No funciona la corredera
  • No funciona la corredera
    He desmontado el transductor y lo he limpiado a conciencia, dejandolo completamente limpio, como si fuera nuevo, las aspas giran a un simple soplido, pero en el instrumento no refleja velocidad alguna 0,0.
    Es un tridata RAYMARINE st-60, la pronfundidad la marca correctamente, la temperatura del agua tambien, pero de velocidad nada de nada.
    ¿Es posible que se haya estropeado el transductor,? La verdad que hace ya unos años que no funcionaba y suponia que era por el caracolillo acumulado, pero una vez bien limpia no ha habido forma de que marque nada.
    Unas copillas para ir pensando la solución
    EA 3 CBT
    Re: No funciona la corredera
    A mi me ocurre lo mismo, pero al revés: lo que no me marca es la temperatura del agua (lo cual me produce un terrible desasosiego ante la duda de si me baño o no )
    3 pueden ser las causas:
    - El display (eso es muy raro si sigue funcionando correctamente con la otra función). Para saberlo, hay que descartar las otras dos que siguen
    - El cable (es mi caso: en algun lugar del recorrido se habrá roto, oxidado o yoquesé). Para saberlo, hice un puente del cable original a poca distancia del transductor hasta el display. Marcaba correctamente. Me queda reemplazarlo, pero no está en la primera hilera de las cosas a hacer y además uno es un tanto vaguete...
    - El transductor. Para saberlo no hay más que en el caso que lo del puenteado que he comentado antes no funcione, ver si te puedes hacer con uno que te dejen (), o simplemente directamente gastarte los eurillos en uno nuevo. Tampoco es tan raro que dejen de funcionar.
    Suerte!
    Buena proa!
      Desconecta la sonda por detras del raymarine y luego con 1 cablecito conecta y desconecta de forma rapida el terminal verde y el negro, como si fueses pulsando, debería marcarte velocidad, si no lo hace es el display. Si lo hace, lo que falla es el cable o la sonda.
        Otra forma de verificarlo es con la corredera conectada, pones 1 tester en tensión entre el cable verde y masa, te dará entre 5 y 12v, el valor no importa, vas girando lentamente la corredera y en algun punto debe marcar 0, si no lo hace, repasa cable y corredera.
