Instalacion rueda vetus
  • Instalacion rueda vetus
    Buenos dias, cofrades y feliz navidad....
    El caso es que papa noel me ha traido una rueda vetus de 55 cm para substituir la que llevo ahora de 1 metro largo y que convierte mi sunrise en una rueda con barco y no un barco con rueda.
    La cuestion es si la parte central (embellecedor) de la rueda vetus va roscada o a presion.
    Entiendo que hay que quitar esa pieza para poder intrucir la rueda en el eje de la bitcora pero está muy dura, y antes de romper nada, mejor preguntar.
    Gracias por vuestras respuestas...
    Re: Instalacion rueda vetus
    Hola Eolo, si te fijas dicha tapa tiene un agujerito, por el metes un destornillador del mismo diámetro y tiras suavemente hacia ti.
    El embellecedor va a presión
      sacada en segundos.
      efectivamente va a presion.
      ahora, a ver que problemas me da la antigua rueda, si el eje encaja bien, etc, etc.
        No te preocupes si el eje sobre el que montas la rueda es de diámetro inferior. Para eso ya están unos casquillos con chavetero(de la misma marca o de otra).
