Filtraciones.LAS TAPO.
  • Filtraciones.LAS TAPO.
    Salud a todos desde el SUUUR!!
    El caso es que he observado agua en los tambuchos bajo los asientos de bañera,y creo que viene de los agujeros de atornillar la teca.Como la madera está bien, he pensado en pintar con clorocaucho blanco la tapa por dentro, a ver si deja de filtrar que me tiene ya jartito. Alguien lo ha probado? Puede ser buena solución,estética,simple y barata (existe algo así?)
    Buena navidad para todos...y todas!
    Re: Filtraciones.LAS TAPO.
    Yo creo que las filtraciones hay que descubrir exactamente de donde vienen y solucionarlo de la mejor manera posible (en lo que es la entrada de agua). Si taponas la "salida", el agua se quedará en los sitios menos adecuados y seguro que algo se pudre o estropea.
    Una filtración no hay que enmascararla, hay que solucionarla
      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
      y
        En tierra, hay un viejo refrán que dice: Quien no acude a la gotera, acude a la casa entera.
        La madera de la cubierta, como tal, rara vez deja pasar el agua salvo que tenga rajas manifiestas. Si dices que está en buen estado, el problema debería estar en sus juntas o en los tornillos. ¿Tienes algún sospechoso?. Como te dicen más arriba, has de averiguar por donde entra el agua y solucionar el problema.
        Si el problema son las juntas, para rehacerlas te has de hacer con un formón a la medida de la junta, eliminar los viejos selladores y renovarlos con Sikaflex 292. Es más importante secar el agua que haya en la madera que los restos de viejo sellador. El Sika coge bien sobre sí mismo, pero fatal sobre agua o humedad.
        Si el problema lo detectas en algún tornillo, mi recomendación es que lo saques, sanees, SEQUES BIEN y renueves el tornillo por otro 0,5 mm más grueso. Si ves que los alrededores de algún tornillo están muy podridos, lo mejor suele ser sanear y cegar el agujero con Sika y un gran tapón de teca, poniendo un nuevo tornillo al lado si crees que hace falta.
        suerte
          suerte
          Es lo que hay que hacer, lo demás son pan para hoy y hambre para mañana
          Socio de ANAVRE
            Muchas gracias por vuestros sabios consejos.Pues tenéis razón, lo voy a hacer desde arriba. esperare el buen tiempo, aunque me urge taponar estas filtraciones. Es mucho follón poner toda la sika nueva?Imagino que si esta filtrando por un sitio, pronto llegara otro.
