Tubo de carbono
  • Bricobarco Tubo de carbono
    Alguien puede decirme donde se puede comprar material ( me refiero al tubo) para hacerme un tangon de carbono.ç
    Re: Tubo de carbono
    Una ronda
    Yo compré una vez un tubo de carbono para hacerme una percha MOB en "VENTILADOR". Queda en la calle Diputación (carrer Diputació) 212, CEP 08011, en Barcelona. Su teléfono: 933 235 624. No lo tendrán disponible, pero te lo podrán encargar, digo yo.
    Suerte
      Respuesta: Tubo de carbono
      Prueba en el foro de windsurf www.totalwind.net.
      Puede que un mastil de carbono te valga.
        Re: Tubo de carbono
        Como desconozco el fin de tu tubo, voy a elucubrar.
        Existen (en tiendas de aeromodelismo a baja escala, y en suministros de aeronáutica a gran escala), láminas adhesivas de fibra de carbono de distintos grosores. La particularidad de estas láminas es que son, para entendernos, catalizadoras la una de la otra. Se retiran las protecciones, se une una con otra, y en cuestión de horas lo tienes duro como una piedra (¡qué mal suena esto...).
        Insisto, elucubraciones.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Re: Tubo de carbono
          Tiene un apartado de materiales para naútica.
            Originalmente publicado por capdecaballeria Ver Mensaje
            Mira este enlace, tienes de todo en cuestion de materiales compuestos, puedes comprar a traves de la web y son unos autenticos profesionales (Alemanes)
            Wide selection of fiber composites ✓ Highest quality standards ✓ Genuine expert advice ✓ Fast delivery ➤ Order now from R&G!
              Re: Tubo de carbono
              Tack velas tiene de varios diámetros
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Re: Tubo de carbono
                Gracias, me pongo a buscar ya mismo
                  Re: Tubo de carbono
                  Algo más complicado pero infinitamente más económico: puedes comprar una especie de manguito o "calcetin" (sleeve en inglés) de carbono e impregnarlo con epoxy. Los venden en varios sitios : por ejemplo http://www.sollercomposites.com/
                  Suele haber instrucciones por ahí sobre como fabricar un tubo de carbono con estos manguitos, básicamente es usar un tubo de molde, impregnar comprimir y desmoldar. Yo lo tengo en proyecto desde hace tiempo pero no encuentro el momento. Te puede salir el tubo por menos de 100 euros. Tengo un pdf sobre esto pero pesa un poco mas de lo que se permite subir. Si a alguien le interesa, lo envio por mail.
                    Re: Tubo de carbono
                    Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                    ...puedes comprar una especie de manguito o "calcetin" (sleeve en inglés) de carbono e impregnarlo con epoxy...
                    Yo me hice así un stick, pero hay que tener en cuenta un detalle: hay que poner varias capas de "calcetines" para conseguir el grosor necesario.
                    También se puede hacer con tejido y enrollarlo tú en el tubo, aunque esos calcetines tienen mejor acabado estético.
                    Y otra cosa, al menos en la última capa hay que usar un epoxy con protección UV.
