Fondear todo el año en Palma
  • #76
    Re: Fondear todo el año en Palma
    Veamos, sin entrar a polemizar con nadie ... ¿se puede? Hay algún que otro sitio en el que sería posible ¿Lo he hecho? Sí, con un 40 pies ¿volvería a hacerlo? No
    Por partes:
    ¿Dónde? Donde lo tuve yo, en Puerto de Pollensa, no hay mucho fondo, es resguardado por lo que no hay mucha ola, pero hay mucho viento. Es normal que cada invierno acaben en la playa un par de barcos, que suelen estar amarrados a muertos situados digamos que a la derecha del puerto mirando desde tierra. Lo que ocurre es que en esa zona la llamada Punta Avanzada no protege tanto como al otro lado del puerto, por lo que en caso de ventarrones desde el N o el NE se puede llegar a montar una ola no muy alta pero sí violenta y de gran frecuencia que tiende a romper grilletes, cornamusas o algún otro elemento del fondeo, así que ya tienes el barco al garete y en la playa ... por suerte, en esa zona casi el 95% del fondo es de arena y no se te destrozará contra las rocas.
    ¿Lo he hecho? Sí ¿En qué parte de la Bahía?
    Mi muerto, que consistía en un bloque de 3000 Kg, unido a otro más pequeño de unos 1500, además de la consabida cadena, cabo con pata de gallo y boya, estaba al otro lado del puerto, es decir, a la izquierda mirando desde tierra. En esa zona está protegido de prácticamente todos los vientos, por lo que hay muchos barcos fondeados casi siempre, excepto en las zonas de boyas de posidonialife que se encuentran en Punta Avanzada (aunque yo tampoco dejaría el barco ahí). La zona idónea es la que se encuentra entre la línea que une el espigón del puerto deportivo con el espigón de la base de hidroaviones. Ahí el barco está seguro y cerca de tierra ... el único problema lo tendrás para dejar la auxiliar ... aunque siempre puede uno apañarse. En mi caso, la tenía en el Club Náutico del que soy socio.
    El motivo de montar el muerto fue sencilla y simplemente que vendimos el amarre que teníamos y había lista de espera en el Club para adjudicarnos al ocupación de otro.
    Lo cierto es que muchos de los problemas se pueden solventar mediante buenos candados, frecuentes viajes a bordo, etc ... Sin embargo, si deciden robarte el barco o algo de lo que en él hay, es fácil; si te quedas sin baterías por un olvido, ya tienes lío armado ... si empieza a entrar agua, no se da cuenta nadie a menos que vayas al menos una vez al día como hacía yo.
    En mi caso, yo vivía en Puerto Pollensa y tardaba menos de diez minutos entre ir a pie desde casa hasta el puerto, coger la auxiliar y llegar al barco.
    Os puedo decir que en invierno no era precisamente agradable lo de irse hasta el barco con el dinghy, o que el día que salía con amigos aquello parecía un servicio de transborador entre cargar el barco, llevar a la gente a bordo, etc ... aunque normalmente lo solventaba metiéndome un ratito en el muelle de espera del club (algo que podía hacer por ser socio, en caso contrario me habría sido imposible).
    Así pasé, en total, desde mayo hasta mediados de febrero ... en que ayudé a unos amigos a vender su barco, un precioso swan 36 (o 35, no lo recuerdo bien) en el que yo había aprendido a navegar ... y llegamos a un acuerdo, ellos me dajaban el amarre todo el año y yo les prestaba el barco un par de semanas cada verano.
    ¿Volvería a hacerlo? Habiendo dicho que creo que, hoy por hoy, Puerto de Pollensa es casi el único sitio donde me atrevería a hacer algo así (puede que hubiera otros sitios pero han eliminado los muertos al instalar boyas de pago puesto que las zonas buenas para ello estaban dentro de la considerada zona portuaria, algo que no pasa en Pollensa al menos por ahora); creo que no lo haría y menos si no viviese no ya cerca del barco sino ni siquiera en la propia isla. ¿Hay gente que lo hace? Sí, pero como ya he dicho, cada cierto tiempo allí se montan unos temporales de viento impresionantes y es normal ver como más de un barco acaba en la playa ... y a veces se ha tratado de bichos bastante grandes. Y si miráis el hilo en el que se cuenta cómo se partió el espigón de Port d'Andratx hace dos o tres años, veréis cómo acabó un precioso Jongert hecho añicos ... Así que yo directamente creo que es una opción absolutamente desaconsejable.
