agujerear casquillo arbotante
  • agujerear casquillo arbotante
    ya he sacado el casquillo del arbotante, que estaba duro de cojones, resulta que el que saque tenia 2 tornillos a forma de prisionero para que no gire que con lo duro que estaba no le hacian falta, hoy mismo me vino el nuevo casquillo y no tiene agujeros, ¿sabeis si se pueden agujerear? ya que desconozco si vienen agujereados o los agujeros se le hacen despues, ademas el vijo estaba muy duro tuve que hacer un extractor para sacarlo pero he probado a meter el casquillo nuevo y lo meto con la mano no queda flojo, tengo que darle unos golpes algo fuertes pero entra con la mano sin ningun tipo de extractor, ¿es normal esto? ¿no deberia entrar tan duro como salio el viejo?
    Re: agujerear casquillo arbotante
    Hola espunki
    Primero de todo, sepas que nunca he cambiado el casquillo, pero no creo que tenga que estar agujereado.
    Como mucho deberían tener dos muescas para que los tornillos prisioneros hiciesen más correctamente su función.
    Seguro que algun cofrade con más experiencia te orienta mejor.
    Saludos y suerte
      Hola.
      El nuestro es de bronce con estrias interiores de caucho. No lleva agujero, el prisionero se clava algo y punto.
      Logico que cueste un huevo de sacar y mucho menos de poner el nuevo.
      Tonitutusaus
        Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
        Cofrade, . NIngun casquillo viene con los agujeros hechos por la senculla razon que no se puede preveer donde estan los que estan en el arbotante. Los tendras que efectuar tu reproduciendo el lugar donde queden con los agujeros de punta de broca. saludos.
          Basta con la presion de los tornillos.
            Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
            Hola.
            Tonitutusaus
            es que me parece mucha diferencia de sacarlo a meterlo, al scarlo tuve que hacer un extrator con una varilla roscada de 12 y apretar bastante, en cambio al meterlo sin limpiar ni nada me entra dando golpes con la mano
              En mi humilde opinion creo que el casquillo no se perfore solo se le hace la punta de la broca para que el prisionero se fije si sospechas que quedaria poco apretado usa fijador
                Efectivamente, . Debes tomar el diametro del `prisionero y restarle el paso que le corresponde, ejemplo M4 ( 4-0,7= 3,30), M5 (5-0,8= 4,20) M6 ( 6-1= 5 ) Estos son los diametros de broca que te permiten entrar en los agujeros roscados sin dañarlos y hacer una marca de diametro en el diametro exterior del casquillo. Colocas un prisionero nuevo y vas a por el otro agujero. Marcas con la broca y colocas el nuevo esparrago. Y voila .Asunto solucionado. Te recomiendo que coloques esparragos algo mas largo de lo normal . saludos y suerte en el brico.
                  No veo problema. Si el nuevo no baila dentro del arbotante, que los prisioneros muerdan bien y fin del tema. Todo lo que quitas de un barco tras años de inmersion suele estar gripado. El ejemplo mas claro son los tornillos. Algunos cuetan Dios y ayuda de quitar y el nuevo que lo repobe gira con los dedos.
                  Es normal.
                    al perforar debo perforar hasta el fondo? es dicir :traspasar la goma o solo la fibra ya que mi casquillo es de fibra o algo parecido, el casquillo viejo tambien es de fibra y esta perforado hasta el fondo de un lado a otro pero el agujero cuadra justo por la ranura de refrijeracion es decir no cuadra en los dientes donde apoya el eje sino en una de las endiduras donde no toca el eje, ¡¡no se si me explico!!
                      Yo diria que no debes perforar toda la pared exterior del cojinete. Los prisioneros deben hacer fuerza contra el cojinete, si solo entran en un horificio pasante, no tendra tension la rosca y se podrian aflojar.
                      Tonitutusaus
                        Veamos espunki, . Toma la broca del diametro que te he indicado antes y , una vez colocado el casquillo en su lugar, utilizando como guia el taladro roscado que tienes en el arbotante, taladra en el casquillo hasta justo marcar el diametro de la broca, con la punta, sin mas. Saca la broca y sopla el agujero con aire comprimido , para sacar todas las posibles virutas . Monta un tornillo prisionero con exagono interior ( tipo allen ), pero teniendo en cuenta que este tornillo tiene que ser de los que la punta es conica, para que se meta en el agujero conico del casquillo. Cuando lo hayas fijado, efectua lo mismo con el otro agujero roscado. ya tienes el tema solventado. Saludos.
