LEDs de leroy
  • Bricobarco LEDs de leroy
    Hola amigos,
    Compré una tira de leds de Leroy el otro día (15€) y no me ha servido para lo que quería. Se me ha ocurrido ponerlos dentro del "camarote" (zulo) de mi tractor, pero no tengo tester para saber qué cable es el + y el - en los leds.
    El cable, al abrirlo, tiene otro cable con funda de plástico por dentro y los "hilillos" de metal del otro cable (como si fuese un cable de antena de TV).
    ¿Alguien sabe cuál es el positivo y cuál el negativo?
    Gracias de "hantevrazo"
    http://tiendanautica.latiendanaval.es
    - Cubiertas prefabricadas de barco
    - Productos de Teca de Birmania
    - Productos de carpintería náutica
    Respuesta: LEDs de leroy
    Pruebalo directamente que no tiene porque pasar nada por cambiar la polaridad a parte de que no funcionen si no es el correcto.
      Re: LEDs de leroy
      Hola Cofrade, he montado varios Led en mi barco conectados directamente a la red de 12 voltios,es decir quitándo el transformador.
      Antes de unir los cables tanteas la polaridad, si aciertas se encienden,y al contrario no se enciende pero tampoco se estropea, por lo que la conexión no plantea el menor problema.
        Re: LEDs de leroy
        Un LED es un diodo que deja pasar la corriente continua en un solo sentido. Si los conectas al revés, no van, pero no pasa absolutamente nada. O sea, si cuando los conectas, no van, cambia la polaridad y listo.
        Luis
        https://amzn.eu/d/afeYznv
        sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
        http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
          Re: LEDs de leroy
          Tambien puede ser que tienes que cortarlos en multiplos de tres leds
          He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
          y el resto?...el resto lo he desperdiciado
            Re: LEDs de leroy
            Originalmente publicado por atodavelas Ver Mensaje
            ??? ein??
              Re: LEDs de leroy
              Suele haber una marca que es por donde hay que cortar las tiras. No se pueden cortar por donde uno necesite, sino sólo por la marca. Depende la potencia de cada led, dentro de la marca entraran 3,4,5 leds.
              Yo lo compro en menoswatios. Échale un vistazo para la proxima. Lo envían enseguida y te lo explican todo.
              A la tira cortada, hay que ponerle el terminal, y luego ya, los cables a red. En menoswatios puedes ver en accesorios como son los terminales, quizás te falte esa pieza.
                Re: LEDs de leroy
                Como Nalari, yo también los compro en menoswatios. Aunque no tengas mucha idea de cómo cambiarlos, te aconsejan en todo momento y te indican cuáles son los mejores según lo que estás buscando. Y desde luego, y al menos lo que estoy viendo por ahora, iluminan bastante más que los de Leroy Merlin. Alguno tiene un vecino de pantalán y no me terminan de convencer.
                  Re: LEDs de leroy
                  Hola buenas noches, Feliz Año y
                  Yo he utilizado tiras de led para la iluminacion de mi velero, ya he comprado 3 de 5 metros, total 15 metros, con ellas he hecho lamparas para los armarios con interruptores automaticos que las encienden al abrir la puerta, y en el salon dos tiras de unos dos metros cada una, una a babor y otra a estribor, la luz es blanco frio y estoy muy contento, en las tiras se indica el positivo y el negativo, se cortan en grupos de tres leds, es muy facil empalmar los cables, tambien tengo hecha una lampara para el exterior, bañera, que alumbra mucho, de unos cinco o seis trozos creo recordar, de tiras de aproximadamente un palmo cada una.
                  Si alguno precisa de alguna explicación solo teneis que preguntar.
                    Re: LEDs de leroy
                    Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                    Me voy a menoswatio YA.
