Travesía nocturna entre tormentas. Mejor con buen tiempo
    Re: Travesía nocturna entre tormentas. Mejor con buen tiempo
    Originalmente publicado por Ocap Ver Mensaje
    ... como anecdota y no por asustar, la pasada semana en el curro ,aviso de salida para mariscador alcanzado por un rayo, cuando llegamos al lugar, orilla de playa proxima a Sanlucar de Barrameda en el lado del Coto de Doñana, cuando llegamos nada se pudo hacer, el pobre hombre 25 años, justo dejar su ciclomotor, se puso el traje de aguas en la misma orilla con pies mojados , en ese momento cumulos-nimbus, descargando en la zona con mucho aparato electrico sobre el mar, y.... descarga certera en hombro con salida por el muslo, o sea que "si "que caen rayos y te pueden dar, doy fe, la probabilidad es bajisima pero......hay que tener precaucion cuando menos.
    P.D. muy buenas fotos
    Ya ves, aunque casi imposible, no deja de ser habitual que ocurra y efectivamente hay que tener precaución.
    Basta con ver los mapas de rayos. Este es de hoy. Caen muchísimos a nada que hay actividad tormentosa:
    Lo malo -o lo bueno, no se- es que, a pesar del peligro que implica, no deja de ser un verdadero espectáculo, y más visto desde arriba. Algunas veces he salido a hacer alguna foto, pero esta vez, con el pánico, ni se me ocurrió desde luego.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Una buena tierra conectada al sistema, y algún 'invento' para descargar el coaxial (descargadores coaxiales, bujías, diodos en el paso de entrada, ...) o mejor aún una antena en cortocircuito eléctrico entre el vivo y la malla del coaxial (casi todas las marinas de VHF lo están), aseguran una larga vida al sistema. En el mar, la mejor toma de tierra está siempre a mano.
      Perdona, Carmelo, ¿Quieres decir que entre la malla y el vivo de la antena, en el PL, la resistencia es 0?, y eso es normal.
      Es que revisando la antena, en alguna ocasión he procurado siempre que la malla y el vivo nunca esten "comunicados", ahora me dejas en la duda.
      EA 3 CBT
        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
        Hola Tatatoa.
        Efectivamente, una antena clásica vertical suele necesitar un plano de tierra. La antena 'patrón' en polarización vertical, es la que se llama así, es decir "ground plane" o plano de tierra:
        Esta antena, eléctricamente mentiene aislado el vivo y la malla del coaxial.
        En un barco, normalmente se busca el emplear antenas para VHF verticales sin plano de tierra (por cuestiones prácticas simplemente), y además antenas con cierta ganancia sobre la antena patrón, lo cual mejora el alcance teóricamente, puesto que al no propagarse las ondas de VHF por reflexión, lo ideal es concentrar la energía radiada en un lóbulo horizontal y paralelo a la superficie. Demasiada ganancia -lóbulo de radiación demasiado estrecho- es interesante para las antenas instaladas en tierra, pero en el barco no tanto, ya que al escorar -o simplemente moverse en cualquier sentido- el barco, la antena no radia correctamente. A veces escuchamos barcos con mucho desvanecimiento de señal (fadding) y es por este motivo, mientras que otros barcos cercanos los escuchamos con una señal de menor intensidad, pero mucho más estable e inteligible. Una antena de 3-5dB sobre la antena patrón es suficiente para el barco. En tierra, mientras más ganancia mejor.
        Volviendo al tema de la continuidad, además de lo anterior, si entre el vivo y la malla no hay un cortocircuito eléctrico, el cable coaxial se comporta como un condensador, y puede cargarse eléctricamente con la estática. Si esto ocurre, puede quemarse el cable (si salta una chispa a través del aislante interior) o dañar al receptor.
        Por esta cuestión, o bien se emplean antenas que adaptan su impedancia directamente por su disposición, o por el contrario, se coloca un tansformador (balun) que presente hacia el trasmisor 50ohmios de impedancia, y hacia la antena el valor correspondiente al que presente la antena en cuestión. Este transformador, que puede ser de muchos tipos, suele construirse sobre un núcleo de ferrita que cortocircuite el coaxial, y así protegerlo contra la estática.
        Esta antena, llamada Slim Jim, presenta 50 ohmios de impedancia, y eléctricamente cortocircuita el vivo y la malla, además de proporcionar una ganancia elevada frente a una Ground Plane y no incorporar pérdidas por la inserción de baluns ni componentes externos de ningún tipo:
        Precisamente estoy preparando una antena de este tipo como antena de emergencia para VHF. Cuando esté terminada colgaré las fotos y la descripción, ya que, no sólo es una muy buena antena, sino que el coste que supone construirla es de unos pocos €uros.
        El problema de las antenas con balun de ferrita es que no podemos conocer su eficacia con el medidir de ondas estacionarias, ya que el balun presenta siempre 50 ohmios de cara al trasmisor, por lo que la antena puede estar inutilizada y no oir casi nada con ella -ni nos escuchan por supuesto- y el medidor nos indicará una ROE de 1:1.
        No se si me he explicado, pero la intención era buena.
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Como siempre un maestro;
          Ahora voy a buscar el barco a Mallorca, durante este invierno en el puerto Base, le vou a instalar la LSB, Yaesu, ya te contaré.
          Haber si nos cruzamos por radio en 40 mts. muchas noches estoy a la escucha.
          EA 3 CBT
            Ok, a ver si el jefe nos convoca a todos los BLUseros que me parece que se está tramando algo sobre una rueda Tabernaria para ayuda a nevegantes oceanicos, y todos los que podamos echar una manilla seremos útiles.
            Los domingos por la mañana suelo estar en 7099 en el barco, y por las noches también echo una ojeadilla por los 20mts. Ahora estoy en los 20mts escuchando a Tomás (paisano tuyo en Alemania) DJ0ME con EA8UL, Arturo en Lanzarote que es un QSO habitual (sobre 14240 mañana y tarde) al que, de vez en cuando, me asomo.
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
