record de velocidad a vela
  • Vela record de velocidad a vela
    el prao vestas rocket a pulverizado el record de velocidad en 500m a vela
    con una velocidad de 65,45 nudos, dejando atrás el record de Rob Douglas en kite en 55,65 nudos
    (28 noviembre en Luderitz, Namibia)
    Record de vitesse à la voile
    Vestas Sailrocket 2 : venez naviguer à 65,45 nœuds !
    Le 28 novembre à Luderitz (Namibie), le prao Vestas Sailrocket 2 pulvérise le record de vitesse sur 500 mètres à la voile, avec un run à 65,45 nœuds, reléguant loin derrière le précédent record de Rob Douglas en kite (55,65 nœuds). Pour l’Australien Paul Larsen et son équipe, c’est la concrétisation de quatre années de travail – et de galères. En attendant les explications techniques à paraître dans Voiles & Voiliers n° 503 (janvier 2013), voici les incroyables images en vidéo de l’engin le plus rapide du monde.
    video
    http://www.aventurasporelmar.blogspot.com.es/
    Editado por última vez por maka; 23/12/2012, 20:31:43.
    Re: record de velocidad a vela
    p'haberse matao!!
    si mas que rueda lleva una especie de volante dentro de un cockpit... solo le faltaba ir cambiando marchas con las levas del volante!!!
      Juer!, pero por que tiene tanta prisa ese hombre???, y si quiere frenar???
      Por cierto, sobre el segundo 45 mas o menos del video se ve una gaviota que lo adelanta!!!! JAJAJAJJA
        Es muy meritorio. Es singular la motivacion para dejarse tantas horas y tanta pasta en un record de notoriedada muy limitada.
        Por cierto que a esas velocidades, el tema de medidas de seguridad empiezan a ser imprescindibles. Los cockpits deberan empezar ser capsulas de seguridad.
        Tonitutusaus
          Respuesta: record de velocidad a vela
          Es 1 engrendo, deberían cambiar la homologación de los records, y obligar a que en 1 plazo razonable -1 hora???- el artefacto a vela sea capaz de volver a pasar por encima de los puntos de medición. Sea 1 kite, 1 windsurf o 1 prao que siempre va amurado a estribor.
            Cuando se ve la toma desde el puesto de gobierno hacia la proa, he pensado que era Alonso y que al Ferrari le habían cambiado el rojo por el naranja.
              Re: Respuesta: record de velocidad a vela
              Tengo entendido que hay varias modalidades. Esta es la que busca la punta de velocidad maxima. Los barcos son casi todos bichos raros que no pueden virar y deben ser remolcados de vuelta a la linea de salida.
              Es un poco como esas motos de hielo o de cenizas que solo giran para un lado. O algunos circuitos de Indycars en que las direcciones son asimetricas porque solo se gira en un sentido del ovalo.
              Por cierto que si no es simetrico proa-popa y puede hacer un shunt, no es un prao, hay que buscar otro nombre. Segun mi almiranta un "Pasta tirada"?
              Tonitutusaus
                A mi me parece como el record en bici por 1 barranco y subirla en grua a cada intento, al menos debería ser capaz de volver al punto de partida por sus medios, si no, no es ni vehículo, ni barco, ni nave, es algo como 1 paracaídas.
                  Quizás debería haber diferentes categorías, me explico:
                  Por un lado no se puede negar que como decía un famoso torero "la velocidad engolozina", de manera que es condición humana buscar siempre un poco más.
                  Por otro lado, el récord de velocidad en tierra está en poder del Thrust de Richard Nobel con 1228 km/h, y llamar coche a un motor de caza con ruedas es estirar demasiado el concepto de sinónimo ... . Está claro que no fue diseñado para ir a comprar el pan pero queda muy lejos de ser un coche mínimamente normal.
                  Quizás deberíamos pensar en un Bugatti Veyron como coche más rápido o algún modelo de un fabricante artesana que cumpliera unos mínimos para poder ser considerado un coche, por ejemplo que fuera matriculable .... , y luego establecer el record del artefacto más rápido sobre ruedas.
                  Análogamente quizás podemos tener:
                  Récord sobre el agua impulsado por el viento.
                  Récord sobre el agua impulsado a motor.
                  Récord barco de vela.
                  Récord barco a motor.
                  Lo cierto es que alucino con el récord de navegar a vela a más de 65 nudos, pero no disfruto menos viendo un Open 60 hacer 545 millas en 24 horas!!
                  Lo que no se me ocurriría nunca es meterlos en el mismo saco.
