lastrar popa para equilibrar
  • Vela lastrar popa para equilibrar
    Antes de nada, muchas felicidades a todos
    A ver si me orientais sobre como poder lastrar la popa de mi barco (velero de 7.24 m.) me da la impresion de que hinca miucho la proa. Muchas gracias
    sigpic¡Viva Cuenca libre! ¡Queremos puerto de mar!
    http://navegantenovato.blogspot.com/
    http://www.youtube.com/user/Musikamoto
    Re: lastrar popa para equilibrar
    Originalmente publicado por Veleta Ver Mensaje
    ¿Tienes pozo de anclas con todo el fondeo ahi metido?
    Si es así yo antes de todo vaciaría proa y el fondeo pues en caja de frutas sobre la orza, y en el pozo pues ancla de aluminio con cabo por si acaso.
      Poner mas peso no me parese buena idea , mejor quitar de la proa .
        Totalmente de acuerdo con colargol.
        Antes de poner peso y además en uno de los extremos del barco, hay que mirar de sacar todo el peso posible del otro extremo y pasarlo si es posible al centro. Solamente en el caso que ni así, puede empezar a pensarse en un lastrado de la popa, de lo contrario sería intentar arreglar un problema metiendo otro.
        Buena proa!
          El famoso "tangaje" de los francese ,se produce por cargar exesivamente los extremos.El peso siempre centrado en long y lateral,muestra .....
          la ORZA-------has visto alguna en proa o popa
          Felices a todos
            Gracias por vuestras rapidas contestaciones. Por ir rapido no me he explicado bien, resulta que mi barco deberia llevar un motor intraborda, pero no lo tiene, llevo un fuera borda que solo pesa unos 27 kg, entonces creo que se debe a que se le ha quitado un peso (del IB) y no esta compensado, por eso me parece que hinca la proa un poco. Gracias por vuestra ayuda.
              Como ya te han dicho, más que lastrar, redistribuir pesos. Juega con todo lo movible a bordo empezando por la tripulación y ten en cuenta que a las malas es mejor ir apopado que aproado.
              Hay una firma de un cofrade que viene a decir:"Quien quiera andar a la vela que cargue la nao a popa." (o algo parecido)
              Rociones de la ria de Arousa (por ir demasiado lastrado en proa)
              Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
              :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
                Eso es algo muy diferente , el peso del IB juega un papel en la estabilidad , tendrías que poner un peso similar en el mismo sitio , los lastres suelen ser de plomo , yo abogo por algo útil , así que te aconsejaría poner dos o tres baterias grandes , tendrías mejor estabilidad y reservas de energía .
                  Has pensado en engordar unos kilitos
                  Roncito para todos
                    Con los pocos datos que aqui das, menos mal que despues aclaras lo del motor.
                    Pues lo siento te toca trabajar
                    Tienes que pesar todo el fondeo
                    Tienes que pesar todas las cosas que llevas a bordo y anotar donde estan y a que distancia de algo facil de localizar por ejemplo del palo
                    Despues te haces un planito de barco y en el colocas los pesos y veras si estan bien repartidos, si no lo estan pues a repartirlos bien
                    Si estan bien repartidos no le veo motivo a que amorre
                      No creo que la diferencía de peso sobre el intraborda sea el problema, te en cuenta que el fuera borda esta situado fuera del casco y desplaza el centro de gravedad más a popa por lo que compensa su peso inferior.
                      Revisa el pozo de anclas y su peso tal vez tengas mucha cadena para tu barco.
                      Yo nunca lastraría un barco, no tiene mucho sentido, excepto en la orza
                        Muchas gracias a todos. y
                        FELIZ AÑO NUEVO 2013, este no creo que sea el del fin del mundo como el 2012.
                        Le preguntare a Torrente como hizo para engordar (jajaja)
                        Un abrazo, y lo mejor para el año que viene y sucesivos.
