MEA Juntas ?
  • Bricobarco MEA Juntas ?
    Aclaro:
    Me Entra Aire por las Juntas, no que me añadas como amigo en cualquier red asocial.
    He tenido que desmontar el aforador del depósito de gasoleo y unas arandelas como de cartón que lleva en los tronillos se han roto.
    El caso es que no consigo sellar la junta y si el depósito se llena o si escora el barco hay pérdida por esas juntas o por la de goma que aprieta la parte metálica contra el depósito que es de polietileno.
    ¿Con que se puede sellar esta unión con cierta garantía?
    ¿Donde se compran arandelas de "cartón"?
    La Odisea, Canto V
    Re: MEA Juntas ?
    Pon juntas de nitrilo , de automocion y olvidate
      Re: MEA Juntas ?
      Hay un Nural, no recuerdo exactamente que numero es, veintialgo de color anarajado que es especifico para eso.
        Re: MEA Juntas ?
        puedes comprar papel de juntas en una tienda de automoción "de las de siempre",con dos duros trandrás para varias reencarnaciones.
        Como chaucilla,pero bien,el papel de las cartas oficiales es fabuloso. puedes probar con una esquina de una carta veja, y no es coña.
          Re: MEA Juntas ?
          Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
          Aclaro:
          Si no te corre mucha prisa, si me das las medidas del aforador (diámetro) y el grosor de las arandelas, te envio por correo un trozo de junta de nitrilo y de papel de juntas.
            Re: MEA Juntas ?
            Para los aforadores VDO hay recambio de las juntas, tornillos y arillos.
            La junta es de goma pero es especial para ello. Si nos dices las medidas, te miro si son iguales y te mando un kit como regalo de reyes, que de papa noel no llega a tiempo
            A ver si hay suerte entre las de pppitillo y las mias o las que hayan por ahi....
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/01/2013, 01:05:27.
              Respuesta: MEA Juntas ?
              Aprovechando el hilo, el otro día me comentó un mecánico que él hacía unas juntas cojonudas con las bandejas de polispan (las de los pollos, embutidos, etc.) no lo he probado nunca, pero bueno.
                Re: MEA Juntas ?
                [ATTACH]39340[/ATTACH]
                EFECTIVILIWONDER ¡¡ Es un VDO !! y las dimensiones de la pieza metálica son :
                diametro interno.-> 42,5 mm
                diametro externo .-> 65.2 mm
                Lleva dos juntas de goma circulares y luego las de cada tornillo
                Si es ese el repuesto que dices te mando el privado con la dirección
                La Odisea, Canto V
                  Re: MEA Juntas ?
                  Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                  Nural 28 esapecial juntas. Soporta aceite y gasoil.
                    Re: MEA Juntas ?
                    Medidas correctas, te mando privado para los datos de envío.
                    Un papa noel tardío, pero útil
                      Re: MEA Juntas ?
                      Originalmente publicado por guiller Ver Mensaje
                      Espero que de verdad aguante, pues es la solución provisional que he adoptado hasta que lleguen las juntas originales
                      TAMAMOANA.- mensajes privados recibidos y contestados, gracias por tu dedicación. Me consta que eres uno de los que ennoblecen con su presencia este nido de piratas. Un abrazo
                      La Odisea, Canto V
                        Re: MEA Juntas ?
                        Se dice que es de bien nacido el ser agradecido y por tanto
                        TAMAMOANA !!MUCHAS GRACIAS¡¡
                        He recibido no uno sino dos juegos de juntas originales VDO para el aforador por correo certificado sin que haya querido, a pesar de habérselo pedido, hacerme cargo alguno.
                        Personas como tu hacen que sea un honor entrar cada día en esta taberna
                        La Odisea, Canto V
