aprenderà
          El link del post de Olaje es http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ghlight=navtex
          Extremadamente recomendable para el que tenga interés en el navtex. Comprobado.
            El único problema que veo es que ese balun, -que no es más que un transformador adaptador de impedancias para adaptar la alta impedancia de la jarcia a los 50 ohmios de la entrada del Navtex- es para usar en transmisión/recepción, y en consecuencia, caro. Para recibir sólo, con uno más pequeño y barato vale igual.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              He intentado varias veces hacer pruebas de recepción de Navtex (y tambien de Fax meteorológicos) desde casa, con una radio sencilla que cubre esas frecuencias y compre para ello. Conectada a un ordenador portatil con programas de recepción de Navtex y meteofax. Sin conseguir nunca nada. Supongo que es un problema de recepción y este tema de antena con balun magnetico me parece interesante.
              ¿Se podría conseguir así una antena efectiva y de bajo coste para hacer pruebas en casa y luego llevarlo a la navegación?
              Quizá así conseguiese por fin la tan ansiada recepción
              Kane : ¿podrías indicarnos algún enlace con algún balun de solo recepción barato? Gracias
              Editado por última vez por LoboBlanco; 18/12/2012, 13:32:21.
                La verdad es que el mío funciona con un troza de hilo de inox acoplado a la antena que llevo en el arco de radar. La recepción en la zona baja de OM no tiene grandes historias...
                Total, para anular luego las emisoras distantes que no te sirven para nada...
                Carlos
                  Es muy fácil hacerlo, para recibir no se necesita el núcleo magnético. Vale al aire. Lo que no puedo hacer ahora es calcular el nº de espiras, pero deben estar en relación 1 a 10 +/- Es un autotransformador, con un hilo común a la entrada y salida. Lamentablemente, NO soy radioaficionado... todavía.
                  Originalmente publicado por LoboBlanco Ver Mensaje
                  Carlos
                    A ver, a ver...
                    ¿En qué frecuencias estás buscando? Concretamente.
                    Carlos
                      Una bobina de antena sobre barra de ferrita de un receptor OM viejo podría hacer buen papel. Si dejas la barra sería una antena direccional, y si la quitas usando sólo la bobina como balun y acoplándola al obenque tb serviría.
                      Carlos
                        Mi intento de recibir señales Navtex es en 518 kHz y 490 kHz (y cercanias)
                          No entiendo nada, pero me parece estupendo este hilo. Uno de los motivos por los que no me decidía a poner navtex era porque tenía que pasar el cable de la antena por el mástil, en el que no me cabe ya ninguno por llevar la mayor enrrollable y ocupar gran parte del interior del mismo.
                          Tomaré nota de lo que decís para intentar aplicarlo en mi barco.
                            OK. No era por examinarte, sino sólo por si acaso.
                            Carlos
                              Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                              Yo lo llevo en el balcon de popa, problemas de recepcion en puerto pero navegando funciona, cableado por dentro del tubo a popa y luego por el macarron del gps a la mesa de cartas