    Y ello a pesar de que ese muerto estaba muy bien hecho, como demuestra el que, al año siguiente, mi muerto estuviese ocupado por un formosa 50 aparejado en goleta y aguantó sin problemas un temporal de viento en el que se registraron puntas de 150 Km/h ... lo observaba desde tierra, el armador estaba a bordo por si partía, y veías como la neumática, amarrada a popa se levantaba del agua con las rachas ... fue algo impresionante. Ese día acabaron en tierra cinco o seis barcos ...
    Perdonad el tocho, pero es que al ser algo que conozco, he intentado explicarlo lo mejor posible. Y todo esto lo digo con independencia del tipo de barco del que estemos hablando, de si cuesta un pastón o me lo regalan ... intentando no personalizar más que en lo que a mi propia experiencia se refiere.
    salud!!!!
    Editado por última vez por Jadarvi; 04/01/2013, 13:15:06.
    • #77
      Despues saber la profesion de los "armadores" y de leer esto :
      Originalmente publicado por Feijoo Ver Mensaje
      Me parece muy bien, por eso nunca tendrás un castillo, una isla, un ferrari...a no ser que te lo puedas permitir claro
      Efectivamente, tengo lo que me puedo permitir
      Repito :
      Mas que una opción, me parece una solemne tontería por no decir una gran estupidez, mas cuando en PortsIb se puede tener el barco todo el invierno por poco dinero y si no se tiene , pero sobra barco
      Estas seguro que a tus alumnos les explicarias y aconsejarias la opcion de planteas ?
      Si la contestacion es SI : me gustaria saber a donde NO llevar a mis nietos
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
      • #78
        En la bahia txingudi entre Hondarribia y Hendaya hay muchos barcos fondeados en boyas por no mucho dinero con servicio de botero y seguro
        que hay muchos barcos que valen sus buenos eurillos...
        • #79
          Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
          En la bahia txingudi entre Hondarribia y Hendaya hay muchos barcos fondeados en boyas por no mucho dinero con servicio de botero...
          No es lo mismo un fondeo organizado, vigilado y seguro, que dejarlo en una bahía de la Baleares fondeado con un muerto propio.
          Salud y
          • #80
            Hola a todos.
            Encuentro el hilo sumamente interesante. Hace dos años que tenemos velero y sabemos que el coste mas grande, con diferencia, en un velero es su amarre.
            Durante el primer invierno hice amistad con un Polaco que vivia en un velero enorme en mi pantalan. El hombre llevaba toda la vida navegando, en Polonia, UK, USA. Me explico que tuvo un velero en Inglaterra en una boya todo el año. Le costaba 159€ al año. Lo tuvo asi varios años, todo legal. Segun me explico, el pago se lo hacia a la familia real Inglesa. Me explico que estaba al sur de la isla en un puerto natural bien protegido.
            El problema de base en nuestro pais supongo que es la orografia de las costas, que al menos en el mediterraneo, ofrecen 0 refugio natural.
            Si hubiera buenos refugios, tipo mar menor supongo, no veo porque no se podria tener boyas (de pago modesto) todo el año.
            Algunas de las pegas que se ponen no las acabo de entender. Grifos de fondo que fallan? Cuantas veces pasa eso en puerto?
            Si fuera climaticamente posible, seria como las boyas que se ponen en verano en toda la costa. no?
            Saludos y buen rollo en la taberna, hombre!!!
            Tonitutusaus
            • #81
              Yo el único inconveniente grave -muy grave- que veo, es cargar la compra en el chinchorro.
              Ya tá.
              Ah no. Meto el carrito en el chichorro y ya está. Fácil.
              Editado por última vez por La Rana; 03/01/2013, 23:04:55.
              • #82
                Claro. Pero en ésta zona tenemos una tradición muy larga de fondear en la bahía y nadie te dice nada por echar un muerto. Hay sitio de sobra y yo mismo tenía uno para verano y otro para invierno.
                • #83
                  Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                  Hola a todos.
                  Tonitutusaus
                  Si la orografía lo permite y VIVES en el barco, no hay problema, yo mismo lo hice unos meses por filipinas en 1 barco prestado.
