Inyectar espuma de poliuretano. ¿ como ?
  • Inyectar espuma de poliuretano. ¿ como ?
    Hola, hoy convido a Sidra El Gaitero
    Estoy frigorizando la nevera de mi Sirocco, con un grupo Danfoss. Estoy pensando dejar la nevera actual aislando los espacios alrededor. Mi duda es cómo rellenar.los huecos inyectando espuma de poliuretano por orificios, consiguiendo que no queden huecos y que no revienten los mamparos.
    ¿ Hay alguna técnica para inyectar oquedades ? Todo lo que he visto es proyectar por fuera.
    Gracias anticipadas y FELIZ NAVIDAD !!!
    Re: Inyectar espuma de poliuretano. ¿ como ?
    Tendrás que empiezar del fondo hacia fuera , en muy pequeñas quatidades a la vez de forma que tenga tiempo de expendiese , si pones demasiado a la vez se reventara todo .
      Yo lo hice hace unos años en un first 32, le practique un pequeño orificio(+- 4mm) en la parte superior de cada una de las cuatro paredes de la nevera que traía el barco, después empece a inyectar espuma por abajo. La espuma va creciendo hasta que empieza a salir por los orificios practicados, deja que salga toda la que sobre, la dejas secar y luego la cortas con un cutter.
      Saludos y birras
        La técnica que comenta el cofrade Ulyses es muy buena.
        Es difícil calcular el poder de expansión de esa espuma, (lo digo por experiencia), que es mucho.
        Si te pasas, primero deforma el mamparo y después lo revienta.
        Suerte
          Yo te aconsejo que utilices las pistoles que hay a tal efecto. controlas mucho mas la salida de espuma y la cantidad, tambien al cortar es inmediato .
          Compra los botes que necesites para acoplarlos a la pistola. Tendrás que comprar la pistola que vale unos 20-25€ y un bote de limpiador . con el limpiador , limpias la pistola de espuma una vez que termines la aplicación. Evita que se seque la espuma dentro de la pistola y que puedas utilizar esta las veces que quieras.
          Te recomendaría también , que si puedes pulverices (spray en bote de limpiacristales ) un poco de agua en la zona a plicar, de esta manera la espuma agarrará mejor.
          Socio Anavre : 784
            Algún cofrade mencionó en un hilo un producto aislante y para flotabilidad que vende Acastillaje y Dif. Son dos latas que se mezclan y tienen un gran poder espumante 1 a 25. Salen por 35 € aprox. ¿ alguien las ha aplicado ?
            Creo que, para los que tenemos barcos antiguos y queremos frigorizar neveras sin meternos en bricos para contorsionistas, es una técnica interesante. El problema es que, como no ves lo q haces ni cómo queda, el resultado es muy incierto.
              Y digo yo, una alternativa:
              Yo también estoy aislando la nevera de mi Sirocco. Pero en lugar de aislarla por fuera, lo voy a hacer por dentro.
              Me explico:
              He comprado planchas de polispan de 10 mm. en Leroy (50x50 cm). Las pegaré en cada una de las paredes interiores de la nevera y en el fondo (dejando el desagüe). Por supuesto, algo resta de capacidad, pero me evito que me apoden "el contorsionista de Milwaquee" y destrozar mamparos y botelleros.
              El pegamento ya lo he probado en el techo y va de p...a madre. Es un bote para pegar zócalos y baldosas. 4 euros el bote.
              En fin, sólo es una sugerencia.
              SONEYA (qué es más pudiente) ya tiene equipo compresor. Un servidor seguirá (de momento) con la bolsa de hielo. Por cierto, haré prueba para ver si depositando la/s bolsas en el cofre que existe contiguo en el tambucho de Er., se consigue frio en la nevera interior, a través de la rejilla que los comunica.
              Felices fiestas. Forza SIROCCO´S.
                Irranti: lo del.compresor ha sido una carambola. Compré en Mercanautic por 85 € un compresor de segunda mano, que.resulta que estaba sin usar pero ya descatalogado. Le faltaba la unidad electrónica pero la.tenían en Mercanautic y me la enviaron gratis. Luego Julián me vendió un evaporador con termostato nuevo por 90€ gastos de envío incluidos.
                Un amigo frigorista soldó los tubos, hicimos el vacío y le metimos 110gr de R135a y ¡¡¡¡ en 2 minutos la placa evaporadora congelada!!!! Evapora a -10 grados.
                En fin, este verano que subimos hasta Denia los.Siroccos puedo invitar a cervezas heladas en la amplia bañera. (es lo único amplio en los Siroccos) ¡¡ sin tener que buscar hielo por las gasolineras a 3€ la bolsa!!!
                  su funcion era esa.Se metia un bloque de hielo (de los de los que tenian las fabricas de hielo de los puertos pesqueros de antes) y agunataba mas de cinco dias sin aguar la nevera.
                    Yo lo hice así , luego de poner el polispan , enfibre y luego , gel coat .
                    Originalmente publicado por IRRANTI Ver Mensaje
                    Me explico:
                      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                      Así me gusta, estimado SONEYA. Los armadores de un Sirocco, debemos ser imaginativos, porque el "viejo velero" no para de tener achaques.
                      Estos Reyes, le voy a regalar a mi Sirocco, una cubierta TREADMARINE (la de rombos) color FAWN (marrón claro) nueva. Carilla, pero el pintar se va a acabar.
                      Un cordial saludo.
                        Un cordial saludo.
                        Desde luego los Reyes de los Siroqueros tienen que emplearse a fondo en el Google para conseguir los regalos
                          Utiliza espuma de la marca Revco. Es muy compacta, pega muchísimo, superaislante y espante en de forma controlable.... Busca aquí www.revco.es
                            La expansión de la espuma suele ser de 1/25 y hay que dejarle sitio para que expanda. Si humedecemos donde colocarla un poco, se forman celdas de aire entre espuma mayor y aislará más.
                            Puedes utilizar los botes que se venden en las tiendas de brico, y si necesitas un tubo mas largo para acceder a un sitio dicifil, le puedes colocar una goma del tipo manguera a la boquilla.
                            Ten siempre disolvente de la espuma a mano, pringa mucho y se quita
                            muy bien.
                            Suerte
                            Socio de ANAVRE