                  Sobre el tema gifos de fondo y parecidos, no es lo mismo estar en 1 sitio vigilado que en medio de 1 bahía, no es garantía de que no fallen, pero quizás alguien lo vea, y además tienes 1 travel cerca.
                  El problema real es dejar el barco todo el año, o casi, sin mantenimiento ni vigilancia.
                  En fin, que lo fondee donde quiera y se busque la vida para el dingui, el agua, las baterías, la comida, los repuestos, etc...
                  • #84
                    Respuesta: Re: Fondear todo el año en Palma
                    Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                    Toda la razon, a lo que me referia es a que hay alternativas a pagar un amarre sin pensar en que te desguacen el barco como se comentaba mas arriba,
                    ahora en palma ni idea...
                    • #85
                      Hombre ,
                      te pongo un ejemplo para que lo entiendas mejor:
                      a mi me regalan una super autocaravana de lujo de 15 metros
                      y como no puedo pagar mas, la dejo casi todo el año sola y aparcada
                      en el arcen de una carreretera poco transitada ,abandonada durante meses...
                      ¿tu crees que cuando vuelvas ,va estar como la dejastes?
                      ¿no crees que es mejor una caravana mas pequeña que pueda meter en un camping de caravanas mientras no la use?
                      y que conste que no me gusta comparar los barcos con los las caravanas
                      He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                      y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                      • #86
                        Hay que ver a lo que puede llegar una simple pregunta, pero...
                        Veo que no todos han pillado el tema aun, pero por lo menos ya han dejado de atacar en lo personal.
                        El problema es que he buscado amarre y boyas en puertos y; o no tienen libres o tienen pero a unos precios prohibitivos, aunque soy consciente de que es un amarre de 15m en Palma y hay cosas que se pagan.
                        Si al final me quedo el barco, debe ser antes de Junio, que es cuando el nuevo propietario del amarre hará uso del mismo, por lo que estaba buscando alternativas diferentes y temporales, no pensaba tener el barco 10 años fondeado en el mismo lugar. (ni dos tampoco)
                        En principio la idea era pasar el invierno en lugar seguro y la temporada de verano que es mas cara y podría estar en él largas temporadas buscar un lugar para fondear.
                        Por eso desde el principio preguntaba zonas donde fuera posible un buen fondeo y sobretodo me interesan la experiencias de los cofrades que han pasado largas temporadas fondeados, que por lo que se ven han sido varios con diferentes duraciones de tiempo y lugares.
                        Salud y
                        • #87
                          En tal caso, échale un vistazo a Port de Pollensa, aunque como he explicado, yo no volvería a hacerlo, y menos si no viviese allí ... Además, lo bueno de esa bahía es que te ofrece unas cuantas calas realmente bonitas y, si sales de ella, por la banda babor tendrás sitios preciosos e ideales para pasar el día en las estribaciones de la Sierra de Tramontana, hacia estribor tienes la Bahía de Alcudia ... y enfrente tienes Menorca, a unas 26 millas ...
                          Además, te aconsejaría que hicieras una gestión con Ports IB, porque en el puerto público hay amarrados barcos de hasta unos 15 metros, algunos un poquito más, que aparentemente tienen base allí.
                          salud!!!
                          P.D. Si tienes alguna duda, puedes enviarme un correo o un privado.
                          • #88
                            Muchas gracias Jadarvi, muy amable, le echare un vistazo.
                            Lo que he averiguado de Ports IB es que el 31-12-2012 se terminaba el plazo para solicitar amarres, se puede negociar con ellos como empresa privada?? o funciona todo como entidad publica??
                            • #89
                              Por lo que yo sé, es una empresa pública ...
                              salud!
                              • #90
                                Lo que ahora planteas, o creo entender, es razonable. Amarre en invierno y boya en verano. Eso lo hace bastante gente. Mi primo, por ejemplo tiene amarrado en Andratx su velero de 12 metros en invierno, y en verano usa una boya en Pollensa, donde ha dicho Jadarvi. Como tú el dispone de mucho tiempo y el barco está muy poco en la boya y mucho navegando.
                                Tu problema será conseguir amarre barato en invierno. En Pollensa este año otro amigo ha metido un velero de 45 pies en Ports IB. Antes tenía un amarre alquilado en el Club Nàutico de Pollensa y pagaba como el triple que ahora.
